查看: 2058|回复: 7
[求助] 大师们,此图怎样用MCX6(不要用高版本的)2D高速加工此槽
发表于 2016-1-18 09:53:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
大师们,此图怎样用MCX6(不要用高版本的)2D高速动态区域铣削从圆中心下刀(要直降下刀)加工此槽,最好圆中心那片区域也不要加工,大师们能否指导一下,谢谢!!!(不会贴图不好意思)
123.zip
13.02 KB, 下载次数: 33
发表于 2016-1-18 11:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
捕获.JPG + R! ]/ y7 c4 i) K5 c2 w
这                            样                           ?
. D9 B3 ~) n- U8 t2 S
发表于 2016-1-18 12:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
搞个参考刀路后处理关   就可以了  8 ]0 v# n! Y8 q( [! U* ^+ o
  x8以上版本就不需要了
 楼主| 发表于 2016-1-18 12:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
哦,要搞参考刀路,谢谢你的指教
 楼主| 发表于 2016-1-18 13:05:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
大师,能不能将你的设置参数贴一下,特别是“切削参数”、“进刀方式”和“剩余材料”,刚学习这块,做出的刀路好乱,没你的好,谢谢你啦!!!
发表于 2016-1-18 13:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
有那么难吗?
 楼主| 发表于 2016-1-18 15:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
对高速铣削不熟悉
发表于 2016-1-27 18:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个例子论坛里有的 要用到残料的
