查看: 1380|回复: 6
[求助] 往复螺旋建模怎么是这样子?
发表于 2016-1-15 15:58:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我按照pzhzs楼主的方法试画了一下,无论如何也画不好,最后只好将楼主的文件复制一份,只是将扫描切除删除重做,结果出来的图变形了(图片中红圈部位),不知是我电脑的毛病还是软件的毛病,还是我做图有问题,多次反复试验也不行,请pzhzs楼主和其他各位帮助分析一下。谢谢!我用的是2015sp2
5 Z, P5 N3 {( S) y3 R! G, _
往复螺旋1.zip
807.59 KB, 下载次数: 10
发表于 2016-1-15 16:40:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
删去“切除—扫描2”,以上视面镜像“切除—扫描1”,选中“几何体阵列”选项。
发表于 2016-1-15 17:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼包裹得到的线,再搞成3D草图的线。扫描时这3D线试一下。8 u! q5 k% I- [4 V
另外包裹中的草图底面的直线也打断成两段线段
发表于 2016-1-15 18:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主你的3D草图有问题,按上面说是,草图左右分开试一下。
发表于 2016-1-15 20:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
. O* R$ Y0 t; ]  [
w_hs1 发表于 2016-1-15 16:40# {' C' b8 G8 U# e/ T$ K! ~
5 t( d& X! S+ R- i" p- E
1 |- [( f4 t/ r
是不老叔,& S& X* C9 h+ w' i' w
$ `; N# r  B6 R8 P0 L- l' q9 D为什么不勾选几何体会多切??2 \" j( T& \( t' o- Q
 楼主| 发表于 2016-1-16 10:38:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我自己反复试过都不成功,才用pzhzs楼主的源文件试验,只是把pzhzs楼主源文件的扫描切除删除再按照源文件的设置重做(所有3d草图都是源文件的),结果就是如图所示,为什么和源文件相同的做法结果不同?现再把pzhzs楼主的源文件发一下,供大家参考对照。
往复螺旋.rar
788.27 KB, 下载次数: 1
 楼主| 发表于 2016-1-16 11:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1 ~$ G2 P- W: R8 N+ U; B6 o
/ I9 O  v* O3 q按照以上方法果然可以,谢谢!同时也想请教一下为何没勾选“几何体阵列”结果比以前还差?另外还是想分析一下为什么和pzhzs楼主的做法完全相同但结果却不同?(只是把扫描切除特征删除,再按照源文件的设置重做扫描切除特征,其余都不变)
