1天前
查看: 6438|回复: 25
[讨论] 在零件模式,有没有干涉检查功能?
发表于 2016-4-7 12:16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
大装配
主题分类用于问题归类:
6 ?6 j' r' `. v! x- d& P  Q( E+ p
# F8 u5 t! q2 M! k5 Z多实体怎么检查有没有干涉呢?
5 }" ?% E' V$ h! y. Z; y
 楼主| 发表于 2016-4-7 12:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
寂静天花板 发表于 2016-4-7 12:21
/ F! c2 b/ r' V, A你要明白干涉检查的本质是什么,是在装配体中将两个零件文件中的实体连接到一起,因为是来自两个零件文件的 ...
+ M% I/ |- R) N0 ~+ _! y" Y拆好的电极就有必要做干涉检查,而且一般都是在零件模式中拆电极。6 t7 X+ E, k( {3 r: |
如果能在零件模式中有这个功能就更好,更方便。
 楼主| 发表于 2016-4-7 13:51:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
寂静天花板 发表于 2016-4-7 12:497 @1 s6 z' o5 w) t# J" A
但是检验电极还是在装配体中,因为电极相对于模具的运动本身就是两个零件之间,就应该在装配体中进行。, t( \( i, u0 c* m
+ [0 e% O/ H4 e; K; J8 Y0 y) |. X电极在零件模式中拆好,却要转到装配体检查干涉,是不是太麻烦,很不方便呢?
2 [9 e  U9 N9 `9 H* C1 B  h* t' E如果在零件模式中有干涉检查,那该多好!
 楼主| 发表于 2016-4-7 14:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
# R  G7 l) E& q$ X但是检验电极还是在装配体中,因为电极相对于模具的运动本身就是两个零件之间,就应该在装配体中进行。3 @, _# g' l7 q2 q5 V* _! f
( p4 {4 }# ]2 K3 W7 C0 ]不仅仅装配模式有多实体,零件模式也有多实体,为什么零件模式没有干涉检查呢?
: s( `' H- X  \7 q# h希望下一版本,能加上这一功能!
发表于 2016-4-7 14:37:19 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾彰化县
本帖最后由 gt.adan 于 2016-4-7 14:39 编辑 7 [8 v. V- _* O% ?; S4 X
4 _+ F, i% ~$ @- U7 ~1 h
換個思維,多實體零件用「結合」特徵的選項來做檢查。
+ c4 [' }3 P! Z( s
" K/ ^( x* T; S3 _" v4 Y- W& v 11.PNG
7 ~0 K3 f$ N6 e- Y3 t1 z- u
! W$ a! R0 c  w9 Q2 n! A
不靠谱的江静 + 3 好思路!
 楼主| 发表于 2016-4-7 15:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
gt.adan 发表于 2016-4-7 14:37( G, C: b( L" @9 x+ c
$ ?& p5 G. J5 l6 k/ s; I& [
装配模式的干涉检查功能,为什么不开放给零件模式用呢?
发表于 2016-4-7 16:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
阿丹的方法正解!对于多实体零件的干涉检查,就可以用“组合”特征,点取“共同”,进行预览,如果有共同实体,那肯定就干涉了!
发表于 2016-4-7 16:39:19 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾彰化县
lhl2008 发表于 2016-4-7 16:21' n1 b0 U' k6 A& h0 c" ~2 j
阿丹的方法正解!对于多实体零件的干涉检查,就可以用“组合”特征,点取“共同”,进行预览,如果有共同实 ...
2 B, N. u. c, w) W5 ~8 o6 z7 H- z可惜樓主一直糾結在為何零件模式沒有此功能…8 N7 ]' p, v8 n& z
) Y4 @$ {+ v  Z很想告訴他我不知道為何沒有此功能…因為我不是開發商呀!!! l0 ]) P; T) t( O9 R& ?, i
% M# M; J; |: N估計我說的方法入不了樓主的眼啦~~~~
发表于 2016-4-7 19:57:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
寂静天花板 发表于 2016-4-7 16:159 ]: T; R* D0 q+ @% T- G
你这种提问很是没意义的。因为只有组装装配体才有零件之间才有干涉的可能,焊件或粘接件绝无干涉的可能。
5 g0 _3 r) `: g5 K) |: [5 B1 e# M话不能说的太绝对,不同的建模思路会产生不同的问题,就多实体类零件而言,干涉往往就在不经意之间产生,而设计者丝毫不会有察觉,所以,为了能更方便、准确地检查模型在错误,楼主才会有这个帖子的提问。
发表于 2016-4-7 20:25:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
还是版主有水平
 楼主| 发表于 2016-4-9 20:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
gt.adan 发表于 2016-4-7 16:39
9 Z4 z$ F$ c& c2 p可惜樓主一直糾結在為何零件模式沒有此功能…
- _! x. E$ d, A; ?( X
; C- O# o! \! G$ r+ ^很想告訴他我不知道為何沒有此功能…因為我不是開 ...
