查看: 1669|回复: 8
[求助] X9版打开SOLIDWORKS 2016会提示找不到数据怎么办
发表于 2015-12-17 15:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
X9版打开SOLIDWORKS 2016图档会提示找不到数据/ J; y# e. a3 J8 j
然而可以打开SOLIDWORKS 2012的图档
8 X! K% v- _4 B* k% R, e# D8 f  D- m; |/ b5 z1 ?+ E9 ?! |% \' @. V
% F7 u/ J9 ]6 Q. j1 ?7 s, |  a, r/ H0 S1 g8 q
5 a4 O! y7 c& K' j4 H6 `# b- U% D8 ]/ U; @6 B5 j- E1 T
8 |1 t) `3 U5 g: }& p
发表于 2015-12-17 15:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这不是废话嘛..MCX9发布的时候也没SW2016...要想用X9打开2016文件,要么等到X9更新补丁.要么使用mastercam直通车.
发表于 2015-12-17 17:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这是想用今年的软件打开明年的版本格式吗
发表于 2015-12-18 08:35:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
等update3吧!!!
 楼主| 发表于 2015-12-18 09:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
xiongbing 发表于 2015-12-18 08:35 static/image/common/back.gif- I5 Z0 v/ u" u
等update3吧!!!
$ H/ u3 H/ Z  ]
update3,会支持吗
6 V( K4 n9 D  Q4 v
 楼主| 发表于 2015-12-18 09:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
路过不买 发表于 2015-12-17 15:55 static/image/common/back.gif
( Y/ ?& z: W6 m) K; O( o) i4 M这不是废话嘛..MCX9发布的时候也没SW2016...要想用X9打开2016文件,要么等到X9更新补丁.要么使用mastercam直 ...
3 O, V- x% O5 d! `! J! }% k明白了,可mastercam直通车是什么?
2 i- F, b3 I# e1 y4 o  r* Z- X" |, r
 楼主| 发表于 2015-12-18 09:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
984408625 发表于 2015-12-17 17:29 static/image/common/back.gif
  l% a7 }  c- s0 d* s这是想用今年的软件打开明年的版本格式吗
- O0 k: k. a  P  M3 U- M3 r% j' ^
之前因为一样的
发表于 2015-12-18 09:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你只要安装过MC和SW,在SW插件栏里就有有一项Mastercam Direct 这就是Mastercam直通车.它的作用就是转换SW到MC里.
 楼主| 发表于 2015-12-18 13:01:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
路过不买 发表于 2015-12-18 09:50 static/image/common/back.gif; v% z5 A# v& D* l# I
你只要安装过MC和SW,在SW插件栏里就有有一项Mastercam Direct 这就是Mastercam直通车.它的作用就是转换SW到 ...
* F& S: Z9 l7 O1 b, v9 a% \! ^& R插件找到了,研究了半天也不知道怎么用。! q4 ?" b( D8 s1 t# s' g; u1 ]% ^
