查看: 8185|回复: 2
[求助] 双击solidworks零件,只打开软件,零件却没有打开???
发表于 2016-2-27 08:41:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
事情是这样的,小弟在装了SW2016后,就把原来的SW2014给卸载了,只保留2016;: n( d+ v6 F4 B8 {6 O1 }
卸载后发现有2个问题:5 L0 d( o' o3 `
1、在文件夹中双击solidworks零件图标后,发现只开启软件,零件却没有打开???) D% k" O7 |. M0 H# z
只能在软件中单击打开命令:
  c: E/ L6 l/ \. v QQ截图20160227083305.png 5 y. n  Z6 x+ e- [& s
2 E1 X& S5 v% r7 {" |
QQ截图20160227083419.png " K9 ~3 @8 X1 s6 ?
8 [9 x# D9 m! x
2 w# P( u5 U9 R8 V8 I" `& h; [  m
2、把原来的SW2014卸载后,新建零件时发现软件默认的模板找不到了:9 d8 S: T. A) p* m0 n/ O- n. P) [
QQ截图20160227083539.png 1 `8 |; G5 U, `: g; e% |8 |* L
4 D  e1 t: I( R/ P
希望大家帮忙解决下。谢谢!+ `- i; m! p$ k* \2 k+ k3 r9 R  Y
发表于 2016-2-27 10:43:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
简单的方法是:你把2016也卸载了 再重新安装一下- U8 G/ \+ i$ Y" a5 K8 i
4 L& I/ v" {3 r1 r1 v
你本来应该是先卸载2014,然后再装2016;或者你就要保留2014不要卸载!
# D" l+ R+ A3 a2 }1 a/ Y6 s5 e) T6 Z
还有,你是什么操作系统?对于你第一个问题影响比较大!& Z- }) m; b) V' N, R$ d: k# y
1、你右键单击文件,选择打开方式----SolidWorks launcher   这个打开
* X! s  m5 S, z$ e: [/ q" w    如果不行,你找到swShellFileLauncher.exe   、SLDWORKS.exe 这两个文件,设定为以管理员身份运行6 M6 }9 J- G) B/ o3 {7 \
2、这个问题,你直接打开软件,在系统选项---文件位置---右侧选择“文件模板”---浏览到你文件模板的位置!
7 C4 E% O, Z) {6 _9 b# m系统默认的有两个地方:
- i8 O0 {9 ~; U$ l# P0 h$ g1 L7 @C:\ProgramData\SOLIDWORKS\SOLIDWORKS 2016\templates* `. D  y6 n8 b% f5 N$ R) M6 U# g
C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\chinese-simplified\Tutorial
 楼主| 发表于 2016-2-27 16:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
本帖最后由 抒怀新 于 2016-2-28 09:21 编辑 , S1 W4 J: F+ H7 w9 {
gmdgm 发表于 2016-2-27 10:431 s2 r* h: ]" C( r/ x# J/ d1 S
9 H$ B1 C8 W/ l, \4 `1 q/ \: Z6 e/ g3 W
你本来应该是先卸载2014,然后再装2016;或者你就要保 ...
! C/ _- c& P  f( Y- G5 h: |
系统是WIN7的,我把16也卸载了,问题是解决了,但是很奇怪,在打开方式里居然图标是16,后面英文是14: QQ截图20160228091501.png " K2 H  f8 p. q  \' M0 ^) u
3 V* z! Z! Q' [7 {
