举报
keilei001 发表于 2016-3-24 19:11 . I$ v8 o# f: X9 G4 q. K) p- A楼主说了这么多,我还是没理解楼主想要什么样的结果。 * v b( C- r# k! W3 c2 m我估计楼主想要阵列的板每块都有螺纹孔,而且每块板 ...
懂你1018 发表于 2016-3-25 11:12 , i' u. w3 m5 {8 d6 m我想请问下,可不可以随大板长度变化自动多个阵列,谢谢!
keilei001 发表于 2016-3-25 09:526 j0 @# Y' B8 `) Q, u7 w9 X 我试了一下显示正常,再传一下我画的工程图,看能否显示,如不能显示,请检查一下你的文档设置。
懂你1018 发表于 2016-3-25 13:49; i2 \4 o# t8 o( @, G# M* G 你好,我说的是,1200长我想阵列3个,1500长我想阵列4个,随长度变化而变化,要自动的,谢谢!
keilei001 发表于 2016-3-25 09:52; q% V" X C |$ Q* c 我试了一下显示正常,再传一下我画的工程图,看能否显示,如不能显示,请检查一下你的文档设置。
eastking1111 发表于 2016-3-25 14:43- R2 h* T1 g. Q* g6 w 螺纹孔还是有点问题,关闭出现打开你的模型中间的孔就有螺纹线,但螺纹线有点问题,/ G. e9 G! X9 J3 h6 \ 重新添加 ...
keilei001 发表于 2016-3-25 17:31 . t+ e. E/ C! _* U2 [打开你传回来的工程图,螺纹线确实走样了,而且螺纹线有些孔有有些孔没有。 ( K b. j+ Q2 p& p# C& z) z8 \1 K用模型新建一个工程图就正常 ...
eastking1111 发表于 2016-3-25 17:40# Y6 t% r! }/ C; U( F1 ]1 W 还有就是下午多次建模发现,无论怎么阵列第一次都没有螺纹线, : W. ?4 a- S% C' z% ~% k; l2 y工程图里面也没有,然后直接打开模型多次 ...
keilei001 发表于 2016-3-25 18:03* k x' b/ `8 L' l. a 我用2012和2016反复试都没问题,相信你的是操作系统问题。
eastking1111 发表于 2016-3-25 20:19 B7 {3 ~. t. @0 v4 _ 感谢你的指教,应该是办公室电脑的问题,家里的电脑使用显示正常。% T' K! a9 i5 f- J+ Q* k- _ 但办公室电脑阵列特征螺纹线又显示正 ...
壞小子づ不壞 发表于 2016-3-26 10:48% \# i7 A1 n8 `8 L0 X) W) C* u* X 楼主这种问题遇到过很多次,我都习以为常了。螺纹线工程图时有时没有的,没有的时候我就点开模型重建模型, ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-13 02:31 , Processed in 0.188511 second(s), 35 queries, Gzip On.
