查看: 1528|回复: 1
[求助] 草图修改后的问题
发表于 2016-2-17 21:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
各位高人,我用的是nx8.5,D班的
% r  c6 ~: w! c2 f# D
( _) M5 y" g7 x' b使用中遇到这样一个问题:做草图,使用拉伸求差做出三个孔后,发现还有孔没做,就点击右键,点选“编辑草图”修改了草图,完成后就点击了“完成草图”。1 q2 `: h3 F- e% c9 N; S, y/ v1 Q
. l2 u% v5 [- x( V# C3 W; l+ S( C问题在于:点击了“完成草图”,退出草图状态后,任然只显示以前的三个孔。
: e; |5 `2 k  J     我想问题在于方向距离的设置,可是在修改两个方向的尺寸之后仍然没有作用。6 z9 s' g) ^' \( W* F+ R6 |
# F4 o9 h9 C* w9 b) }9 l, h4 h
7 {# q1 c, d# ~. U  g' O请问:这是什么原因?& E0 V; O& G+ K9 y
 楼主| 发表于 2016-2-18 20:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
2 O) G4 v* h; E* X/ O: j  {* Y. R7 S
谢谢各位,今天请教别人解决问题了& x7 E5 ~# X, j5 k) m4 x
0 L' {7 ^. F# F: M
双击特征,选择那个没有拉伸的草图圆形就可以啦。
