查看: 3588|回复: 13
[求助] 在后处理中设计新的钻孔循环功能
发表于 2015-12-24 13:00:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
求助:8 B3 F* s+ s! {. Y
       如题,最近我想做个含有很多钻孔循环功能的后处理。机床是三轴铣床,Fanuc格式即可。" Q# G% @( G7 g4 w0 V" W; a3 V
例如:* Q# K3 ]" w/ _3 e8 J
: X/ S/ \5 Z& N& F4 d
; Z: J- A3 P% _N110 G98 G79 Z-50. R2. Q0.2 L300. F50.% \# l# ]% n" ?8 Z) T8 P, |
$ p0 x% {# ~  o$ o. }N112 G809 {( _2 ?: M) g) E- o+ O
2 a( X+ d& e0 q
N114 G98 G87 Z-50. R2. P1. Q0.2 V90. F50.
! L2 V# G! i/ K8 _:1 `8 k5 s+ h* U% H) d. D4 g0 O
N116 G80
1 m1 z1 E3 B( V. {8 N# e
5 C5 s9 l/ c# e& D7 L8 ?/ u8 UG98 G381 Z-50. R2. P1. Q0.2 V90.  I20.  J10. F50.: I9 w. e  {. q
:: h3 O. T1 U7 ?0 B, m5 U
G807 f6 Q; j; B7 M# Z& O
6 }% J# Z( e4 a/ s5 s: ^( k4 `3 C# R
( {  i& H5 j. S0 k2 c$ q4 g/ I6 Z7 p       目前我的苦难在,#Custom drill cycles 8 - 19开始设定的G代码出不来,最终我要设定25个钻孔
: p8 v( m( R4 q$ k循环。请好心人帮助指点一下,在Generic Fanuc 3X Mill原文件中能使G83功能在8~19号自定义循环
, {5 n( s" R) Z& u. |& X  T/ J! }中使用两个以上。但生成的G代码是G183、G283以此类推。至于G代码后跟的,诸如P、Q、R这些我
0 c2 \" {6 }7 Q, s. E已经有点头绪了,暂时用和G83一样的即可,之后我自己再添加其他字符。
" D  Z9 @( [4 r. ]$ T7 `
Generic Fanuc 3X Mill原文件.rar
22.39 KB, 阅读权限: 20, 下载次数: 25
发表于 2015-12-24 14:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
25个?最多只能设20个得嘛,
; q/ f' q5 e# V- q- K  h* c' t
 楼主| 发表于 2015-12-24 16:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
yalukie 发表于 2015-12-24 14:38
. D- H9 c2 d# i/ [" U& J25个?最多只能设20个得嘛,
) I- Z2 N1 D, F& J; l你好!
6 U; w1 |7 V2 h6 q; z, w; Y       我看过您写的后处理,实在太强悍了。请指点一下啊!+ f0 X$ }7 f7 I2 E( g8 k
       首先能不能设置25个不是重点,有20个也可以,不过就是想生成8~19的我还没想到怎么弄,试了下,8号的出了G81,想出其他代码,比如G101等。能指点下吗?
" \  V/ v3 t% ~. ~$ o+ R9 x+ @! @2 n/ P2 L5 c% N- y6 {) }
谢谢!
