本帖最后由 Abby001 于 2016-4-22 15:38 编辑 / b; Q0 v8 C) G+ n* q5 B
7 S( i5 v. Q. f$ }) D+ u
关键词:中望3D 吊灯 支撑杆 焊缝 实体建模 曲面建模 在上篇的教程文章中,我们已经掌握了使用三维CAD软件中望3D设计灯座的建模操作,而本篇教程中,则将重点介绍吊灯支撑杆建模的操作以及对应的焊缝创建。 首先,我们来看看支撑杆建模的具体操作步骤。 第一步:支撑杆草图绘制 以“XZ”工作平面为基准,创建草图。使用“草图模块”下的“参考”命令,拾取下图1中黄色曲面提取参考线。 " j+ E( {2 K" s( \; B2 o2 i$ ?( M
4 }9 H& B* `% ^$ i
图1 提取参考线 提取后,删除一侧的参考线,保留一边即可,如图2所示。
# W8 t& w, n( E& l) b' ?# T8 V
; ^6 x3 g; u ]$ {9 K/ ~ 图2 保留参考线的一边 然后绘制图3中的草图。 9 {2 q }( G- S; X L! v. j
( j3 y, S4 P6 C3 J& L! j0 J5 ?4 s
图3 草图 在衔接灯座位置延长“0.5mm”直线段,如图4所示。
4 O$ r" u7 F3 c* w
h: ?/ D+ p4 t: j 图4 延长直线段 使用“造型模块”下的“杆状扫掠”命令,要注意设置的选项,参考图5,外部直径为“6mm”,内部直径为“0”。
+ ]! t. H: }" ^
# E7 g3 w9 m1 R& p) A* p 图5 杆状扫掠设置 完成了上述操作,则会得到图6中的效果。 / y6 J* d& C7 r& e. x. {2 u
& `* z; i6 C7 \8 P 图6 效果图 第二步:支撑杆草图实体化 以“XZ”工作平面为基准,创建草图。使用“草图模块”下的“参考”命令,把图3中的曲线进行提取,如图7所示。 $ {6 R4 o( q. l
& M3 J9 z* H& m9 R5 C 图7 曲线提取 拾取所有显示为红色虚线的参考线,通过右键菜单下的命令转换为图8中的实体型曲线。 * P* c+ o0 e2 D
$ w6 l% v" i2 o 图8 转换为实体型曲线 在两端部绘制一段直线作为延长线,长度是“5mm”,如图9所示。
9 U2 d: J5 A8 ^: V
( h/ e4 G; C. r/ R9 A4 H 图9 绘制延长线 第三步:创建工作平面 使用“造型模块”下的“基准面”命令,在图10位置创建一个辅助工作平面。
# M6 P7 o C4 E/ C
+ p9 E2 w `) [7 H
图10 创建工作平面 第四步:隐藏草图 在模型树里对支撑杆草图进行隐藏操作(图11)。 0 j8 v0 g( ~( b
2 `2 r# @2 m2 }/ S. ^4 K 图11 隐藏操作 第五步:绘制内径草图 在上一步命令的基础上绘制直径为“4mm”的圆,如图12所示。 5 N( O% {$ \; p2 v5 g+ C9 i
4 v! t9 A+ w# E5 L U+ u 图12 绘制圆 第六步:扫掠 使用“造型模块”下的“扫掠”命令,选择草图圆作为轮廓,上一步投影延长端部的草图作为路径,如图13所示。
$ l9 y+ G$ q% e0 h" o* D
4 ?! y, i0 U' K4 X0 J S
图13 扫掠效果 布尔运算为“减运算”,拾取灯座和实体支撑杆为布尔减运算的对象(图14)。
R5 E- Y7 P5 X; M! b
) E O S" m) i+ ~2 A( I6 y2 K 图14 布尔减运算操作 完成后,隐藏使用过的两个草图和一个工作平面。 第七步:剖面检查 使用“检查模块”下的“剖面视图”命令,当前视图尺寸为“0”的时候查看支撑杆孔是否穿透灯座(图15)。 % }- t, ?; l$ U! K( a$ {3 D2 K* O
! M2 u9 q' O( c 图15 前视图 第八步:阵列扫掠特征 使用“造型模块”下的“阵列”命令,对杆状扫掠进行“圆形阵列”(图16),数量为10个,如有问题可以先将灯座特征进行隐藏。 0 ?4 m- }6 M( B) p4 F9 v( e4 ^
& V8 f- o& z2 ~& v2 ~' ^
图16 阵列设置 方向为“Z”轴,如图17所示。 3 B2 x! H/ D0 G) N+ l6 Z; M7 m# x
; s; c, F( |" d3 S 图17 以Z轴为方向 再继续使用“阵列”命令,对扫掠进行“圆形阵列”操作,数量为10个,在布尔运算里选择灯座,如图18所示。
; ]. C) o$ D3 T7 [: { 图18 圆形阵列操作效果 第九步:剖面检查 使用“检查模块”下的“剖面视图”命令,当“前视图”尺寸为“0”的时候查看支撑杆孔是否穿透灯座,当中有穿透,但是壁厚位置有干涉(图19)。 7 `* I) l8 e: f( b% {
+ |# M8 Y& v- D9 ~: q5 r$ ~* ] 图19 前视图 第十步:布尔运算 点击实体“造型模块”下的“组合”命令进行布尔运算(图20),灯座为基体,支撑杆为合并体。
- Y. M" `" q, @# e2 e. u
8 Z0 H7 {* D4 [8 h8 s 图20 布尔运算 第十一步:剖面检查 使用“检查模块”下的“剖面视图”命令,当“前视图”尺寸为“0”的时候查看支撑杆孔是否穿透灯座,当中和壁厚位置都已经穿透,如图21所示。 " C; e) T& V: @" w; _
+ `: m3 ?$ |( J* v0 t6 K8 Q: V
图21 前视图 经过上述步骤的操作,我们即可完成吊灯支撑杆的设计操作。下面,我们再来进行焊缝创建: 使用“焊件模块”下的“焊缝”命令,拾取支撑杆和灯座结合的外表面边缘,如图22所示。
; A$ C* a& f; K6 I& f" D3 O 图22 拾取操作 设置焊接半径为“1mm”,然后以同样的方式创建10个焊缝,效果如图23所示。
8 ~9 M9 t1 w( U- s% z4 o3 A* V* k
6 x; [; {; X+ c 图23 焊缝创建效果 到此,我们就完成了花瓣吊灯灯座、支撑杆、焊缝的设计了,剩余的部分,我们将在下篇三维CAD实例教程文章中向大家介绍。 , ]4 l9 s' N; z4 o" {
