查看: 4970|回复: 23
[求助] 小车打开机构设计
发表于 2016-1-11 09:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
5三维币
各位设计者们,我这有一个设计的小车,这种结构是用两个气缸来控制左右打开板的打开,但有时候打开不太一致,有快有慢,现在我想是不是能设计一个联动机构,让打开机构变成机械式的,打开板同时打开。各位大神们,有没有好的机构,来实现这个功能呢?9 j! H5 D/ b( t, h9 c5 ~) h
发表于 2016-1-12 11:33:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
能把源文件传上来吗?
发表于 2016-1-12 15:23:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
两个气缸分别控制不能证动作的一致性,可以考虑用链条、链轮同步传动。
plc + 2 鼓励积极应答和参与的回帖。
发表于 2016-1-14 09:15:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
用齿轮和齿条可达到同步,具体设计可参照夹具自定心夹紧方案
发表于 2016-1-14 09:15:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
也可参照电梯门执行机构设计
发表于 2016-1-14 10:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以看看气爪是如何同步的,其结构可以利用。
发表于 2016-1-14 23:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用气缸驱动连杆机构,使两门轴同步动作就行。
发表于 2016-1-17 09:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你可以参考夹具设计书里的 联动夹紧机构 和 铰链机构,我给你配图8 o1 A0 F. c9 e; `. y" M" d/ J
气缸活塞杆只有一个活动方向,你可以通过连杆机构改变行动轨迹3 a$ `0 e8 j& _; S' w2 d
发表于 2016-1-18 21:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可参考公交车,气缸驱动,机械联动
 楼主| 发表于 2016-1-22 11:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谁-_-happy 发表于 2016-1-12 11:336 G6 g0 d$ V( B$ i5 v/ c6 \
能把源文件传上来吗?
+ J4 q- a9 T3 W! U0 N- M3 l5 b4 g% X装配体可以吗,零件太多了,是SW的
 楼主| 发表于 2016-1-22 11:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
jsyzaaa 发表于 2016-1-12 15:23
+ C& p+ b$ A* y' ?9 P7 R) ]两个气缸分别控制不能证动作的一致性,可以考虑用链条、链轮同步传动。
8 i! l0 `7 @6 s' y6 \4 Q3 e/ I% z, ^用气动控制会比用电动要方便一些
 楼主| 发表于 2016-1-22 11:45:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
cdxwg 发表于 2016-1-14 23:23  B8 T+ F5 X' h+ ]0 ?% X
) K- b* j, |3 k能给个简图吗
 楼主| 发表于 2016-1-22 11:48:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
yyejj 发表于 2016-1-17 09:02
, F) X" f4 `5 X, @( \8 Y4 n6 A. Z+ H你可以参考夹具设计书里的 联动夹紧机构 和 铰链机构,我给你配图( s: w; q# k2 s: @: E+ o# P
气缸活塞杆只有一个活动方向,你可以通 ...
% t* `2 B1 g/ p8 ?7 m$ l
气缸不置中,可以吗
发表于 2016-2-16 17:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知道你中间的空间是否有干涉,如果没有你都已经用气缸了,再加上连杆不就可以了吗
发表于 2016-2-17 08:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
用一个气缸和一个连杆机构就行的
发表于 2016-2-17 12:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
xieyuanxu 发表于 2016-1-22 11:48$ \! V% U7 `5 p
气缸不置中,可以吗
) m; t4 c5 \7 d# n6 z4 M
大概给你画一个,具体的结构你再研究下
发表于 2016-2-25 12:57:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
用剪刀的原理就可以解决你的问题,气缸推动连杆做张开与合拢的动作。
发表于 2016-2-26 10:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
本帖最后由 闯天涯 于 2016-2-26 10:08 编辑 , W2 T2 t& |& ]8 Q( ]! U( T
) J8 i# K* B7 z) O) t9 x/ R) ^以其中一个轴为驱动轴,使用气缸驱动,使用连杆
发表于 2016-3-2 08:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
有必要吗?
 楼主| 发表于 2016-3-3 10:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
闯天涯 发表于 2016-2-26 10:04
0 a5 [5 q- G5 s' p以其中一个轴为驱动轴,使用气缸驱动,使用连杆
( ^$ B3 Y  K+ ^9 f4 D" u' R# q: W非常感谢!非常不错的一个机构!
发表于 2017-5-14 21:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
高手真多,受教了!
发表于 2017-5-15 09:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
两个气缸打开不同步是几个原因造成的1 |' p6 z7 k+ P0 v5 t" k
第一是控制系统
$ e/ K( e# a; |! m如果你是用阀控制,而阀上有A-B两个口,那么阀的活塞从A到B的时间差就是气缸的时间差
' x  ^7 ^- |' m# r+ ~6 C1 g第二是气缸本身的原因,也就是气缸的制造误差
4 a6 |; m5 W8 Q: \9 K第三有可能是管路的原因,; g& C' Y4 U1 U$ J8 P6 L' _
总之,不能说你的原来的设计是错误的,关键还要看整个系统是否有漏洞" w" p- P/ x% e9 `0 Q
% G& I' i+ R. w6 @3 H1 z4 X
发表于 2017-7-27 16:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
一个阀同时控制2个气缸。误差肉眼看不出来的。
发表于 2017-8-11 15:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
wfwling12 发表于 2017-7-27 16:10 static/image/common/back.gif" p. j4 j+ N% u- `3 F
' b! G1 |2 }- s1 p* K* i
受力不一样的情况下,还是看的出来快慢的,曾经试过
2 a# P- S* T. B' `9 p' [1 m