发表于 2015-12-24 20:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
LZ试试:
- h  ], R! G; b5 p  ~查找以下内容:
2 Y* R( v! ~4 s: tpdrlcst$         #Custom drill cycles 8 - 19 (user option)' J, U& E% C3 [5 O- ]0 A
      #Use this postblock to customize drilling cycles 8 - 192 ~. N, ~; u) V& J5 ?! ~
      if drillcyc$ = 8, pdrlcst84 d( `' H1 W! Y" c' c
      else,$ b5 Z3 c3 M/ I$ c0 E# m# r' p
        [* i# M9 |8 y. b0 w  @' ?& t
        pdrlcommonb
! u# ]  Q1 t% V% M1 ]) o/ [) j        sopen_prn, "CUSTOMIZABLE DRILL CYCLE - NOT CONFIGURED - FIRST HOLE", sclose_prn, e$8 Q$ R, e: X1 |1 x
        pcom_movea3 c# B) ?' _5 o9 }& b& r
        ]0 Q7 c& ~: o* q6 T
  e2 G; M8 [* y3 h! O更改为:/ C4 {& g1 i5 C* d. C% h. ~
pdrlcst$         #Custom drill cycles 8 - 19 (user option); d- K" N7 L0 Y% H  r5 x
      #Use this postblock to customize drilling cycles 8 - 191 c) i' e2 S/ S$ c
      if drillcyc$ = 8, 1 j1 N. g; n! I
              [0 p* g  A7 x& `! N# s" Z
        pdrlcommonb
5 B; b) g+ |, B$ {. M        pcan1, pbld, n$, *sgdrlref, "G183", pxout, pyout, pfzout,4 [# Y; ]9 Y# @9 \" Y
           prdrlout, *peck1$, *feed, strcantext, e$
5 w  Y1 G. N) j2 e% X5 R) ?  Z        pcom_movea
  J! }, G/ @* g+ k4 y; e              ]
- t; {; L. ], D- H                ^4 }, V+ k1 }& ^$ j/ o0 `4 G" R& D
      if drillcyc$ = 9, * j! k& e5 _+ K& @
' ]4 s  V4 T% e% o; F        pdrlcommonb
$ L7 q  z7 K; M% O        pcan1, pbld, n$, *sgdrlref, "G283", pxout, pyout, pfzout,
/ g& o% K; I% t  @  h, H           prdrlout, *peck1$, *feed, strcantext, e$
1 l# h, h8 }& f% A# F- Y        pcom_movea
4 L; ~; _) D8 o- l3 }              ]
! B# P: c9 N5 E3 K              8 M; d4 i$ a1 \; k7 O8 Z* E
      if drillcyc$ = 10,
) ^3 `3 }% o: S1 c  C              [
6 q" @5 g* d$ K, ^        pdrlcommonb0 K2 \& X& d7 l2 ]) M
        pcan1, pbld, n$, *sgdrlref, "G383", pxout, pyout, pfzout,
7 G/ h; }$ O2 H' F8 l. ?           prdrlout, *peck1$, *feed, strcantext, e$, x$ y4 c4 b7 I
        pcom_movea( g; o0 u* W! R" N: }8 O/ z
发表于 2015-12-25 06:15:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
2013-06-29 发表于 2015-12-24 16:41
4 G/ z9 D  O+ o4 r, f你好!
% _  u$ K& ~  ]- h% n       我看过您写的后处理,实在太强悍了。请指点一下啊!
2 A) H+ I, @$ \" j       首先能不能设置25个不是重点 ...
) @$ T' T6 k% l! p7 s1 W4楼已经给了一种方法,不过你也可以在sgdrill表中加,一个循环两行。。。按已定义的格式走就是了,顺便说这样的话,你可以一共扩展定义(20-9)*2 =22个G代码
 楼主| 发表于 2015-12-25 10:33:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
yalukie 发表于 2015-12-25 06:15
0 V' k* |; ?2 E* Z4楼已经给了一种方法,不过你也可以在sgdrill表中加,一个循环两行。。。按已定义的格式走就是了,顺便说 ...
! @3 K4 j% {( i    老大:
9 i( T& L1 G( `8 H! V            感谢您的回复!以下是我的方法,这样的确出来两个G代码。
( e( d7 X: ~$ }, p
' n4 O: H9 w' @& e$ s# l      if drillcyc$ = 9,
7 b% r: S/ O! G6 E3 V# E              [# y8 `7 Y. I3 o- S, ~
      pdrlcommonb
7 T% y/ {* J- |. w: J      peck1st =peck1$& ^) B" G" y2 |. P/ g
       if dwell$ = 0,pcan1, pbld, n$, *sgdrlref, "G1181", pxout, pyout, pfzout,
& s% E* d' Q. h$ H0 z8 U        prdrlout, dwell$, *peck1st, *peck2$, *feed, strcantext, e$; {2 z- p: Y& G8 _+ M$ f; g
      else, pcan1, pbld, n$, *sgdrlref, "G1182", pxout, pyout, pfzout,8 P# M8 P( z( ~: Y' p' B
        prdrlout, dwell$, *peck1st, *peck2$, *feed, strcantext, e$( {' \3 m/ y# L, C6 W) z
      pcom_movea
; F% X. V2 U# \* b* A! d5 z' @! X: M              ]
8 o! n, B: j" H( t" C
1 G+ ?. m7 E, M1 Y' E! l2 R但使用以下的方法出不来一个钻孔循环两个不同的G代码。上面的"G1181”用原来的*sgdrill出来的是G81* `7 x, Q# c% w1 s- h4 A; Z" p  J( u
sg85    : "G85"      #bore #1 - no dwell , `% B" G  m$ v0 d+ w& J) }
sg85d   : "G89"      #bore #1 - with dwell
7 ^8 `4 L+ X2 ?: C2 y/ Lsg86    : "G86"      #bore #2 - no dwell
% n3 q' v9 o/ {sg86d   : "G86"      #bore #2 - with dwell
) B& L( x: c6 gsgm1    : "G76"      #fine bore - no dwell
8 V, \# N' H/ `) f' Z( qsgm1d   : "G87"      #fine bore - with dwell
" ^8 y1 W+ K& p' H; Fsgm2    : "G84"      #rigid tap  - right hand9 Q0 G( G% b# x% F7 A" }3 D  I/ K
sgm2d   : "G74"      #rigid tap  - left hand
) h% W  y, p1 X) F7 psgc9    : "G183"      #custom #9  - no dwell# T* v. b/ [+ A) x
sgc9d   : "G184"      #custom #9  - with dwell" m# R" g1 z. s/ V1 D
sgc10    : "G185"      #custom #10  - no dwell
/ R  V; ]( S$ a3 o4 S" ?, s" v, H4 zsgc10d   : "G186"      #custom #10  - with dwell$ w0 ?% ~( b3 k8 W" E# o
7 C' p4 a, k6 @9 J8 ^/ j
! }, W( y$ \5 e+ [
请指点一二,谢谢!
