此修补程序解决的问题
3 {5 h6 f1 v5 K' `+ Z$ U此修补程序解决了以下问题:) g- S( H& }& q. b2 V( p. y
· 当在多个视口中以透明方式进行平移时,可能会发生崩溃。 · 在 AutoCAD 2016 中打开包含特定对象的文件时出现性能问题,看上去就像文件无法打开一样。 · 在 (mapcar) 函数中使用 LISP(命令)功能导致 VVC 内部错误。 · 当 DYNMODE 等于 2 或 3 以外的值时,夹点拉伸将无法正常工作。 · acedCallBackOnCancel 未被 Lispcallable 函数检测到。 · 某些 VBA 宏引发执行错误。 · DWG 文件无法插入另一个 DWG 文件。 · 通过 Ctrl+C 或 Ctrl+V 复制/粘贴图块时,可能会发生崩溃。 · 在 Windows 10 中打开 AutoCAD 时,可能会发生崩溃。 · 当运行 OPTIONS 命令时,AcSettingSync.exe 已启动。 · 采用建筑单位格式的注释将更改为十进制格式。( L! Y+ o1 }% A! p1 R, L- }
1 b/ Z. L+ L8 Q下载地址:$ `( b% S5 I" l7 a% a( q$ [" v
https://knowledge.autodesk.com/s ... 16_Hotfix_3_x86.exe
% Y0 W! s G+ M5 Ahttps://knowledge.autodesk.com/s ... 16_Hotfix_3_x64.exe
- p9 F2 |3 d3 j5 T) t7 H4 F0 J6 r0 y% y2 l6 L
