查看: 1830|回复: 0
[3D/建模技巧] 【实例教程】使用中望3D进行烟灰缸设计
发表于 2016-4-7 16:00:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
本帖最后由 Abby001 于 2016-4-7 16:02 编辑 0 a" b  F, x6 ^; X$ F! f; s6 H
" y. H6 O# X9 x/ v: x$ y7 B/ J
关键词:中望3D 拉伸拔模圆角 烟灰缸
       拉伸、切除、拔模、圆角、阵列等CAD功能是设计师在三维设计过程中经常使用到的基础功能。本文以烟灰缸的设计过程为实例,来一起体验中望3D的拉伸、拔模、倒圆角、阵列等基础功能在产品设计中的综合应用能力。
       本文以烟灰缸这个常见的小物品为实例,通过这个例子跟大家一起梳理下烟灰缸的设计思路,同时也加强一下对中望3D的拉伸、拔模、倒圆角、阵列等基础功能的综合运用能力。
       图1就是本次实例中我们需要完成的烟灰缸效果图。
图1烟灰缸模型和设计树
       下面我们来介绍下烟灰缸的设计思路:
       第一步:绘制草图。
       根据烟灰缸的造型情况,运用“阵列”功能,绘制出烟灰缸外部轮廓,如图2所示。
图2烟灰缸外部轮廓草图
       第二步:拉伸基体。
       如图3所示,对基体进行拉伸,拉伸高度可根据设计师的想法来设定,本例子中,笔者设定拉伸高度为25,拔模角度为-5
图3烟灰缸基体拉伸
       第三步:绘制烟灰缸顶部草图。
       如图4所示,选择烟灰缸基体顶部面作为平面,然后绘制草图。
图4以烟灰缸基体顶面为平面绘制草图
       第四步:烟灰缸基体拉伸切除。
       通过布尔运算“减运算”对烟灰缸基体进行拉伸切除,如图5所示。
图5拉伸切除烟灰缸基体
       第五步:绘制烟灰缸腔体。
       如图6所示,进行草图绘制,然后通过拉伸、拔模、切除功能处理好烟灰缸腔体,拉伸草图选择布尔“减运算”,拔模角度输入15度。
图6绘制烟灰缸腔体
       第六步:对各个部位进行倒圆角。
       倒圆角的各个操作可参考图7。
图7-1 顶部轮廓倒角
图7-2 底部内测轮廓倒角
图7-3 外部轮廓倒角一图
图7-4外部轮廓倒角二
       第七步:阁烟槽设计。
       选择zx平面绘制草图,拉伸切除形成搁烟槽,如图8所示。
图8拉伸切除形成搁烟槽
       选择zy平面,重复上面操作,绘制草图,拉伸切除,完成另外几个阁烟槽的设计,这样就完成最后烟灰缸的模型设计了,如图9所示。
图9烟灰缸模型
       小结:我们身边有不少小物件其实设计起来并不复杂,只要你掌握基本的产品三维设计概念,会运用拉伸、切除、拔模、圆角、阵列等基础功能,你也可以根据自己的想法,设计出自己喜欢,独具特色的产品。中望3D是一款易学易用的三维设计软件,即使你是零基础,也能通过内置的“边学边用”,已经官网“实例教程”的各种教学资源,快速轻松上手!
       中望3D免费下载:http://www.zw3d.com.cn/product-58-1.html
0 B: @, Y9 m& Z& O+ h
