发表于 2016-3-26 01:00:49
来自: 美国
# U5 b5 }3 h& u1 w
`. ^# E/ ^$ l- q打开的后处理文件,请在
0 \- U. d# M* [! nptlchg$ #Tool change 一段是否可以找到以下内容
( o$ a. P/ d" K/ A! ~我的X7 版Generic Fanuc 3X Mill中在约753行,不一定准确,我的并不是原始的文件) H2 o" M r ]2 g1 C
; f* x0 S2 |8 }! a.....
; S% K+ |' b8 u8 V pbld, n$, *t$, sm06, e$ #换刀指令,生成 “T1 M6”, x8 U( I- l# C
sav_absinc = absinc$ #保存的刀前的绝对/相对坐标设置
0 q7 m% N8 \3 U: a5 l6 m if mi1$ > one, absinc$ = zero #默认绝对坐标设置,换刀位置一般都用绝对坐标# V" i( _4 b- T" C! J" _* L. X3 x
pcan1, pbld, n$, *sgcode, *sgabsinc, pwcs, pfxout, pfyout, #封闭指令(canned txet)生成,输出相应代码,行号,运动G代码,相对/绝对坐标,平面指定,X,Y,, ^+ b+ N. F5 X' y6 G
[if nextdc$ <> 7, *speed, *spindle], pgear, strcantext, e$ #速度及换档指令
/ i. C* T( M; e0 ~此行为第753行 pbld, n$, sg43, *tlngno$, pfzout, pscool, pstagetool, e$# 输出代码,行号,刀补(G43) ,刀长代号(H1),Z,冷却指令(M08),刀具准备(T8).
% ~, F4 D* o% R( u absinc$ = sav_absinc #恢复保存的绝对/相对坐标设置( s$ B- _" E- \5 u; e( S# y: ?' H$ z
pbld, n$, sgabsinc, e$! i4 ^' J; C9 v
pcom_movea
+ c' i/ `: l0 e3 N......5 l- c. b! X: V
我把自己的理解附后在每行的后面0 P! ~- L& \0 J% m2 R6 _: R
所以可以对753行修改的
* H. Y" Y8 p: l+ G) P, L如果要M8提前的一行, 可以加一行 pbld, n$, pscool, e$
& ^- L1 o5 w# w7 u8 w去掉753一行的,pscool(M8,冷却液开),pstagetool,
" z! V% u1 `- l* o以上为自己个人根据大致意思的理解与解释,修改后一定要仔细核对换刀处的指令,是否能满足要求。 |