: h% N+ P$ r, j$ I/ x7 C/ @最终我要出25个左右钻孔循环,30多个G代码。
发表于 2015-12-25 16:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
  1. ! T7 I! g2 ?  q/ C( q9 g2 H& {; ^
  2. # Canned drill cycle string select
    . a# r- l1 V7 a# r8 K$ @8 e6 x
  3. sg81    : "G81"      #drill - no dwell
    , A. R* \) O- d2 T
  4. sg81d   : "G82"      #drill - with dwell
    , H% j& E: ~$ u& r, G
  5. sg83    : "G83"      #peck drill - no dwell
    5 @. s4 t5 }% m  n+ m
  6. sg83d   : "G83"      #peck drill - with dwell
      ]3 Q3 O+ Y; Q3 |- ~9 W( U4 h
  7. sg73    : "G73"      #chip break - no dwell
    * u) Z6 }4 H: B% x' R" {
  8. sg73d   : "G73"      #chip break - with dwell
    $ _; @4 Q: v# n5 u
  9. sg84    : "G84"      #tap - right hand
    - V4 x% g& L0 y  d
  10. sg84d   : "G74"      #tap - left hand4 ^! b, I- n; ?5 ^" j1 T) m
  11. sg85    : "G85"      #bore #1 - no dwell
    0 x4 z+ `" }) k/ j
  12. sg85d   : "G89"      #bore #1 - with dwell
    " k! F0 p6 t# Y1 r: s" o
  13. sg86    : "G86"      #bore #2 - no dwell4 ]- [/ Y. g, I3 k2 }1 |! m
  14. sg86d   : "G86"      #bore #2 - with dwell5 w( J1 I2 I* r- j% B) M
  15. sgm1    : "G76"      #fine bore - no dwell4 W6 s9 M  X# h3 ~% d, ^# h
  16. sgm1d   : "G76"      #fine bore - with dwell* {. \! M" N! n4 e+ t; Y* b
  17. sgm2    : "G84"      #rigid tap  - right hand
    ) D+ ^8 J* D7 m3 h6 A
  18. sgm2d   : "G74"      #rigid tap  - left hand  16
    - v6 U- P2 o0 q7 o% [
  19. sgc9    : "G209"      #讨论请加付费QQ群1723901459 K+ [! [; s; r& C7 b, {
  20. sgc9d   : "G210"      #讨论请加付费QQ群172390145: h0 V% j/ @" |" |
  21. sgc10    : "G211"     #讨论请加付费QQ群172390145. w3 p, F3 N6 O
  22. sgc10d   : "G212"     #讨论请加付费QQ群172390145
    8 P/ E5 y. r9 i
  23. sgc11    : "G213"     #讨论请加付费QQ群172390145
    + h* c# O% J$ y5 f; g
  24. sgc11d   : "G214"     #讨论请加付费QQ群172390145% t$ X* G! U. D( ~
  25. sgc12    : "G215"      #讨论请加付费QQ群172390145& v3 N0 l4 A+ A5 M
  26. sgc12d   : "G216"      #讨论请加付费QQ群172390145
    % R  G8 d7 V# U  o7 @
  27. sgc13    : "G217"     #讨论请加付费QQ群1723901459 ]& W: }- b' c5 _
  28. sgc13d   : "G218"     #讨论请加付费QQ群172390145
    ! R) r6 N" u/ R4 ~
  29. sgc14    : "G219"     #讨论请加付费QQ群172390145
    . p( D- Y9 D7 O* i4 j
  30. sgc14d   : "G220"     #讨论请加付费QQ群172390145* K# q5 k' ^7 L4 `' T7 D9 @
  31. sgc15    : "G221"      #讨论请加付费QQ群172390145
      b# a2 ~# m$ y$ s( W! Q" q
  32. sgc15d   : "G222"      #讨论请加付费QQ群1723901454 M' m9 Y5 e0 g3 _* P/ m# ~& W
