查看: 2987|回复: 10
[求助] 水泵进口橡胶避震喉为什么会吸扁
发表于 2016-4-23 10:39:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
2 T  G" `0 G$ o( }$ q
9 v, W7 O; `  t5 V, W; T2 O9 O水泵进口橡胶避震喉为什么会吸扁,有什么方法可以解决问题?& Z' r' v  c7 t2 Y9 P; c
发表于 2016-4-23 12:03:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
进口负压,这影响使用吗" q# O! \5 ?0 I
 楼主| 发表于 2016-4-23 13:50:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
seekerman 发表于 2016-4-23 12:03
6 I% T4 ]) W! ~' i进口负压,这影响使用吗
' Y/ N* `, P- b; B' O- t% G
我知是负压,这样进口的水量应少了吧,
- ^) o/ o3 C# w, u0 n0 {我想将它变成原样,有没什么方法
发表于 2016-4-23 16:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
280333043 发表于 2016-4-23 13:50 static/image/common/back.gif
/ E3 `9 o" K0 I! o$ x5 w' v我知是负压,这样进口的水量应少了吧,
( e4 w& R$ k3 ~我想将它变成原样,有没什么方法
2 [8 n0 ^+ G" B) j. l% E
那你橡胶里面做一个圆柱体撑子
9 S" F7 o4 s- E/ }5 U; a
 楼主| 发表于 2016-4-25 09:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
seekerman 发表于 2016-4-23 16:470 |9 e  Y& k4 G5 A
那你橡胶里面做一个圆柱体撑子
- w4 h' @5 Z: s  H4 s! q+ J. N我直接换成不锈钢金属软管,怎么样,这个方法可行吗
发表于 2016-4-26 22:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
280333043 发表于 2016-4-25 09:57 static/image/common/back.gif! @" H4 g) G- I, K' o  U' ]9 i" r
5 K/ ], A4 i; @7 h2 }耐久性不行吧
$ v  h& N' s# E- p& I
发表于 2016-5-19 16:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
求高人确认
发表于 2016-6-18 17:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
, x/ U9 c5 i6 a8 o我直接换成不锈钢金属软管,怎么样,这个方法可行吗
' P/ L5 ]; r  J2 c. B# N可以,不就是减震么 不过不锈钢波纹管造价高
发表于 2016-10-2 14:21:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能安装的时候开档没有定好。其次,不影响使用。这点瘪很正常。如果进口堵了,那就全瘪了
 楼主| 发表于 2016-12-6 10:59:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
gwd91099 发表于 2016-10-2 14:210 a. m0 h' I, s; P9 q' y( Q# E) _
9 J5 S% \5 f: x5 @! m  D7 _
这个样子,不是流量减少了吗?对生产应有点影响吧
发表于 2017-4-9 17:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
进口管小了,可以更换伸缩节,如果是常温的话不用这个,叶轮估计会气蚀。
