查看: 6004|回复: 3
[已解决] 关于悬空尺寸的处理
发表于 2016-2-20 08:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽蚌埠
本帖最后由 jinqin11 于 2016-2-23 14:19 编辑 $ B: y  M1 D5 ^& f  L
8 g  |6 o; h1 D; q. q6 n' b" M: T" y因为某些原因修改过零件的特征,零件工程图的尺寸会悬空,变成草绿色# K3 S3 c2 i1 m8 B& C9 g. ~
我想要:
6 J0 ^* C" `) U3 I1,让这些悬空尺寸自动靠近最近点,然后标注尺寸线变成黑色5 ?1 h3 M( O) p' B
2,如完不成1项,能让所有悬空尺寸变成黑色,也可以。
发表于 2016-2-20 23:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
1 x' g% P1 R; p: v) k! P# r4 C1 q8 C! y; g
楼主可以试一下,系统选项中、颜色、尺寸  悬空 选项,设置成黑色试试!而且楼主如何要修改个别特征时,尽量不要删除原来草图,这样即使修改零件外形或是尺寸,工程图中的尺寸链接基本不会变悬空。
chenjun520601 + 2 技术讨论
发表于 2016-2-21 12:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
这个话题好,我也遇到过楼主的情况,每次都是删掉重新标注,期待有更好的办法
发表于 2016-2-21 20:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
这是因为原来被标注的特征消失。尺寸的标注不是像二维标注那样只标注图上有的线条。这里的标注是标注特征的。否则怎么会能自动更新尺寸呢,是因为特征更新了,但这个特征还在(例如某边的位置变了,但是边还是边,在软件里的识别ID还是这个ID)8 K& \4 H6 Q' h/ b. A+ o
