查看: 2520|回复: 3
[已解决] 求帮用SW受力分析
发表于 2016-3-11 23:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
本帖最后由 wwdvictor 于 2016-3-12 07:58 编辑 1 Z5 r# M, ~. _8 n- A
, |7 B6 C- e$ |4 D8 a
本人对SW受力分析不是十分熟悉,最近在使用设备的时候,一条液压软管套筒部分发生断裂。想对液压软管的总成接头部分做一个受力分析5 _' b, ]! Q' g; _# u- }6 Y" p) y% }
& |+ i/ U9 }+ c. y3 r0 r5 M1 c
附件为软管总成接头部分的一个简图,材料为20#碳钢,装配时,使用扣压机模具对套筒的外壁施压,压力大概为3000N,套筒变形,最后牢牢将软管压紧在套筒和芯子之间。2 S7 P% }+ B8 T* n% {* x0 j" ~6 Y2 c
成型图如下图所示,但我做了受力分析几次,固定夹具选芯子内孔,套筒外壁压力3000N,SW都说是模型夹具不够而出错了,请大神帮忙
  }$ J0 N# i# J' ?7 N" }( W8 R& e7 t& Q' E3 B
接头总成
接头总成
1 o# O7 l3 L* e9 Y
$ ?2 {2 p! d* q# i1 k2 j1 i 软管总成.rar (405.13 KB, 下载次数: 13)
 楼主| 发表于 2016-3-12 07:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
寂静天花板 发表于 2016-3-12 05:47/ ]$ }7 Q. }# x8 ^! n
不是你对simulation熟悉与否,而是你的力学知识有多少。
' `# U8 l; P1 p/ ^不明所言,请指点
发表于 2016-3-16 14:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
首先,你要明确你分析的目标是什么? 比如,是在哪个地方发生断裂,还是在多大力情况下发生断裂。
2 s! P# V' @" d" {( c第二,要想考虑村料发生屈服以后的情况,静力分析是不够的。(考虑非线性问题)
* A* D  f1 O$ V8 C: W第三,要考虑发生断裂的情况是偶尔,还是经常,是不是材料缺陷。2 p; x  I- y/ A8 y( A7 N) H' O
第四,受力的范围,以及是受力的作用还是受压强的作用。# s& `+ p& u3 h: G* o
第五,对实际问题的简化是否合理,从图片上看,受力点在圆周上的一部分区域。
) U9 D. m$ U# T9 l9 |) B第六,对材料非线性特性的把握(数据来源是否准确)。
# G. `  {" O# e( i2 v4 X+ A我能想到的,大概这些,请其他同仁指正吧。
阿帕奇 + 3
发表于 2016-3-16 15:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
wwdvictor 发表于 2016-3-12 07:57( d1 W$ p, L3 |. j, K+ W2 }+ w
不明所言,请指点
, a5 X/ g7 X2 ~' j* W除了四楼的,还想问一下是压的时候压裂的还是 使用过程里弯的时候断的