; r; c) R. ~' V) P; w6 d' a2 W丹大的方法很好,谢谢分享!
发表于 2016-4-9 21:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
多实体不是可以转成装配体吗,就可以用干涉工具了
发表于 2016-4-9 21:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
n年前的版本已經有了) }! A6 c/ f, W# G8 Q% |
SNAG-0004.png 9 q( H0 z- q, ?! B
发表于 2016-4-10 07:47:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
向各位学习了。。。。。。
发表于 2016-4-10 10:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
不是有多实体干涉检查么?难道记错了?
发表于 2016-4-25 17:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
請問有沒有辦法依顯示狀態(忽略隱藏零件)去做干涉分析
发表于 2016-5-11 17:21:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一直都可以分析零件内的多实体干涉。只是想要分析单个零件,也必需要到装配体里面才能分析。
发表于 2016-5-14 10:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
怎麼一大堆淫越說越亂?) |. ~! S- c, {# M/ Z+ b
' K: A9 V/ _' Z) ], k1 _
只要臨時建立空白的裝配,插入整個了多實體零件(不是分拆零件呀!),就可以檢查了。
发表于 2016-5-14 10:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
& A8 Q: F. H, }) e# F6 I換個思維,多實體零件用「結合」特徵的選項來做檢查。
% s8 `1 ?, \( [; v4 C" g此做法.......
2 H* o# @% d) ~) B! j) ~9 p9 ^/ c敬而......
% k* G4 r! `* U遠之......
发表于 2016-5-14 13:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
  V0 L1 M: y' u4 b! C$ t
大鹿 发表于 2016-5-14 10:26
) w; J& s4 v  h7 O9 G怎麼一大堆淫越說越亂?
- w9 }. Z, p* q
2 n" l0 O7 e# ?. n& [只要臨時建立空白的裝配,插入整個了多實體零件(不是分拆零件呀!),就可以檢 ...
* ?$ c4 }. L; T; S, U大鹿哥的方法妙,非常感谢!  z" Q9 e; w# ]- p) Q; `9 @
. E( n+ u/ \* G- V
AA.PNG . r3 G3 S6 C  r$ T
发表于 2016-5-14 16:48:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
大鹿 发表于 2016-5-14 10:26! o5 _4 b; m: k& G6 e) k# J
怎麼一大堆淫越說越亂?$ u- o( q: E: z  C4 @. a
4 ^8 s, M' U0 h5 L) u7 s! ]  |
" |9 b5 N! z8 O' M/ W向鹿哥学习:5 \7 @4 Z: |) Q3 X, Q
; c8 h( Y$ y6 Z$ D; b/ e6 y
2 d, j/ x5 L, V* O+ a
发表于 2016-5-16 07:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
大鹿 发表于 2016-5-14 10:270 P; @! I" c+ e- R
此做法.......8 ~0 H% P, ]0 H9 e; ]6 v2 ]# l/ x% F3 \
敬而......
/ M; ~2 X: l* o遠之......
$ `+ B) V1 H4 c' s# `謝謝大鹿先生指導與教學,我的笨法已丟入垃圾筒~~
发表于 2019-5-18 08:59:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
感谢丹与大鹿。天花板式说法让人胃不舒服
发表于 2023-11-28 14:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
時隔多年,零件中就可以直接檢查干涉了
+ h+ _, `6 P" W, F
8 n: Y/ {2 ~  d7 A1 f' u+ l 2023112805.PNG " }/ _2 {# g' M5 s* K
发表于 2023-11-30 08:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
多实体直接可以做干涉检查。
