查看: 1635|回复: 8
[求助] 装配体变形阵列
发表于 2016-2-19 09:46:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
如下图,零件1  我写了多个配置可以调节高度9 @+ _6 b% o, W5 r" H) a1 a8 n
现在要求从左向右阵列,下边和直管重合,上边和弧形管重合。6 u- }& v$ b* f8 e
6 N2 E' K5 ^' g我现在改了阵列后零件的配置,可以零件阵列是以中心阵列的,而不是以底边
/ Q4 i6 l$ N; J7 M- p' Z4 D) t
7 h% T, T$ ?, }请问大家有什么好的方案吗?
5 ^1 b7 X+ x( t* q4 O& E1 _6 B2 W$ q* }  u
) U5 l/ x8 T* ]7 }/ Q
发表于 2016-2-19 10:45:30 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
有个简单的做法,你就拉伸到上下两个曲面成形,然后阵列就可以了。, F  {. y, Z9 c7 }
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
chenjun520601 + 1 积极参与
 楼主| 发表于 2016-2-19 11:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
mechkk 发表于 2016-2-19 10:45& I. X7 ?6 D+ l9 r# E
/ w( n, N! v- @7 D. F
感谢回复,我所说的是在装配体中,不是在零件中。
; {6 @* c  W2 A, G9 r; v如果是在单一的零件中就好做了
& K5 L5 T. {0 g6 X9 H
发表于 2016-2-19 11:26:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
在装配体画零件,然后使用分割命令,分割出实体变成新的零件,这样可以?
发表于 2016-2-21 18:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
+ S, r0 f6 P1 L( f) x. \! a* t9 s这样可以吗?
" I! X( y7 i0 i& a2 P& p4 n, H 装配体中零件多配置阵列.jpg * L+ m$ |+ Q  Q& y' m2 X
chenjun520601 + 3 应助
发表于 2016-2-21 21:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
w_hs1 发表于 2016-2-21 18:136 k( Y" D# _" J2 |6 _) T
这样可以吗?
0 V% G% X% U2 H; O% v; U5 Z1 x
不老叔一出手,我们就得伤脑筋。
( A2 B- B9 n, S+ {研究了好久,不得要领,期待不老叔的教程。
 楼主| 发表于 2016-2-22 11:32:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
w_hs1 发表于 2016-2-21 18:13' q, {- r( P3 V. i2 Q
这样可以吗?
' y8 X% t; t$ o! E+ W
是的就是这样的效果,但中间是5个独立的零件,要么就是一个零件多个配置。因为要出工程图每个零件的高度是不一样的: W' `$ k$ |9 @5 ^" H8 i0 s$ z
发表于 2016-2-22 12:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
yh2008 发表于 2016-2-22 11:32
' a# A( |) b  F" y2 T' M" r6 w是的就是这样的效果,但中间是5个独立的零件,要么就是一个零件多个配置。因为要出工程图每个零件的高度 ...
& x7 J' K. o0 f- f9 Y中间是5个独立的零件,在阵列中有零件3的另外4种配置。
 楼主| 发表于 2016-2-23 08:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
w_hs1 发表于 2016-2-21 18:13$ h4 f4 s4 H5 s# A! @
这样可以吗?
/ j3 D! r9 w4 X6 O+ p% h) d. [
感谢知道是怎么处理的了谢谢3 z% X" T& C( H: z) V1 t5 }' r
$ C, g8 y" x: h
  g4 v; H- l3 z2 U+ r) A
QQ截图20160223083831.jpg % Y: h5 n1 ]) q1 q- f
' E! M6 r% T9 W6 O& e) @' |) s; _
& F- m/ T7 }9 c7 Q4 w5 n
( y8 X8 e( A% b2 |+ M2 Y  D
! P8 e. D% e6 l1 W4 R6 `1 _5 X
