查看: 1623|回复: 0
[推荐] 《赵州桥》语文小课件:3DOne带你穿越时空(中)
发表于 2015-12-18 16:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
接上篇。
10.选择点击“基本实体”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d7ff19a21.png中的“六面体”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d80a09a8a.png,中心点的选择,单击鼠标右键,在弹出的菜单中选择“曲率中心”,在点击第一个圆柱的边线,自动捕捉到圆心点(参考步骤7),“对齐平面”如图拱桥下平面,同步骤7,长宽“6”,高“2”,勾选确认。
, _  D5 X3 I, c- Q) Q
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dfc0bdad8.png
; a3 x( B. S& }7 _& c
11.单击选择“特征造型”中“拉伸”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d7059cf13.png,选择步骤10中的六面体上表面进行拉伸,拉伸类型选择“1边”长度输入“3”,勾选确认,如图所示:
) Y# m$ c  E! t* ?/ M: `
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dfdbdb687.png
$ K4 ~1 K. z9 u" o( ~, ^
12.在过滤器中选择“造型”然后将步骤10中的六面体隐藏,选择
选择“特征造型”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670db02061dd.png中“拔模”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dbac6c3b8.png,对步骤11中的拉伸体进行拔模,拔模体选择 下表面,角度输入“8”,勾选确认。
0 U7 `! \' C& u+ H
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dffdc379d.png
5 G' `, @, S% a  d/ K
13. 单击选择“特征造型”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670db02061dd.png中“拉伸”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670d7059cf13.png,选择步骤12中的六面体上表面进行拉伸,拉伸类型选择“1边”长度输入“-3”,勾选确认,如图所示:
7 V! \# h' O! Z& K: \2 c- r2 u
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670e027a2383.png
! O5 s# w' f- j. c) d( S
14.选择步骤13中的六面体侧面进行偏移,(参考步骤9)输入值“1”,勾选确认。
" r& ?9 @( a- V$ A4 r
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670e041618f5.png
. P/ R1 X0 Q- B" q" R9 p0 h
15. 选择点击“基本实体”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dbcebac72.png中的“球体”,在步骤14中的六面体上建立一个球,半径“3”,位置可拖动鼠标移动,勾选确认。
3 Y/ n4 [, a( E3 r, R
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670e05aeb340.png
+ e% }! z, p0 n0 ~
16. 选择点击“特征造型”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dbe2dfe13.png中的“圆角”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dbf5c7256.png,对步骤14的六面体,圆角,半径“2”,勾选确认。
# o' Z, `- H. W0 Z, M( D
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670e077143d5.png
1 m+ \2 J1 B8 h
17. 选择点击“组合编辑”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dc088ee48.png,将上面所以的圆柱,六面体,圆体,合并成一个体,基体选择圆球,合并体选择其余的六面体,圆柱体,勾选确认。
5 M9 c7 c$ h, J& f- ?
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670e09143889.png
4 a! K+ D& k/ l& t
18. 选择点击“基本编辑”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dc14b607a.png中的“移动”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dc378a4e1.png,拖动箭头将合并体,向下拉至合适的位置,确认。
/ M* L" G8 E& w6 @
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670e0ac4183e.png
19.选择点击“基本编辑”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dc4272b98.png中的“阵列”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dc5875902.png,将步骤18中的合并体阵列,数量“4”,距离“75”,方向如箭头所示,勾选确认。
1 C0 P0 ~' z+ s: M7 }; n2 C
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670e0c4154b6.png
, X1 p+ W1 `$ _, J# P
20. 选择点击“草图绘制”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dc69f3a6b.png,进入草图,绘制如下草图,完成后,点击上面的“http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dc7f1a760.jpg”退出草图。
9 S' r/ \& t, J& s: ^$ E
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670e12432da5.png
. K# r* A& x1 J  V7 v
21. 选择点击“特征造型”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dc9c5f8c0.png中“拉伸”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dcb0258ed.png,将步骤20中的草图进行拉伸,拉伸类型选择“对称”,厚度输入“35”,勾选确认,如图所示:
7 x2 _+ C6 W  g/ C" i3 L
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670e13d8d323.png
; o) e$ D+ f" i' ~
22. 选择点击“草图绘制”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dd473c171.png,进入草图,绘制如下草图,比例协调即可,完成后,点击上面的“http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670dd569c62b.jpg”退出草图。
4 `, K; Z. S: }" C  Q
http://img.i3done.com/uploadfile/data/2015/12/16/5670e15835fb8.png
未完,接下篇。
' v- H3 U0 e& w* D$ w. }
