2021-06-25
查看: 3643|回复: 19
[分享] 配置文件相关
发表于 2015-12-16 11:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 梅潇雨 于 2016-4-9 08:24 编辑 % v2 U2 Z0 b, y) F1 H- O, R" N
) a3 @4 U7 z+ |9 o) [
2 a8 Y2 e! I% ]/ W5 |- {3 u/ N: _
ProE如何删除或编辑INTRALINK和PDM管理系统锁定的参数
/ p  ^" F$ x, K% c2 O/ c
在config.pro中增加选项:$ A, N9 E: l. ~1 x- o' I* f
allow_create_pdm_param         yes  a2 q0 i  g5 p
let_proe_rename_pdm_objects     yes  I+ _% a- ?1 w" b3 l5 G& B) ^$ B5 Z
即可删除或编辑INTRALINK和PDM管理系统锁定的参数。5 R( Z9 i& q. a; V3 u& L& `( W: n
$ `# Q9 g  g$ [/ x
creo版开始支持中文命名,需要在配置文件中添加如下项2 _7 p- p( o/ E6 n! M( x( U$ }) q: R) J
creo_less_restrictive_names  yes
  X- \5 V$ S: j- M4 w/ e, q3 I$ ^( E. b! d
" ]  K% Z* |. z( J2 {1 x
PRO/E旧版本删除* H/ N9 X2 Y$ K; [/ @
设置方法:以creo 2.0为例% I6 ~  w; [* |7 s8 K4 A, L3 {3 v
1、复制purge文件到C:\Windows\System32目录下, t# i: o& ?9 {/ i
2、修改系统环境变量,把你的 purge.bat 所在的文件夹路径添加到环境变量里,原有的变量不要动,后面输入“;D:\Ptc\Creo 2.0\Parametric\bin”,确定即可,
' A% c/ @" U: i% Q请注意路径修改为你自己的,不要照搬。(这里以win7为例,XP等系统方法一样). n( F, P0 h! q7 c1 A5 }
1和2任选一种
' e7 ?+ P! G) u" C, e- \' x: g
( d( U* |9 X2 @2 M4 G( O临时设置方法:) s7 V& m2 o  C+ n6 v# V! n9 k
1、设置工作目录到目前文件夹8 \/ J; B: i7 _/ w
2、复制Purge文件到工作目录下
' \" i8 K1 G2 C' f. F. |- c3、运行Purge文件,工作目录下全部旧版本删除。
; Z9 e! _: D4 P7 @6 K6 @* S5 j5 J+ {1 n  D# ~8 W
. g- j: C! \3 [0 g. y) G. i7 U
 楼主| 发表于 2016-4-5 20:43:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
croe配置说明
3 G5 }6 p& Q1 u  B" a. }- Y$ D8 s- r$ ?0 W% W  k6 J8 i
Croe程序安装完成,破解以后就可以开始使用了吗?
; [2 u* a# Z& g2 G答案是否定的。接下来要开始配置CONFIG文件,以及安装零件库等。
' f( q6 }8 y! f4 g7 d7 kCONFIG文件包含哪些内容,如何正确配置?. C/ w2 X$ y: q" e
Config文件应该包含以下基本内容:
# d  ~' o+ c" I5 \6 N+ k6 EProe_Stds
7 c6 D5 y" q6 t- w$ Z& v4 k——Configs包含3D模型 config;2D绘图
config;图形窗口命令 布局文件;系统颜色文件;模型树配置文件等。: H8 I1 x% G( ?- }( U- M
1 s% M5 O' F, V6 P7 N3 x5 `7 G——Formats图框格式文件A1;A2; A3; A4 ;
+ T: `2 y: @7 }% x4 R  D——Materials材料; A; U, W  N8 g
——Plotters打印设置& k+ {2 j2 h& ]0 x: p/ S% a
——Start_files模板文件  prt  asm   drw  7 F. W& x/ Y! v2 @8 ^1 e) w
模板文件配置方法参见下帖$ }  K5 M. ^) I' Z
http://www.3dportal.cn/discuz/home.php?mod=space&uid=1886406&do=thread&view=me&from=space;
3 b2 W5 ?$ R! p! T. @8 Vhttp://www.3dportal.cn/discuz/forum.php?mod=viewthread&tid=1469579
4 t6 K" w; u( I7 q——Symbols常用符号( r/ S8 a; a% i' ]  n' M8 d* D7 m
——Tables 常用表
0 ^# e& c- H0 E) T6 X! j
L0LG]_`)BRMZU9_89}ZL%NV.png 9 U4 k, z% y, N
, ^, p& R+ u  H+ a% a$ ~7 v
0 T) A! g7 O) A/ y2 [7 _' T
' t! Y( w2 Z) u- E: U
, S1 g0 `, I$ y4 i! b7 {( i
goto3d + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2015-12-16 11:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
使用PURGE可以删除工作目录里的所有旧版本,很方便
