查看: 9176|回复: 9
[讨论] 如何将SolidWorks三维模型保存成obj格式
发表于 2016-4-14 10:23:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州贵阳
安装
主题分类用于问题归类:
需要将三维模型运用到it行业,要保存成obj格式,各位大咖有没有什么高招
发表于 2016-4-14 11:20:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
安装一个3ds Max软件吧。
发表于 2016-4-14 13:55:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
寂静天花板 发表于 2016-4-14 12:19
" ?) j( D, ]2 C$ c& k. R0 {你这回复等于没说,有具体的操作吗,再说3dsmax可不是人人都会操作的,灌水也得有点营养是吧。
3 g! U! m' x$ H: i- z5 N* W我是灌水?让版主来评评理吧。
* L! c, \0 ]+ f! g. q, `% E5 F+ q安装一个3dsmax软件,打开需要转换的图档,然后另存为obj格式,还需要具体的操作?打开另存不会吗?0 o5 p7 ^0 D4 z( U! s% b2 p
我以前给unity 3D软件工程师提供过模型,当时他要的是fbx格式,除了通过3dsmax来转换,没找到其他好的办法,所以我第一个想到的解决办法就是这个。9 f8 M5 x2 O. L5 o, F4 ^. N/ _" ~$ \
不要仗着自己是元老,就可以随便乱喷!
发表于 2016-4-14 14:12:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
本帖最后由 大隐于市 于 2016-4-14 14:33 编辑 - f$ E6 v5 s* U0 h  p
寂静天花板 发表于 2016-4-14 12:23! _2 I) X- R) _; [; t0 v
启动scanto3d插件,这个插件是solidworks自带的。$ D- c' e* H5 c
先将需要转换的模型文件另存为STL文件格式,然后在使用s ...
( X5 B" @9 ]: J. X9 c* L
随便画了个模型验证了一下,需要注意的是,在另存时不能选择下面的scanto3D(*stl),要选择上面的。下图中的1处:3 @( O) k- N. B* O$ q& o: G( C
8 i$ t4 C/ _. o3 V3 c. k4 l
' u/ l+ D3 y7 e; I打开时,要选择下面的 网格文件,而不能选择上面的stl文件。下图中的1处:2 [8 Z/ s% N. i
2 ?: L: |0 p- e9 E1 P- N) c
" u' ?* |5 j: A9 Z
' V) W5 v; N& u# Y, s否则会报错。1 Q0 E# R2 A+ u3 _
不靠谱的江静 + 3 应助
发表于 2016-4-14 19:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
大隐于市 发表于 2016-4-14 14:12
; U! X; d% m+ ?7 P; S, w% [随便画了个模型验证了一下,需要注意的是,在另存时不能选择下面的scanto3D(*stl),要选择上面的。下图中 ...
9 G. ^9 ?5 k+ E' |  [6 {$ r
图文解释详细,让人一看就能直观了解。谢谢大师。
发表于 2016-4-15 09:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
寂静天花板 发表于 2016-4-14 21:168 b+ j3 f" Y, R: z. H
被我指责了,你写了不少,但是,反过来想,没人吭声,你能写出这些来吗,轻飘飘一句话的回复,你不是灌水 ...
4 G- Z# Q4 `: L( |- g3 M/ p
我一句话提供的是一个思路,一个方法,其实没必要把每一步都需要写出来。  w+ U. D% z' L6 S/ Z  l$ F
灌不灌水并不是靠字数多少来决定的。
 楼主| 发表于 2016-4-18 14:35:10 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
9 A! y9 W: i$ Z. A5 j/ _随便画了个模型验证了一下,需要注意的是,在另存时不能选择下面的scanto3D(*stl),要选择上面的。下图中 ...
0 {! ^0 m5 n: d这个我试过,将STL格式再保存成为OBJ时提示模型是空的,保存不成功
 楼主| 发表于 2016-4-18 14:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
, p" y, ?: X1 q. u1 X1 E! {启动scanto3d插件,这个插件是solidworks自带的。6 N/ S$ \6 V; Y+ O6 v: u
7 o7 e7 k/ l# G
这个我试过不行,STL格式再另存为obj时提示模型为空文档
发表于 2016-4-18 14:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
瓜瓜-Jenni 发表于 2016-4-18 14:36" ~: \  o! w5 ]  H% S* W6 ]" F
5 r' q) T9 v6 q% Z8 n6 |- d9 R, b
可否把你要转换格式的模型上传一个上来,我试试。; D& G9 L& n: Z  L$ R# D9 b+ |5 r
正常的话,按6#的步骤不会不行的。
 楼主| 发表于 2016-4-23 08:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
我按6号的方法试了,可以的,谢谢大神
