发表于 2016-4-25 20:30:28
来自: 中国浙江嘉兴
0 g' U' T# X2 @+ a3 b- M8 B1 C: g$ `7 \
如下參考:
! W( v8 r% \7 Y/ d9 A& V2 b& ~8 n- '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~2016/4/25 sc liang0 |6 E( y4 T- o* s
- '' h F5 P/ t/ W u
- ' 宏 ---> 自訂屬性8 [) E' \# u2 N% |+ E) b5 Z
- ' 功能:應用宏取得最後第二個""到最後""位置的路徑名稱,放置到自訂屬性欄
2 k; z% I6 j( v. j6 w3 L, O - '
7 M- p: L6 ~ i' Q. c- q& o+ ^ - '~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~; A4 u( P- R1 W' F
- - M: J1 q6 \" o! x/ z5 H! M$ M
- Sub main()
6 v7 W5 v4 k0 _; q6 N - ./ K, Y, f+ r/ m/ }9 G! X$ v- P I
- Dim P1 As Integer: S5 n5 J. Y Q" ?+ {; x
- Dim P2 As Integer, T9 j4 D1 d% M! A. i P, T0 B
- Dim Path_Name As String
+ ^/ b/ `: J8 y2 i/ e4 S$ V/ s V - ! j# e9 ^" p6 ]4 H+ ^4 P6 R* W
- Set swApp = Application.SldWorks# h% b/ _8 Y( h, g e
- Set swModel = swApp.GetFirstDocument
% R" k! u- W: F0 o - Path_Name = swModel.GetPathName '取得目前零件的路徑及名稱
2 O( {$ V D( A5 |, C - P1 = InStrRev(Path_Name, "", , 1) '取得最後""的位置/ W4 k" F! ~3 y' p, ~2 r) S- i
- P2 = InStrRev(Path_Name, "", P1 - 1, 1) '取得最後第二個""的位置
1 N; [3 e" c8 t - Path_Name = Mid(Path_Name, P2 + 1, P1 - P2 - 1) '取得目前零件的所在路徑, L W( ^8 J# _* Z: x
- retval = swModel.DeleteCustomInfo("文件位置") '刪除欄2 y. _8 M( t0 q. K
- retval = swModel.AddCustomInfo3("", "文件位置", swCustomInfoText, Path_Name) '寫入路徑位置7 n7 v' z, h) U, Y
% @3 s% h: P4 A! o- s% e$ W- End Sub2 T& }% |' s- I! n6 A3 g, C
复制代码 5 k8 t" K; s' T% |: f/ e
# @" y5 ?, s1 N& J
1 r& s8 X1 j, C( f4 m. z) O
Path_Name.rar
(9.91 KB, 下载次数: 16)
