查看: 3818|回复: 3
[已解决] WIN7-10系统中,解决solidworks2009-2015提示“无法装入GdtAnalysisSupport.dll(即...
发表于 2016-4-13 17:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
安装
主题分类用于问题归类:
WIN7-10系统中,解决solidworks2009-2015提示“无法装入GdtAnalysisSupport.dll(即toolbox不能加载)”&无法装入solidworks DLL sldshellutils5 o8 t: |" ~0 Z2 {, W4 f
(即sw不能打包)等各种dll文件无法加载、不能打包、不能保存或错误的终极解决办法(亲测解决8次):' f/ f6 H8 i% F. R. b' R
win7,win10亲测OK,借花献佛,方法如下:
7 B: z- Y4 D) y9 R 1、点击“开始”“运行”,输入“regedit”后确认;6 P! u% J/ ?3 I& R& H6 x6 P
2、进入注册表HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer。注意:如果没有Installer项,需要自己手动新建;
/ I  }' r) b0 q- s 3、点击“编辑”菜单,新建项“DWORD(32位)值”;
8 Y7 d3 d( M# r0 F8 L 4、修改名称为“RemappedElevatedProxiesPolicy”,单击回车确认;$ q$ W% d  c" ?7 \
5、在右侧选中RemappedElevatedProxiesPolicy,并右键单击“修改”;
2 G, R) O# b6 D& t* R. d 6、将值改为“1”,点击确定;1 W5 s+ ^- C# q# w, N2 ]" Z
7、打开sw2014安装程序,选择修复;' p  R0 I& Y  _$ R4 ~
8、修复成功后,回到注册表编辑器,将RemappedElevatedProxiesPolicy的值由“1”修改回“0”,确认。
+ P" I: ~/ X. g# M8 Z 修改完毕。本人亲自试过,此办法有效,能解决不能加载toolbox。
+ C1 b  B+ D# _
不靠谱的江静 + 3 遇到问题,解决问题!赞!
发表于 2016-4-13 20:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主,是什么原因,能不能解释下。
发表于 2016-4-13 20:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主也是爱动脑的人,赞一个
发表于 2023-4-17 15:07:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
gdtanalysissupport.dll 错误可能由多种不同原因引起。其中包括 Windows 注册表问题、危险程序、有缺陷的应用程序等。  r+ t8 E) C+ u2 J- B# a" F
与 Gdtanysupport.dll 相关的错误信号可能还意味着该文件未正确安装、损坏或删除。本文将探讨解决这些问题的最有效策略。
- V  N  A0 E& a0 H& h' x, W; Y% N( ?https://www.reviewplan.com/could ... nalysissupport-dll/7 v3 ~5 }, I, Z; U: q' N0 i7 a# `
5 u! G2 P' J1 |& m' Q/ ^
我不知道这个网页上说的方法对不对,先留存备用
