查看: 1918|回复: 6
[求助] 为什么不能沿路径和引导线扫描轮廓?
发表于 2016-3-4 11:59:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川泸州
请大家帮忙分析一下!如附件所示- v0 K0 `+ Y6 Q* B+ V
零件10.rar
60.25 KB, 下载次数: 11
发表于 2016-3-4 12:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
去掉引导线R20,重新编辑轮廓,就可完成扫描,然后倒圆角。倒圆角是基于特征的特征,基于特征的特征轮廓最好不在草图中出现,(当然并不是绝对的,有的时候可以),直接编辑特征即可。6 a( S1 M" a+ w8 T; {4 T
零件10-sw2016.zip
110.1 KB, 下载次数: 4
阿帕奇 + 3
发表于 2016-3-4 12:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
重新约束哈,试一试,注意选穿透
 楼主| 发表于 2016-3-4 12:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
txz1314 发表于 2016-3-4 12:35
/ ]% \  `8 W. L0 x' f: P- e( a2 _去掉引导线R20,重新编辑轮廓,就可完成扫描,然后倒圆角。倒圆角是基于特征的特征,基于特征的特征轮廓最 ...
( K, v" c, B4 j能存为2013版本吗?我的2013版根本打不开2016版的。, h$ t+ S8 b2 O5 b; U
谢谢!
 楼主| 发表于 2016-3-4 13:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
啥都没准 发表于 2016-3-4 12:36
: S& b5 Z" c7 m1 \! J重新约束哈,试一试,注意选穿透
6 ~) e- P8 H/ f
我已加了约束在路径与轮廓、引导线麦收轮廓之间。但不知道为什么不行。教材上是可以直接沿路径和引导线扫描出来的。
发表于 2016-3-4 13:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
这零件用拉伸不是更简单吗???
 楼主| 发表于 2016-3-4 13:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
抒怀新 发表于 2016-3-4 13:20
7 m/ g/ d+ }" ?: C2 n* w$ |这零件用拉伸不是更简单吗???
1 d4 Z& Y$ }1 X% z5 v( F
你说得对!我是在体会扫描的使用方法。谢谢!
