查看: 5082|回复: 8
[求助] 长圆孔的位置度标注
发表于 2016-5-10 17:01:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
如图所示的长圆孔,这样标注位置度对吗?该怎么标注呢 QQ截图20160510165854.jpg " x# j; |4 p7 M8 p4 b, R6 R! a& v
9 s' o  S3 J& ~7 \5 G; h
发表于 2016-5-10 19:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
这种标注表示长圆孔的对称中心的位置度,是否符合你的要求
发表于 2016-5-11 05:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
本帖最后由 我爱用acad 于 2016-5-11 05:54 编辑 ! Z6 v, [8 F2 G2 ?8 d4 ~3 J
1 f* z/ n( O: U+ i( j8 V5 j长圆孔说法就不科学!是椭圆形?还是两端R3.5,中间为2的腰形孔?前提不清楚讨论就无意义。
6 }1 {- v$ G' i0 N
plc + 2 应助
发表于 2016-5-11 07:58:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 千军一将 于 2016-5-11 08:00 编辑 + n- W9 ^6 S1 F9 `( g6 H# I2 Q* U" {
$ T! v4 b' ^0 x3 U/ Y/ z
这种标注方式应该理解为对称度。
5 i- d, i  N+ X+ G5 x标注形位公差是为了控制某个或某些因素
2 i5 `7 i  ]% X0 C- p你想干什么呢?
$ P  o' e' z, I$ z  O
0 L& ^3 T- Z/ @: x* Y7 R; x
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2016-5-11 08:58:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
3 D* h" e1 ~" ]0 N, [
我爱用acad 发表于 2016-5-11 05:52: G1 o, o  D2 C8 F8 i) d; Q
* B4 \! g( e' [2 ^  {1 G! s, O
是腰形孔,复制的时候没带R的标
# L) i6 H9 c. ~$ d: q
发表于 2016-5-11 23:36:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
前面已经告诉你这种标注的含义,是否符合你的要求?就是四楼问的:你想干什么?你想到达的和你所标注的要一致,才对
发表于 2016-6-14 14:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
请注意图中理论尺寸,没有理论尺寸就不能标注位置度。
plc + 2 应助
发表于 2016-6-15 16:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
个人认为楼主的标注略欠妥,只控制椭圆的长轴方向?如果是这样,位置度前的Φ又如何解释,我认为应该在短轴方向,也同时应该标注
plc + 2 应助
发表于 2016-7-18 16:36:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
位置度标注需要把基准加上,楼主的图形好像都没有基准,不知道位置度想要控制什么?
plc + 2 应助
