查看: 3226|回复: 8
[求助] 如何在系列零件设计表中实现特征压缩
发表于 2015-12-19 09:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
5三维币
系列零件设计表中有两种零部件,简单的说就是两种圆柱销轴:A种带孔,B种不带孔。如何实现:名称中有A时孔不压缩,名称中有B时孔压缩。高手来指点一下。谢谢了!: P) I" W2 F6 _, t
发表于 2015-12-19 09:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
同求,顶顶
发表于 2015-12-19 10:03:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
个人电脑原因,传不了图。3 n! @& b/ u% x* B
  P3 p  ^% x" G) R  X. G( e6 z0 q配置A:拉伸圆柱+拉伸切除内孔% u9 K: c0 z- T5 G2 O! N
: k4 E5 n; Q3 s4 H配置B:拉伸圆柱+压缩A配置的“拉伸切除内孔”特征6 e% j. H( q) m) K' u, p8 O
, Q, t1 _- V) t- ^: a0 F
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2015-12-19 10:21:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
szat51980 发表于 2015-12-19 10:03
2 B3 u8 w+ ~; y% p2 _( y个人电脑原因,传不了图。4 f, H, a9 o2 B" [0 L
& t/ A8 ]5 U8 x; k
配置A:拉伸圆柱+拉伸切除内孔
1 c1 Y( M. s, R, ]7 N7 m$ y7 C
系列零件设计表中零件数不是固定的,能否让其按名称关键字自动压缩特征?
, s/ u/ i: ?1 _" c
发表于 2015-12-19 10:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
isosoi 发表于 2015-12-19 10:21
/ y7 L% z4 u% `1 ~2 F( K4 c/ k系列零件设计表中零件数不是固定的,能否让其按名称关键字自动压缩特征?
" _1 e1 Y7 W/ X4 f- O9 z7 S: u: Y
在设计表里,特征单元格的下拉菜单有压缩和解除压缩可选。也可输入字母S或U  (S=压缩,U=解除压缩)
发表于 2015-12-19 10:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
isosoi 发表于 2015-12-19 10:215 d9 z3 P1 Q2 T8 j! x" Z( `
/ A. u2 P" n6 ]2 N# D% @
系列零件设计表是为: 零件2
$ `: r' G2 z; Y; n5 \* P        D1@草图1        D1@凸台-拉伸1        D1@草图2             D1@切除-拉伸1        $状态@切除-拉伸1) g$ Q2 C- K/ M0 E4 x! _
A        普通        普通                  普通           普通                    U
+ u% F8 Q% G0 t* W) mB        普通        普通                  普通           普通                    S. h: e) K" C' I5 E/ i
阿帕奇 + 3
 楼主| 发表于 2015-12-19 11:06:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
szat51980 发表于 2015-12-19 10:47
+ N3 a! U3 N1 N* D& S# d5 a系列零件设计表是为: 零件2                                        / S: ^8 ?* J7 w  V
        D1@草图1        D1@凸台-拉伸1        D1@草图2             D1@切除-拉伸1        $状态@切除-拉 ...
/ ^: v0 O8 I4 O' K8 E谢谢,我试试
 楼主| 发表于 2015-12-19 12:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
$状态@切除-拉伸16,这个怎么添加的?
发表于 2015-12-19 21:42:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有一个简单的方法可以实现楼主的要求,如下动图:4 ?: k8 y  o0 d& J  L) `! G5 b
- |; U) v& P/ |+ y# |
演示.gif * a+ K8 w: L; s# ]9 c& ~( h
阿帕奇 + 3
