查看: 1990|回复: 1
[求助] CAD VBA中bigFontFile如何修改?
发表于 2016-1-5 13:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
各位好!8 E# g3 {2 |: ~, m8 V
请教一个问题,一份图纸中有很多种文字样式,而且不同样式又用了不同的字体,还有SHX的,另外还有缺少的字体(图纸从别人那里发过来,却不发对应字体的),这样造成了图纸打开后需要进行手工大规模的替换,我用vba去一次性把这些字体统统给替换掉。. l- {4 Z4 R8 J
Sub TxtStyle()  '首先创建了选择集, X" G; Q% c. l9 L- H
    Dim TS As AcadTextStyles
& w2 w3 S- b1 j5 x    Set TS = ThisDrawing.TextStyles6 S+ D4 g2 f* r3 e/ l' [
& j" [2 h! V4 u" g' u! N    For i = 0 To TS.Count - 18 C# n& l- R2 t: a3 n: Y
    TS.Item(i).BigFontFile=“”  '把有大字体的都去掉,但是这里错误了  q4 x* I) E: \+ y
    Next! C% \/ X) Z  w5 t: s
    sub    " u. U+ i8 X; d5 T1 d9 s$ {( B' R
; @) K$ m' [1 v# m+ m
在运行的过程中 TS.Item(i).BigFontFile=“” 提示错误,我查了vba帮助,上面说BigfontFile不能设置为空或者null,那么我想去掉这个字体的BigFontFile属性,也就是不再需要大字体,我该如何设置?
6 T% t$ j5 M' e谢谢!
7 G  @+ O# k( K, r, k- z% r& l; X8 H) |( r5 }' o
发表于 2016-1-14 19:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
通常可改为“gbcbig.shx”文件全路径