  33. sgc16    : "G223"     #讨论请加付费QQ群172390145
    , _, |: D  M! \/ q/ _0 E
  34. sgc16d   : "G224"     #讨论请加付费QQ群172390145
    ( m/ O& _. Z" a$ q3 [
  35. sgc17    : "G225"     #讨论请加付费QQ群172390145
    , H4 O. s' m* D/ E, w1 p' y1 d
  36. sgc17d   : "G226"     #讨论请加付费QQ群172390145! s6 g. K5 M2 s- T  S8 J1 g) c6 P1 z; d
  37. sgc18    : "G227"      #讨论请加付费QQ群172390145
    3 p: u; K# ^& N- o
  38. sgc18d   : "G228"      #讨论请加付费QQ群172390145( x8 I/ H& K- p/ g0 b, i
  39. sgc19    : "G229"     #讨论请加付费QQ群172390145
    1 O4 q: Y: i6 A' \1 I
  40. sgc19d   : "G230"     #讨论请加付费QQ群1723901455 n( L% W  q0 v5 K! H0 A
  41. sgc20    : "G231"     #讨论请加付费QQ群1723901458 D2 P, C1 p. E; ?  }2 p' ?; T
  42. sgc20d   : "G232"     #讨论请加付费QQ群172390145
    7 M# P! y" R. y& Z9 E) `
  43. sgdrill : ""         #讨论请加付费QQ群172390145
    ; h" C! g' I6 G/ u' u$ K
  44. ( M% \( S9 S% i3 Z
  45. fstrsel sg81 drlgsel sgdrill 40 -1#讨论请加付费QQ群172390145
    * h( Q: @8 k( ]
复制代码
% u$ ^* W: q1 P) U4 X9 ^1 t0 C& `% k* [; l* ?2 _3 h3 |; ]
发表于 2015-12-25 16:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
  1. $ C* l. o4 n( W/ y
  2. pdrlcst$         #Custom drill cycles 8 - 19 (user option)$ S% I% n2 z- |( y
  3.       #Use this postblock to customize drilling cycles 8 - 19
    9 m" o* ~6 j, W
  4.       if drillcyc$ = 8, pdrlcst8* c, y4 K: I& U3 u
  5.       else,#讨论请加付费QQ群1723901458 b+ d# F. E# \
  6.         [#讨论请加付费QQ群172390145% d, W2 Z  |! Q' c2 P7 |" L
  7.         pdrlcommonb#讨论请加付费QQ群172390145
    ; M9 L1 H: [2 O  X
  8.         pcan1, pbld, n$, *sgdrlref, *sgdrill, pxout, pyout, pfzout,#讨论请加付费QQ群172390145
    $ {4 M/ I; Y/ q
  9.                         prdrlout, *peck1$, *feed, strcantext, e$#讨论请加付费QQ群172390145
    7 L4 C6 i0 T& H: `/ Y0 z1 L* l
  10.         pcom_movea#讨论请加付费QQ群172390145( h8 d+ ^* U1 O* [; A
  11.         ]#讨论请加付费QQ群172390145
    2 f* G% F; ^4 [/ {1 S
  12. + J# Z; k+ {0 _# C
复制代码
* n5 m7 I. k; r& m; g
$ k' l2 ^& {2 R: V+ G2 T5 X
  1. " x: A$ ?6 P  X' g! Z2 g
  2. pdrlcst_2$       #Custom drill cycles 8 - 19, additional points (user option)
    3 `& A+ W' ?! E
    " W3 e, ~7 z3 h: i* a0 E6 b/ d
  4.       if drillcyc$ = 8, pdrlcst8_22 {7 O- P) k7 u
  5.       else,#讨论请加付费QQ群172390145% J% K" {( y( f  A" ~
  6.         [#讨论请加付费QQ群172390145& @6 O) G' `! R
  7.         # sopen_prn, "CUSTOMIZABLE DRILL CYCLE - NOT CONFIGURED - NEXT HOLE", sclose_prn, e$#讨论请加付费QQ群172390145
