查看: 1840|回复: 0
[3D/建模技巧] 3DOne名师手把手教程:如何快速设计数据线(下)
发表于 2016-1-20 14:37:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
10.选择点击“特征造型”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/01/20/569eeb4d3c64a.png 中“拉伸”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/01/20/569eeb3f616cb.png,将步骤9中的草图进行拉伸,拉伸类型选择“对称”,厚度输入“-0.5”,勾选确认,如图所示:
8 ]5 o3 N3 @$ L( |1 g8 y8 y
" B2 {$ A, z( T3 `* E
11.做辅助平面,在默认平面上绘制直线,拉伸直线,长度不限,如图所示:
( i7 I) N! K1 @
0 w8 c" u; |$ {6 |
  D2 @0 L. p  E& a/ E% B9 d
12.选择点击“基本编辑”http://www.i3done.com/statics/images/blank.gif中的镜像 http://www.i3done.com/statics/images/blank.gif,选择步骤8和10的三个拉伸体,镜像平面选择步骤11做的辅助平面。
! ]: R7 ]/ P& B
: Z6 J* Q  w0 W* {  p9 \" Y
1 y  K" C( E  t4 i/ I2 L
13.选择点击“组合编辑”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/01/20/569eec5d3527e.png,将步骤2和5的两个体进行求和运算,勾选确认,如图所示:
( N. k  D/ [* X* A
3 k& |+ ^4 U$ ?5 t
/ S" n5 P: M5 W/ U7 W  o
14.选择点击“组合编辑”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/01/20/569eec5d3527e.png,将步骤13的组合体用其他几个方体进行求差运算,勾选确认,如图所示:
2 n/ B% F: {# F+ f$ o: ^
' @5 G" o+ k% V
& Q- G5 P+ W8 [" _; r- h7 |& W  s
15.选择点击“基本实体”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/01/20/569eed253502c.png 中的“圆柱体”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/01/20/569eed36bcc70.png,位置选择“两者之间”,并选择两个对角点,对齐平面选择侧面,如图所示黄色面,高度5,半径2.5,勾选确认。
* {! q1 l$ p: u. J- K, X' ^
) f+ G. T5 k) D2 E( i0 B& X3 ?7 U
$ y! g/ N3 j; _8 K
16.选择点击“草图绘制”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/01/20/569eed8b51c20.png,选择默认平面,进入草图,绘制如下草图,完成后,点击上面的“http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/01/20/569eeda0e723a.jpg”退出草图。
% U, S( n/ X& H1 o  C
$ E  P; J9 ~8 h3 t/ d: v$ L5 K+ E
! s7 P6 q7 ]" j; D
17.选择点击“特征造型”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/01/20/569eede4888fe.png 中“拉伸”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/01/20/569eedd82b625.png,将步骤16中的草图进行拉伸,拉伸类型选择“对称”,厚度输入“10”,选择差运算,勾选确认,如图所示:
- I0 x8 m7 t7 g
2 V, S7 }. N8 @4 Q- g# {0 N
% U3 v4 y; A* P( ~" }7 j- W" x! f. L
18.选择点击“草图绘制”http://www.i3done.com/statics/images/blank.gif,选择侧面平面,如图所示,进入草图,绘制如下草图,完成后,点击上面的“http://www.i3done.com/statics/images/blank.gif”退出草图。
4 h- @) K9 z; @. W3 Z! f0 D
) I) f8 X8 I& `; [1 @0 X
  a8 b& W1 J" c: d
19.选择点击“特征造型”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/01/20/569eef0e0165b.png 中“拉伸”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/01/20/569eef18d86bf.png,将步骤18中的草图进行拉伸,拉伸类型选择“一边”,厚度输入“-20”,选择差运算,勾选确认,如图所示:
0 C. c2 K) E5 Q" L# L
. G* i. R) e* \2 N5 J2 U- q4 Z7 e
0 e6 B" l  y; _6 r5 h
20.选择点击“草图绘制”http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/01/20/569eef3365542.png,选择默认平面,进入草图,绘制如下草图,完成后,点击上面的“http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/01/20/569eeef1e1f6d.jpg”退出草图。
, a4 C( D. [! G+ t; E! K( d% {
4 d' p$ ~; p* P7 R7 ]
1 c$ a6 g' \4 z3 s- J1 a
21.选择点击“特征造型”http://www.i3done.com/statics/images/blank.gif 中“扫掠”http://www.i3done.com/statics/images/blank.gif,将步骤21中的草图进行扫掠,轮廓选择圆边线,路径选择步骤20的草图,勾选确认,如图所示:
6 \0 c' G7 R" c& f
; Y9 g+ A, b6 K8 H1 S  w
22.将扫掠面进行偏置,单击表面,弹出菜单中选择“DE偏移”,输入偏移值“-1”,勾选确认。
6 r" s5 m- |" R% h7 k/ u
' Y- {" U9 Q4 f3 s$ R, g# z
23.最后进行颜色渲染,可以自定,欣赏自己的作品吧。
- y6 s1 g8 Y2 ]( ]" W
! M% \" q3 h  x2 E: D% G+ U' B+ J
【观看案例视频】http://www.i3done.com/shows/18_20.html
, D2 Y/ J" t7 c0 T7 J, F  w3 g
3DOne免费下载及更多课程详情:www.i3done.com
- z9 Z/ Z7 I2 W
! [* _5 F5 o6 v, p0 l  D
& M" P% c- Y  l3 ^
