查看: 2445|回复: 12
[求助] 关于盘根的选型?
发表于 2016-1-27 15:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
本帖最后由 chenjinming 于 2016-1-27 15:11 编辑 - N# T6 G7 L" A1 k
9 M1 X. \& s# ?如图,密封一个260x260x260的金属粉末缸,倒角是R25。阀杆也是方形倒角。盘根选用芳纶截面20x20规格,用三条相错120°。工作时,阀杆是低速往复运动,缸和杆设计方形最方便使用。
8 _/ ]8 T3 A+ ^8 m* M' |
( v& P! ~; M# ?' v1、不知道这个方形缸的倒角、阀杆倒角、和盘根尺寸选用是否合理?盘根的选型有手册可以查询吗?/ e# k+ {' _3 _* ]+ E2 a
2、除了盘根,还有其他的方式可以密封吗?6 t8 F$ E9 `0 q8 D
/ s( b1 `1 \& T2 P5 @
8 z$ R& F' f9 s& j2 t, [& F4 G/ ~2 T5 k, a9 h+ a% l  ^
发表于 2016-1-27 22:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
本帖最后由 zhuyuntao 于 2016-1-27 22:51 编辑 % u  p0 N- `- t  C
$ S  F' K" V, [3 B在工作中没接触过这种方形的往复运动的密封,个人觉得关键还是看你所选盘根能够弯曲密封的圆角为标准设计R角,本人接触的盘根都是大直径的能够弯曲的最小弧度都很大!1 h& B6 @1 \( k$ f
哦!要是密封要求不高,是否可试试最简单O圈!
2 [& S7 h. i* m& Z& R4 ^8 i$ |
plc + 2 应助
发表于 2016-2-2 21:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
为什么不用容易加工的圆形而要用方形?
发表于 2016-2-2 22:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
本帖最后由 TKG-09 于 2016-2-2 22:31 编辑 7 Q- e4 K2 ~3 j! Q0 h& J
1 V4 w4 t& J0 y# g, Z! v6 |/ d倒角可以稍大点,且倒角要用油石油光,主要是防止拉伤盘根。
plc + 2 应助
发表于 2016-3-18 10:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
应该采用聚四氟乙烯材料----最好是成型材料---弹性好---耐磨性佳----密封效果好。
plc + 2 技术讨论
发表于 2016-3-18 13:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
密封的方法相当多,脱离使用工况讨论这个问题没有意义。
plc + 2 技术讨论
发表于 2016-3-18 14:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
1.很明显方形缸密封没有标准件可用,所以选择填料盘根。
" v; K# k/ ^: W( R7 L; h% f; {5 D2.盘根属于消耗能量大的配件,属于不推荐产品。8 U# Y/ m( U9 n: H) @% i1 I
3.这类密封设计时需要留有一定余量,以便安装时调整。
$ w: H5 j% V- p) [4.圆角、倒角一般按盘根直径设计,没有规定。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2016-3-18 15:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
shifeng18 发表于 2016-3-18 14:49* X  b) e. N( E6 ^
, o, ?- Q" N, F6 p3 P2.盘根属于消耗能量大的配件,属于不推荐产品。
: R8 d  F0 ~0 q: E: d ...
& o5 ~( M" P% r* g( {0 q" v
老大,您第一点选填料盘根,第二点不推荐盘根?
0 p/ J4 C1 }. C- K填料密封除了盘根还有其他适合的吗??求教
发表于 2016-3-21 11:35:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
有些橡胶厂可以生产O型圈胶条可以按需要选择其直径,按沟槽周长截取长度,用原胶粘成环圈使用。也可以使用标准周长大于你方沟槽周长的O型圈截取。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2016-4-13 21:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
龙游渤海 发表于 2016-3-18 10:41# S7 d  G  i7 e) u' Y8 ?' `
- j$ O; v7 K- f# U你好,哪里可以买到这种材料
发表于 2016-4-14 20:41:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以咨询下汽缸厂家,有一些方形活塞杆(主要是防止活塞杆扭转)的汽缸,看他们的活塞杆处采用的是哪种形式的密封。
plc + 2 应助
发表于 2016-4-16 00:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
chenjinming 发表于 2016-4-13 21:415 Y& p6 k5 ^+ Y3 l" ]
你好,哪里可以买到这种材料
( h$ J% j, A* \# G' ~7 V! a# Q可用聚四氟乙烯板材(没什么弹性)加工成所需尺寸对矩形环状,也可委托密封件厂加工,板材市场上可买到,利用互联网+,搜啊!
发表于 2016-4-18 20:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以“盘根”为关键词,百度或Google一下