    % t& t4 Z' K) z& ^- s8 l; N
  8.         pdrill_2$#讨论请加付费QQ群172390145
    3 w6 d* N5 @& q6 P( m. T" ~% q
  9.         ]#讨论请加付费QQ群1723901453 e; c" o7 u1 d+ B4 x1 b
复制代码
2 J3 \! H8 t! q; V
. ]4 k0 R' S* W3 f, E
  1. 7 ~: ?! |4 ?/ U* E
  2. T20 M6
    ; F, s7 L( C% j; M6 K# I
  3. G0 G90 G54 X-202.974 Y-162.325 S1145 M3
    8 w. s; [( k3 l6 b' }% q( Q+ |
  4. G43 H20 Z30.
    2 X/ k4 X; Y# o" P% \
  5. G98 G232 Z0. R0. Q0. F50.8 s" O+ y- `8 K' k# b
  6. X-193.212 Y-119.939
    ) ^- N8 _8 C2 o( H9 g- l* z; l
  7. X-166.094 Y78.668/ V( R( M. S, {5 x
  8. X-9.653 Y469.291
    0 D7 Q4 x6 i0 v- D5 P  K# v
  9. X8.904 Y441.124" L! j# @7 w% ?# q
  10. X1.211 Y128.3289 O. @7 A% Z( b
  11. X-54.504 Y-97.182
    3 p9 _0 s9 N2 W
  12. X-76.016 Y-153.177) t9 l: Y* a. c8 z
  13. X-107.959 Y-198.436, F+ u5 ?: z2 x# K
  14. G80+ G- Q% I8 h6 a, {4 }  V. n
  15. M9! i- n1 Q, s  L# h8 q4 K7 ?
  16. M50 r" F! n* U( ]% b
  17. G91 G28 Z0.0 ^" q; t5 r* \7 P; n! V' O
复制代码
发表于 2015-12-26 04:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
  1. T20M6
    2 a# i: @) ~5 X" g
  2. G0G90G54X-40.464Y14.059S1145M3$ r( t# S+ \2 w3 X2 A
  3. G43H20Z30.' _1 Q% }* c* U4 l. Z
  4. G98G209Z-10.R2.Q1.F50.
    4 n) g/ O( [$ u3 t+ j8 c& H& F
  5. G80
    ' M5 P, Y% C% O- O5 w- n' `8 |7 J
  6. G98G210Z-10.R2.Q1.F50., B% Q) S- H0 E
  7. G80
    0 ?8 d5 _& [' j7 f, {1 R' T
  8. G98G211Z-10.R2.Q1.F50.( F' h% P1 k' q- }1 P! g
  9. G806 s4 F% i% s0 y; m% x) R
  10. G98G212Z-10.R2.Q1.F50.- h; m& r1 }$ v% [2 @- e
  11. G80
    $ F% c) U3 r) [& p0 K
  12. G98G213Z-10.R2.Q1.F50.: X, q- C; V; w/ A9 ]( [& b! q4 x- j
  13. G803 s: E: B5 B9 u0 l, a
  14. G98G214Z-10.R2.Q1.F50.
    3 {; U; S' Q2 C* V# @; z8 l7 d
  15. G80# p; G& L- \; s; F4 D* D6 @. t
  16. G98G215Z-10.R2.Q1.F50.
    8 F1 ]+ G" p+ K3 \+ h
  17. G80" C+ K* n1 c! P  b7 N3 \4 N
  18. G98G216Z-10.R2.Q1.F50.
    & u! E! y- q1 R! z" X
  19. G80
    ) p8 T# Z/ s2 X" b- T
  20. G98G217Z-10.R2.Q1.F50.
      U, ~" ^6 Z# w
  21. G80
    # U; C' s0 A% O; F* B& c
  22. G98G218Z-10.R2.Q1.F50.: m0 N& |! `7 k5 a7 M/ U% Q
  23. G80
    . y5 Y0 ^; d' }- u
  24. G98G219Z-10.R2.Q1.F50.4 S9 g  n) r& n( j1 E
  25. G80
    9 h, R- t6 _& B- h8 F/ D
  26. G98G220Z-10.R2.Q1.F50.9 y1 [5 R1 V# u' U/ Z
  27. G80
    . N) Y& B) ~5 O
  28. G98G221Z-10.R2.Q1.F50.7 G4 ]) k, \8 o& i
  29. G803 I' x* o0 O8 t! N" H
