查看: 2175|回复: 13
[已答复] 求一个合理的工艺路线
发表于 2016-2-18 11:50:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
零件为直径25,公差0.001,长度为600,表面硬度HRC55的钢轴。一道面试题目,该怎么写?% O4 z- x# \9 H
毛坯粗车——半精车——热处理——精车——精磨,这是我的答案. i8 z) T" x9 u9 A8 T$ j$ A
主管看了说我不懂工艺,问我这样可以加工吗?
6 Y" W. e; p  j3 C求解释!( m+ D0 C) P4 a0 d& w, |) ~
9 N6 |: U' L% A: C
发表于 2016-2-18 12:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
600长,0.001的公差能做到吗?
plc + 2 应助
发表于 2016-2-18 15:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不告诉你材质,主管在逗你玩
发表于 2016-2-18 15:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
4 B" n$ U+ s  D- {; r! c# T# c3 j, V6 n6 `/ B! f
我的意见是
  H$ n( M% n6 d: ]拉丝,冲床下料,车床平头倒角,热处理,粗磨,半精磨,精磨。; \0 R* I# L; f# [" M7 ]
9 A$ z. z9 w  Z/ N# K7 ?零件硬度55HRC,你车不动8 C, Y! m3 _/ Y9 P, k- K
plc + 2 应助
发表于 2016-2-18 16:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
粗车-调质-半精车-精车-淬火-磨
0 a; e/ a1 o  F1 d- G' U但是这么细长轴的公差。。。。
plc + 2 应助
发表于 2016-2-18 17:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要针对这样的题目去编工艺,那真的是不懂工艺了。4 o5 M1 D5 K; l& M% N3 l+ `0 f% v
正确的回答是:抱歉,这样高要求的零件无法加工出来。
plc + 2 应助
发表于 2016-2-20 12:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
标准答案应该是标准工艺达不到,不排除有特殊工艺
plc + 2 应助
发表于 2016-2-23 21:47:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这主管是逗你们年轻人完的tittertitter,而且这主管说能做出,我想他应该不是搞工艺的。
plc + 2 应助
发表于 2016-2-24 08:37:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这么高公差要求,估计国内传统工艺做不出。
plc + 2 应助
发表于 2016-2-25 09:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
公差要求太高了
plc + 2 应助
发表于 2016-2-25 13:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
你的问题与我前几天碰的一个设计要求有点相同,客户要求设计一台贴模机,精度是0.01mm,我只回复了一句“无法作到”,后来客户说可以改变精度要求。
/ N( ^) s, n, _$ ^$ T& v其实你遇到的问题是一个常识的问题,主管知道作不到这个精度,但他是要考你的常识,如果你的经验足,一定不会去编写这个工艺,但你编 写了,所以你的主管认为! R) _$ z/ s- m( N! m
你没经验,常识不足,而不是他不懂。
plc + 2 应助
发表于 2016-2-29 21:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
点评
和我意见完全一致^0^,呵呵……。  发表于 2016-3-1 10:00
发表于 2016-3-1 10:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
lugger 发表于 2016-2-25 13:05
& V" R( n7 ~2 C1 N1 G# ]你的问题与我前几天碰的一个设计要求有点相同,客户要求设计一台贴模机,精度是0.01mm,我只回复了一句“无 ...
9 m. Z/ B2 e/ r  B( d$ L+ r+ y
很有这个可能,主管在考楼主的经验和常识。