 楼主| 发表于 2015-12-16 12:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在Creo 2.0中使用中文命名零件8 f" a5 _! \" s$ h/ @- m
creo版开始支持中文命名,需要在配置文件中添加如下项# ^0 w1 x1 B9 }' T8 r' q" F
 楼主| 发表于 2015-12-16 12:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
ProE如何删除或编辑INTRALINK和PDM管理系统锁定的参数( k' @8 g& K& L# J
在config.pro中增加选项:5 j# S/ D2 h& S1 V% e5 C
; p( s. M6 m3 x9 dlet_proe_rename_pdm_objects     yes4 U, A# \6 p8 C8 w& N2 a0 J6 k) }, R5 F
) P, J# i. e( d
 楼主| 发表于 2015-12-16 12:51:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
模板文件配置
: v1 d/ r2 |" i) i" ~6 q8 V4 b( H
发表于 2016-1-10 21:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
写得不错,存下了
发表于 2016-1-23 15:03:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没有格式文件下载么
, L! ?6 i6 _) i4 g
发表于 2016-2-17 20:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
你们太牛了!什么时候能有你们的理解哦!
 楼主| 发表于 2016-3-12 22:15:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
需要的朋友可以帮你做config配置文件
 楼主| 发表于 2016-3-12 22:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
朱建安 发表于 2016-2-17 20:54* ?% A# R2 R5 Q( {% z3 ^% y. j
你们太牛了!什么时候能有你们的理解哦!
7 [  ]/ c! n6 R9 ~4 ^
互相学习,多交流经验
 楼主| 发表于 2016-3-12 22:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
zhlq518 发表于 2016-1-10 21:34: n1 k5 l5 C6 c# @
写得不错,存下了
; j: {: z) a$ ?/ q( B: R谢谢支持,平时遇到问题可以问我哦
 楼主| 发表于 2016-3-12 22:17:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
zjg2012 发表于 2016-1-23 15:03/ Q! i6 g  ]2 V8 l9 h  V7 w
没有格式文件下载么
2 m6 }) D2 U0 \+ _5 b3 q
你具体需要怎麽配置,我可以帮你做
发表于 2016-3-20 23:58:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你具体需要怎麽配置,我可以帮你做
1 `+ F7 q! V5 c1 N6 y楼主,我想添加快捷键DD作为默认删除最后一个特征,但同时如果点击某个特征时也能用DD来删除,如何实现?谢谢!
 楼主| 发表于 2016-3-22 20:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
my30929 发表于 2016-3-20 23:58
' C7 \* i- M  v楼主,我想添加快捷键DD作为默认删除最后一个特征,但同时如果点击某个特征时也能用DD来删除,如何实现? ...
/ j7 f, |! s! }  V6 ^; S* W$ O9 [2 V
你好,添加快捷键  点击某个特征用快捷键删除是可以的。
 楼主| 发表于 2016-3-22 20:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回复 :my30929 发表于 2016-3-20 23:58( _8 G6 r* ~6 _
发表于 2016-3-22 23:03:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
让楼主误解了,不好意思。我是想把最后一个特征,删除,还有选择删除三者关联起来建立快捷键,但是不知道怎么操作这三个过程才能记录。
 楼主| 发表于 2016-3-23 05:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
你好,三者关联起来比较困难,目前我做不到
 楼主| 发表于 2016-4-9 21:21:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
3 u3 x  [) Z4 f! C! R5 q. [1 h1 R没有格式文件下载么
& i4 @4 b% n6 a
你需要哪部分配置的格式文件
发表于 2016-4-15 19:34:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我上传一个基本能用的config.pro文件吧 一般都没问题的,解压后用记事本打开修改版本号,别忘记点扣肉的图标在起始位置里面找到config.pro所在的夹子哦!~
config.rar
1004 Bytes, 下载次数: 12
用记事本打开修改起始位置以及版本号
Akarui + 3 好资料,感谢您对论坛的支持!
