- D6 U, @5 B% N C$ Z+ K/ N; j) Q" z& ]2 L5 o/ T: Q
关键词:中望3D 缩略图 预览
1 Q0 _4 p1 e ^) d5 L: ]0 @8 ]6 x6 D* G
- z1 p, o2 |( ^7 [6 S: \/ i
在日常工作中,如果我们发现Z3(三维CAD软件中望3D的文件格式)文件的缩略图像图1中显示的一样,只有一个中望3D的logo,那么设计师则无法通过文件缩略图直观地判断出文件的三维模型,只能依靠记忆或是使用三维CAD软件打开Z3文件才能进一步判断,这样操作对于设计师来说就非常不方便了,并且还浪费时间。
图1 无缩略图显示
5 k' m. G0 c+ Z. G, b7 L 图1 无缩略图显示
& Q1 G# j1 V! o2 p2 @
那么为什么会出现这样的情况呢?这主要是中望3D负责预览的dll文件注册失效所导致的,而造成注册失败的原因比较多,笔者在此不详细展开阐述,重点还是向大家介绍下解决方案。为了解决这个问题,我们需要重新注册一些程序相关的dll文件,这样程序才能恢复正常预览。 首先我们要找到安装目录。例如中望3D201564位版本的安装目录是C:\ProgramFiles\ZWSOFT\ZW3D 2015 Chs (x64),在该目录下找到文件z3Thumbnail_x64.dll(图2)。
图2 安装目录下的对应文件
% G5 ^( _' ?+ O+ c
图2 安装目录下的对应文件 - ]: {0 G7 F# C. u
在开始菜单里进入运行(图3),或是使用快捷键“Win+R”进入运行,然后输入“Regsvr32”,再加一个空格,输入dll文件的全路径,如“Regsvr32 C:\Program Files\ZWSOFT\ZW3D 2015 Chs(x64)\z3Thumbnail_x64.dll”,输入完成后点击回车确认。
图3 运行窗口
$ e2 J' Q, E+ G3 \& X, ^
图3 运行窗口
3 a9 D7 l/ V6 P, F1 O2 E1 u
操作后,有些dll文件可以注册成功,而有些文件不能注册成功,会有错误提示(图4)。
图4 错误提示
8 [5 T0 |) G Y. M L8 { 图4 错误提示
( E: V$ g" I" G0 W# O4 o8 v1 s' d
对于注册失败的情况,我们再检查一遍,确定regsvr32命令后面的路径下确实有这个dll文件,如果确定有这个文件却又出现注册不成功的情况,我们再将这个dll文件拷贝到系统盘C:\Windows\System32目录下(图5)。
图5 系统盘界面
P. M+ j i& B- ^/ t8 \ t
图5 系统盘界面 1 L j& v: o. i% w( A6 }: R
然后,再在运行窗口(图6)中输入命令:“Regsvr32C:\Windows\System32\z3Thumbnail_x64.dll”,再点击回车。
图6 运行窗口
# ?' B3 r0 v$ T1 V2 m% k
图6 运行窗口 1 g1 U0 d9 [" V. w8 {% @- Z# M
注册成功的话会出现图7这样的提示,然后你只需要再重新启动系统即可。
$ K; X+ L- I5 q5 i% ]% t 图7 注册成功提示 0 k& B5 J$ u* I4 t4 O2 l1 b" B
重启电脑后再到原来的文件夹下查看,如图8所示,中望3DZ3文件的预览功能就恢复正常了,这样设计师可以更直观的查找自己所需要的文件。
图8 恢复预览功能的文件
$ |6 a7 i0 h+ e" d 图8 恢复预览功能的文件 ( i4 m0 l3 c& V8 u/ Z7 p
* d5 K7 P9 D' n: N! w) Y6 Q4 @$ w# A% m8 ~
: S" e* D5 T& p7 e1 b) T
6 _; |: k+ Y1 T2 I t0 c8 @* ]* {! V6 U
$ e) K) S+ z1 N+ l$ Z' q
" v/ p" y& f. m% N& X. K |
