查看: 1251|回复: 3
[已解决] 快捷键设置问题???
发表于 2016-1-4 17:25:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
这想设置一下快捷键  “ 零件状态下打开工程图”        “工程图状态下打开零件 ”      但在工具-自定义 找不到这快捷键的设置 ,怎样可以找出来了 ????
) S, }: q+ o; ]0 X* v8 i0 c5 R! Y" m9 L, N
 楼主| 发表于 2016-1-6 20:39:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
寂静天花板 发表于 2016-1-4 18:35
& N6 ~, A% K% Z% Y+ f所谓自定义,也不是让你们随随便便自定义的,是在人家软件指定的范围内
$ A2 u* R; D* [# Z  r7 J' V5 |, c
  @" f4 X. d0 Z, M# s9 A( ~主要是为菜单栏的菜单命令作键盘 ...
' ~- i( m- u& ~) _8 _* J8 T那这个功能键只能用手动操作 不能用键盘控制了
发表于 2016-1-8 08:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这种情况估计是出图需要互相切换带来的烦恼,如果你真的想用,只能宏解决了,然后把宏设置一个快捷键。
 楼主| 发表于 2016-1-13 16:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
寂静天花板 发表于 2016-1-7 11:459 h/ k2 X( k. w! [: R4 P( s5 F. l
本来放置在上下文快捷菜单栏中目的就是多用鼠标操作,用键盘控制根本不快。
& d1 N2 K* E1 h" {( w
用键盘确实是快点的
. e- q$ W$ a9 K# F& v" w7 r
