查看: 4468|回复: 5
[求助] solidworks 多实体钣金输出下料图不显示折弯线
发表于 2015-12-18 12:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我使用solidworks2014 SP5进行多实体钣金建模后进行下料图输出,输出的下料图图不显示折弯线。操作过程:
: a: W# F% D% H* k: L右键--输出DXF.DWG-1 G+ l) P$ `& s: d% p( s
勾选:钣金,折弯线; f8 {2 m3 c3 }
0 M# S6 f1 A2 M  e; c+ `
发表于 2015-12-18 13:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
属性里勾选钣金折弯注释
 楼主| 发表于 2015-12-18 13:20:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
能否截图看下,我没有找到您说的这个。我是直接在零件模式下输出的DXF
 楼主| 发表于 2015-12-18 13:32:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没有找到 你说的属性 勾选 折弯注释  我用的是英文界面, 折弯线我也是勾选的。如果不是这个意思能否方便的时候给个截图,谢谢!
 楼主| 发表于 2015-12-22 10:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
寂静天花板 发表于 2015-12-18 19:249 O3 x* z! ~( _8 T  `* _) ^/ E
你想快捷生成DXF,还想要折弯注释,本身就是违反快捷的原则,快捷的原则就是快是要付出代价的。# M# f% ^9 }) z% ?
在工 ...
! n0 h3 ^6 W& \! g, y! J2 k" i
普通钣金件,输出时是有折弯线的,就多实体钣金没有
发表于 2015-12-27 21:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
正常情况下会显示的,你所说的折弯线不显示常常会发生,是什么问题我不清楚也许只软件公司才能解决的问题。
) a2 |# H, D4 P# ^' H3 S5 g我用添加配置再出展开图这时折弯线又显示了。