  30. G98G222Z-10.R2.Q1.F50./ P! N9 {' f% @0 r& v/ D6 n( ~
  31. G80
    6 y- Y$ Q' E8 e3 w/ I# F; a! y
  32. G98G223Z-10.R2.Q1.F50.) S9 j6 ~% a) k0 o: O; s& J
  33. G80
    2 q5 ]5 \1 e5 P6 ~
  34. G98G224Z-10.R2.Q1.F50.
    0 u* O9 X2 |' r; j3 ~2 P
  35. G80& C# V2 E! k" h8 `- ^
  36. G98G225Z-10.R2.Q1.F50.
    ) p) t1 R/ e! N5 B7 f0 e
  37. G80
      k# W/ z* `+ B2 B  S4 I7 k% P
  38. G98G226Z-10.R2.Q1.F50." v' c6 _2 x% y5 E/ O3 u; M/ }: D
  39. G80
    / U0 g0 b, ]" |( y% k6 O
  40. G98G227Z-10.R2.Q1.F50.% R2 @$ A' |* s
  41. G806 e  x# X8 t( s8 L; S8 d& B6 \
  42. G98G228Z-10.R2.Q1.F50.7 U# H$ o% O9 \, K
  43. G80; a  F6 ?8 \4 s0 U/ t1 ?
  44. G98G229Z-10.R2.Q1.F50.# c. N$ e6 J: {2 S9 H
  45. G80
    6 i0 g0 W4 p3 d: I
  46. G98G230Z-10.R2.Q1.F50.
    , U0 `0 ?) s) G8 Y! `3 Q7 L
  47. G80
    . c/ b4 k* L; ~7 B
  48. G98G231Z-10.R2.Q1.F50.
    3 A$ z" K; B) Q2 C
  49. G80( W$ {3 r+ [8 s. A3 B. l
  50. G98G232Z-10.R2.Q1.F50., @, v3 |5 _' C; ^6 l- I! x- R
  51. G80
    7 M' l' U) u; ?4 t9 a. l
  52. M9
    1 s6 @* Z) _2 |
  53. M5; u" ]9 R; G; d, S8 j8 y1 t
  54. G91G28Z0., {" T9 b% k! B
  55. G28X0.Y0.' P# ]8 H2 M* u+ h' y8 i
  56. M30
    - e; y: s4 K, W3 L# H& v2 p6 i3 m- H
  57. %
复制代码
# }. l+ r8 y) _: s2 K  q
" c+ X' D3 B) x+ ~9 S
 楼主| 发表于 2016-1-23 23:08:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
% ]1 q, u- `% i感谢你给我提供帮助,花了几天时间问题已经解决。我在fstrsel sg81 drlgsel sgdrill 20 -1这一行的20未改成40,所以老是出不了合适的程序。现在终于搞定了。谢谢!!
发表于 2016-2-24 09:38:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
2013-06-29 发表于 2015-12-25 10:33
% ~7 @: R: b0 D2 U; n: D$ z6 Y2 _% f老大:4 a9 Z, D9 @' I+ N6 a7 |
  s2 M  u3 M3 I% ?9 L+ ~& z
请问后处理中将“ peck1st =peck1$/ “  替代,起的什么作用, 直接写入peck1$ 也能起到想要的效果啊,
9 U& |- h8 c! C6 o" y, |" [希望大神不吝赐教!* I% ^( K& C# O, a" v
  |8 n5 |- E: L8 J谢谢了!
发表于 2016-2-24 10:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个我还真没发现,谢谢分享
 楼主| 发表于 2016-2-24 14:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
四角形 发表于 2016-2-24 09:383 n' k8 h# j1 b- Q, T6 F" E
请问后处理中将“ peck1st =peck1$/ “  替代,起的什么作用, 直接写入peck1$ 也能起到想要的效果啊,* o2 t8 U# D6 C, N7 r4 l4 y5 L  W
7 |- E0 B# g/ t9 \: {, [此作用是定义不同的输出,例如,P1.或Q1.等
发表于 2016-2-24 19:39:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
2013-06-29 发表于 2016-2-24 14:162 Z  B+ U( ?: B
- N* U) V/ L+ {" n8 r还是不理解,是为了扩展变量吗,假如之前只能用Q输出,用了peck1st 只是为取得peck1$/中的的数值
1 U! E7 y+ S+ f0 @- G  L) @3 H但是想把,Q 换为P,K,或者其的代号?
