GibbsCAM 2016新增功能抢鲜看!
8 Y u3 T, f3 Z6 M! t
GibbsCAM2016版是建立在革命性的GibbsCAM2015版UKM基础上,他强大功能套件提供给客户非常好的灵活性和可控性,以实现客户所需要。改进方面,包括从铣削和车削功能到五轴铣削和车铣复合,主要提高了加工效率、编程速度、可视化显示和更高的精准度。
$ A2 L2 `" C" U' K" `. p5 \! i9 |
铣削 螺纹铣削 Ÿ全轮廓螺纹铣,允许多头螺纹、支持各种螺纹形状和锥度刀具的铣削; Ÿ支持使用单齿和多齿螺纹刀具铣削(包括NPT、BSPT类型); Ÿ允许多路径和最佳路径精铣削方式; Ÿ螺纹铣孔深度通过几何定义; Ÿ孔程序包括钻孔和螺纹计算,他们可以合并成一个单一的进程; Ÿ当创建标准和用户自定义螺纹铣削刀具时增强了可视化。 高效加工(线框和实体) Ÿ集成专家级高效加工算法产生刀具路径,优化刀具路径转速和进给; Ÿ大轮廓加工时自动计算螺旋刀具路径; Ÿ开启面铣削计算,可减少60%切削时间; Ÿ在槽和拐角切削时优化切削运动,减少切削时间和刀具磨损。
( a- \7 H2 G: }4 M# v1 ?8 s3 z, j 多轮廓控制 Ÿ在单一操作中选择多轮廓; Ÿ在轮廓组中定义个体轮廓的切削方向和切削位置。
4 v" z# {$ O8 O4 \) P
5轴铣削 Ÿ新模式类型,在流线铣中,对单一曲面上没有选择其他几何边界时,创建U或V对齐刀具路径; Ÿ当增加延伸或裁剪曲面刀具路径时,路径允许在切向上延伸/裁剪扩展;
% X) O" r8 b+ c$ P! G& d! h1 Y
) F5 O5 i K5 Y& ~0 ]. E1 rŸ新增加功能:曲面清角流线铣。加工中可以对多面片进行处理,而且允许使用流线方式,所产生刀具路径遵循表面实际曲率,该功能可以改善齿轮表面或者叶轮叶片表面加工的刀具路径。 Ÿ多轴加工中,现在底部曲面选择允许定义多曲面; Ÿ五轴钻孔改进,让用户指定通孔或阶梯孔之间移动的增量区域;、 Ÿ新的干涉处理策略,沿刀具平面,避免碰撞 Ÿ新模式类型,在流线铣中,对单一曲面上没有选择其他几何边界时,创建U或V对齐刀具路径; Ÿ当增加延伸或裁剪曲面刀具路径时,路径允许在切向上延伸/裁剪扩展; Ÿ新镜像路径功能可用于三角面片、曲面、侧刃铣削和线框策略。
) J. V7 c0 S0 [5 E) w 车削、车铣复合与多任务车铣复合加工(MTM) Ÿ改进快速编程布局; Ÿ多任务同步管理器中,视图样式更改为水平显示,增强使用性和定制。
2 u6 K; @( z' R9 E2 p$ h6 ~0 `
车削操作 Ÿ同一刀具B轴多方向加工; Ÿ不同主轴重新定向刀具组; Ÿ任意额外旋转轴旋转角上车削加工; Ÿ为所有车削操作提供旋转设置; Ÿ支持所有刀具(多方向车削刀具)。. @ D6 ?( R) I- g
数据转换 Ÿ2.5D实体选项中,ACIS/SAT接口的读/写授权现在都是免费的; Ÿ输入UGS/NX *.prt文件时空间信息选项; ŸNX,CATIA和STEP接口输入过程中可以导入产品加工信息(PMI)数据。 & u2 j7 m5 E7 k& n+ W h% g. I+ l
热线:400-890-7899 |
