查看: 1668|回复: 3
[求助] 关于工厂搬运小车轨道的标准
发表于 2016-1-9 16:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
如下网图,工厂里面,搬运小车或物流小车等行走的轨道,技术标准是什么呢?
/ B9 v; Z4 c$ d, [" O
  j9 `; r! w& T; U 比如两个轨道之间的距离,高度,等等参数,这些有相关标准吗?
/ i6 A8 n( L* g" ^# U6 `( k; {
0 A  E, L% a( \4 l) | 2014827104026.jpg 3 i# H8 c6 g* ?" y8 P1 A* A
发表于 2016-1-14 09:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
我公司的物流小车的轨道是根据产品规格来设计的
发表于 2016-1-25 10:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个似乎没有见过有标准,你可以自己定一个标准。
发表于 2016-1-27 22:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
这个貌似可以定制的,你要看你的用途:重量,速度,最大物件尺寸,选好后厂家会给你相应尺寸,其实也没啥就是轨距而已!
