查看: 2079|回复: 13
[求助] 双丝杆驱动的Z轴平台机构
发表于 2016-4-6 21:21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
# j5 i9 p* I! O& c$ ~( t! ^& d: g3 }
双丝杆驱动的平台,有四个光轴导向。丝杆通过步进一个电机和同步轮、同步带驱动,应该可以保证丝杆的运动一致性  q- i7 O' n# \  x
% B, Q/ i2 L' H
但是在实际使用中,感觉平台上升过程中的平稳性不好,容易出现轻微的摇摆上升的状态
9 n; @" m3 e) d. X$ M- p/ f/ G这个实际的调试也蛮麻烦感觉,特别是我的框架是铝型材搭的,安装不可避免存在一些误差: c. H- X% z6 o+ G# N8 f/ ?! x7 `
路过的大神帮忙分析分析
3 S) g) k* I% x- O2 e2 v5 |谢谢0 V! h9 \* W( M; t& }6 w  d
+ z1 A1 a. ^9 b
发表于 2016-4-7 12:51:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
不知道你在实际中啥工作状态,但是平台上升过程中的平稳性不好,容易出现轻微的摇摆上升的状态,这种情况一般是不平衡导致的。8 g% y; [* p5 Q2 t( r7 O1 n
可在光轴上再加一个滑动轴承,增加平台在光轴的接触长度,提高稳定性。
plc + 2 应助
发表于 2016-4-7 16:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
两根丝杠很难同步的,为什么不用一根呢?
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2016-4-10 17:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
yang711026 发表于 2016-4-7 12:51! e0 ?" `2 J$ W: r3 @
不知道你在实际中啥工作状态,但是平台上升过程中的平稳性不好,容易出现轻微的摇摆上升的状态,这种情况一 ...
- @$ A) X6 M, x0 ^- y已经有了直线轴承,还是晃
发表于 2016-4-10 21:40:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我也想问,为什么用两根丝杆?????
 楼主| 发表于 2016-4-10 21:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
chenjinming 发表于 2016-4-10 21:40
2 q0 D# H3 ~+ B我也想问,为什么用两根丝杆?????
  y( E/ d0 I: ]+ W
平台较长,这个是3D打印机的平台,XY轴在高速运动时,导致平台振动较大
发表于 2016-4-10 22:39:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
平台刚度不够,建议在两个丝杠的螺母两侧加板和平台联接增强刚度
发表于 2016-4-11 09:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的这个机构上升和下降不晃荡到是不正常的了
: d# u$ s- B  T! K/ }9 L丝杆和螺母之间总是有间隙的--注意是轴向的间隙
% s& Z4 ^) d7 @" `0 w整个机构是又丝杠推动,又是丝杠承受重力5 N4 P3 q! B( }% h5 C2 q4 y$ t
丝杠相当于一个斜面/ t3 |9 c; w" \7 w* o
重力总是有向下是力的
  v' o* }) F/ ^5 C2 m在平台重心不均匀的时候9 C) {9 {0 n) W
向下的重力受力不一致. {4 p% \3 r8 @, H1 F/ u4 Q
就晃荡了
0 i4 ?$ E0 H* s& Z----, a' W# P3 h/ R  r# r& S
办法--设计平衡块,就像电梯的原理一样$ x3 ?$ D; N8 B6 t( b. D! F  J' D
plc + 2 应助
发表于 2016-4-11 12:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
echo7411 发表于 2016-4-10 17:553 B2 R+ ?  l3 V* T; O( {
已经有了直线轴承,还是晃
4 H. m) X9 N3 S9 Z7 E0 U! o
能不能在一根光轴上再加工直线轴承,两个轴承就会稳定多了。
发表于 2016-4-11 12:23:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
就是说再加一组直线轴承,一个光轴上两个直线轴承。  r6 l$ w- k# M) L8 {$ X" B0 v) W  z
plc + 2 应助
发表于 2016-4-11 15:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
按楼上说的再加N个轴承都没用。8楼说的完全正确,再者整体刚性差也是一个重要因素。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2016-4-15 22:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
plc 发表于 2016-4-10 22:39+ m. |; X5 i1 n% ~( g! C
2 J. |4 C3 o% X
谢谢,我去试试你的建议
 楼主| 发表于 2016-4-15 22:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
千军一将 发表于 2016-4-11 09:24
! ?3 G5 J/ r# G( a( e9 ^6 P你的这个机构上升和下降不晃荡到是不正常的了2 E- Y" {, d3 `) ]  }
丝杆和螺母之间总是有间隙的--注意是轴向的间隙% _! i( ?* V9 U- f; w" `
整个机构是 ...
* f8 c9 m! @# j/ Z是的,你分析的有道理,如果用消间隙的螺母是不是会好点?
发表于 2016-4-16 00:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
echo7411 发表于 2016-4-15 22:141 O1 z! w5 F5 E5 b6 n
: K. x. i2 y# H' Z
如果平台重量不大,使用消隙螺母效果可以满足使用精度要求。
