查看: 3652|回复: 10
[求助] 其它软件转换的DWG格式,用CAD编辑就卡死
发表于 2016-3-14 12:59:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
安装
主题分类用于问题归类:
本帖最后由 房上草 于 2016-3-14 16:54 编辑 5 t5 G/ `4 y4 u* K
! O5 v. {# ?1 Z, z3 \1 i% D其它软件转换的DWG或DXF格式,用CAD编辑就卡死5 q7 d+ P2 r! O% n9 R  A* ]
比如,用这些软件  |- n, L, U0 |! N! N; W$ c
CorelDRAW
& Q) U2 T; t& k7 lAdobe Illustrator
" M6 T  Q2 N% {0 c, XArtiosCAD 14.1
; w; l3 [+ k, ~# A转换的DWG或DXF格式的刀模线,用CAD打开编辑就卡死。(CAD2007 2008  2009试过均如此)
" Z' p$ r- h+ K3 }8 O& {& X有什么办法解决吗。求教前辈!
7 A) z8 o$ y& ^. r
编辑圆角卡死.zip
12.1 KB, 下载次数: 13
发表于 2016-3-14 15:06:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
楼主不妨把文件传上来让大家看看。
发表于 2016-3-14 16:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
以前我也出过这个问题,后来换了CAD版本就好了。建议从其他软件打开先删除这个倒角,到CAD里再导角。
 楼主| 发表于 2016-3-14 16:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
已上传文件,请大家看下。。
发表于 2016-3-14 18:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
经查看,轮廓线都不是“线”,是多义线,所以无法使用圆角命令
! \% b* E* h& _9 {8 x. D1 U6 F4 f- C' Z& m6 I: C$ C7 E' d5 I: L
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2016-3-14 18:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
如不嫌麻烦,可将需要修改的线删除后画成一般的直线再圆角。
 楼主| 发表于 2016-3-14 19:48:35 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
我爱用acad 发表于 2016-3-14 18:31
: A/ g  S$ G0 d6 E经查看,轮廓线都不是“线”,是多义线,所以无法使用圆角命令
9 ^8 L$ @/ x5 Z* Q6 Z( M敢问老大,有什么办法解决没,只要可编辑就成,重新画一下嘛就免了,这样较麻烦,特别是线条多的情况下。拜谢
发表于 2016-3-14 21:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
房上草 发表于 2016-3-14 19:48
3 i; @" O6 t. }0 s% y8 [敢问老大,有什么办法解决没,只要可编辑就成,重新画一下嘛就免了,这样较麻烦,特别是线条多的情况下。 ...
) ?" P1 M2 Q, G( x我没办法了,看看@woaishuijia@2005llnn 版大有什么办法没。
发表于 2016-3-14 23:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
本帖最后由 oxm44 于 2016-3-15 10:56 编辑 . [! y# w/ g: T7 L4 T
' ?7 n5 E# M9 E) x4 X5 w
在要圆角的两线未延伸到交点的情况下,所取圆角半径过小,圆角时就会卡死。
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2016-3-15 22:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
不要转换成DWG格式,要转成另一个格式" g7 B! x2 ]3 b
发表于 2016-3-30 09:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川
用fillet命令倒圆试试
