查看: 3604|回复: 7
[求助] 如何批量更换dwg图纸的图框?
发表于 2016-4-19 12:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江
其他
主题分类用于问题归类:
大家好,最近公司图纸图框要换,由于图纸太多,手动更换太繁琐,. `* `8 H( i8 y% U- V
请教有啥便捷的方法吗?1 x- e7 C. E3 G  P5 O4 ]0 X) W
发表于 2016-4-19 19:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原图框是不是块?不是块就很麻烦了,如果是块的话:( e1 @' g& Z8 |" Y
1、在新图中按新要求做好图框块,图框块名称按原图框名字起,保存成新图框模板文件。/ N/ P6 X5 H7 j
2、打开新图框模板文件,再用插入法把旧文件插入新图框模板文件中,此时旧图框应该自动更新为新图框,另存文件。$ j" e) V  O  T
  Z5 e3 l' j6 b+ F
 楼主| 发表于 2016-4-20 07:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我爱用acad 发表于 2016-4-19 19:13
9 `8 O. T+ w7 C0 J" _) B# B原图框是不是块?不是块就很麻烦了,如果是块的话:
6 o, P. O# T$ h& c  p% d1、在新图中按新要求做好图框块,图框块名称按原图框 ...
1 ~7 m% Z0 B0 C' p. c: P4 q- J; |3 }% z原图框肯定不是块呢,看来只有手动更换了
 楼主| 发表于 2016-4-21 08:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
! v% h3 m0 o2 e# S原图框是不是块?不是块就很麻烦了,如果是块的话:6 p3 V* Z( s- Q0 ^
& U1 g8 K3 H; V$ N0 O# D1 k0 o我把原图框做成块了,但是你说的办法没有看太明白,可以请你做个动画吗: k6 X8 n( D3 F- b  Q9 |3 S; \3 [
谢谢
发表于 2016-4-21 20:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
如果用图纸集的话  很简单的 很遗憾的是没有几个人用,哪天录个视频 给大家看看。 ( _& D0 E' @8 _/ P
简单说一下 我的习惯思路 , \8 x8 v' B5 @" Q4 G6 g& Y- _$ B
首先呢 要保证在布局画图,每个布局一张图纸,把要替换的图框,下移500mm,复制原来图纸下移500mm,(500mm是我用A3出图的下移习惯,可以随便数据),这样呢 你就有了一张不同图框相同内容的图纸,! d6 h7 i6 }6 w  ~3 X, w8 ^
6 I+ X. @9 l) d' ~6 f7 L0 n  H0 L5 y3 Z8 T2 `
设置用于批量打印的 页面设置,这个500相对于 上边你图框移动的距离,可以自己调试,
7 @& s+ j: V1 a. m9 R7 x9 y QQ图片20160421195947.png
5 u/ i; d5 X1 s, X' ~) _
/ D' h. F  ~; ~通过上述设置后,基本的准备工作就好了,可以用图纸集批量打印了,
% F; v1 f4 g+ l8 G, B1 ? GIF.gif 5 X" X6 c: }$ v. q2 |. [6 f
如果想用自己的图框 就用原来的页面设置,想用更换的,就用新建的页面设置,
: J% L$ h  |- X$ M- T2 C- V利用页面设置 很方便的在自己的图框和需要更换的图框来回切换了。
( R0 p% Z$ z) T" a+ A" v8 f
/ N* P0 q% n. k( [. A6 d3 H% O% `3 o希望能帮到你% ^' D7 L- }9 m; `4 S: R/ L
发表于 2016-4-21 20:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
又看了一下,估计我的方法不适合你 哈哈
发表于 2016-5-12 10:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个还真不会。看了评论,学习了。
