查看: 5072|回复: 23
[求助] 滚珠丝杠垂直固定问题
发表于 2016-5-11 20:12:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林长春
我正在设计一款3D打印机,z轴采用滚珠丝杠传动,竖直放置,想请教各位一下该采用怎样的固定方式?上端可以悬空吗?1 J5 y2 |. ~  V% c6 C- |2 k- b" i
发表于 2016-5-11 23:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
可以悬空但没必要,你用那么长的丝杠是一种浪费,打印平台应该在丝杠的两个支撑之间移动以保证稳定、刚度和精度......,此外还应有合适的框架来安装支撑及导向装置等
发表于 2016-5-12 08:06:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
悬空不妥,本身的刚度都满足不了
2 n+ z! \7 B2 ^& {* Q$ ~+ A5 V- o
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2016-5-12 10:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
plc 发表于 2016-5-11 23:256 m( L+ W$ {1 Z2 b- O! O
可以悬空但没必要,你用那么长的丝杠是一种浪费,打印平台应该在丝杠的两个支撑之间移动以保证稳定、刚度和 ...
1 ~6 b6 ]) T- {2 x. x8 z( T嗯,您说的很对。但是丝杠的两个支撑座无法固定到同一平面,难以保证支撑座孔的同心度,还请阁下指点一下如何解决。还有这个回复为何上传图片老是失败。。。捉急
 楼主| 发表于 2016-5-12 10:55:16 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
seekerman 发表于 2016-5-12 08:06& {+ e* J5 v+ t1 |5 h7 F1 G
悬空不妥,本身的刚度都满足不了
1 L5 ?5 |1 s8 ^% b$ }% {
多谢回复,非常感谢
发表于 2016-5-12 11:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
丝杠上有三个点,两个支撑点,还有一个是丝母。设计时选两个点作为不可调节的固定点,优先考虑同导轨同轴度的两个点,另个点就要设计成可调节的。一般是选择一个支撑点和丝母两个点为直接固定点,固定好以后,另个支撑点设计成可调节的。最简单的例子就是把最后固定的那个固定螺丝孔扩大,调好位置一固定就好。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2016-5-12 18:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
yang711026 发表于 2016-5-12 11:28
. R8 o2 L2 P. g' K2 ^丝杠上有三个点,两个支撑点,还有一个是丝母。设计时选两个点作为不可调节的固定点,优先考虑同导轨同轴度 ...
9 p# h: k# z& A+ z7 \0 n8 Q* t, Q
如图 这个滚珠丝杠上端需要固定吗?  b) U% j# M9 ?% [/ O
 楼主| 发表于 2016-5-12 18:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
! Y  }# d6 A& v: U: c3 K* m3 l可以悬空但没必要,你用那么长的丝杠是一种浪费,打印平台应该在丝杠的两个支撑之间移动以保证稳定、刚度和 ...
% d6 n2 r5 S, f如图,丝杠上端该如何固定呢
  I( l. Z4 P5 O2 R+ h6 X' T
发表于 2016-5-12 20:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
导向的问题交给导向的柱套去应对,丝杆只负责传动。所以上端可以不用固定。
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2016-5-12 20:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
jonssen.zhang 发表于 2016-5-12 20:07
: Q" i( u6 O9 A3 w( A) C* q导向的问题交给导向的柱套去应对,丝杆只负责传动。所以上端可以不用固定。
! }1 C" p- w. A8 N
请问这样可行吗
4 }: M& O: W$ T( Y8 `
发表于 2016-5-13 11:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
滚珠丝杠是转动机构,最好是两端都固定,对丝杠本身的精度和刚性以及长期使用上有好处。
plc + 2 应助
发表于 2016-5-13 11:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你在丝杠上端安装一调心轴承就行.
plc + 2 应助
发表于 2016-5-13 11:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
按你的图看来,导轨要是能两端固定就可以了,丝杠一头悬空没问题的,加工精度比丝杠固定容易控制些。还有一个问题,就是导向的柱套最好长些。两点一线,两点距离越长越精确。
plc + 2 应助
发表于 2016-5-13 12:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
上面可以用两个轴承固定在端板上。否则悬空的话刚度太差
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2016-5-13 19:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
ccw963 发表于 2016-5-13 11:07
0 _! w+ N' u+ f3 j9 T滚珠丝杠是转动机构,最好是两端都固定,对丝杠本身的精度和刚性以及长期使用上有好处。
& ~8 J8 Z4 ~: N+ v/ _$ d
谢谢回复,考虑到了两端都固定,但是上端固定用的轴承基座的安装位置不是很好选取,难以保证上下两个轴承基座的同心度。
 楼主| 发表于 2016-5-13 19:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
hongge3 发表于 2016-5-13 11:33
) ~! b$ x& ^- T8 ^* B) w# v你在丝杠上端安装一调心轴承就行.
0 ~% f" V9 N2 }- c% O, h) f这个建议不错,多谢指点
 楼主| 发表于 2016-5-13 20:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
yang711026 发表于 2016-5-13 11:41
+ v* D) `( F" `) q) _0 @按你的图看来,导轨要是能两端固定就可以了,丝杠一头悬空没问题的,加工精度比丝杠固定容易控制些。还有一 ...
( B; x& P8 q: {, p6 L9 z  e0 W
多谢指点,按照我上图的话还有个小问题,导轨上端固定横板能否起到固定作用,会由于丝杠运动而晃动吗
 楼主| 发表于 2016-5-13 20:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
chenjun520601 发表于 2016-5-13 12:31
% b. }8 e5 T- E上面可以用两个轴承固定在端板上。否则悬空的话刚度太差
0 [8 V0 X* m' L4 k8 h; q* K% H! _
多谢指点,我上图正是此意,但是端板是否需要固定到箱体上呢,又该如何固定
发表于 2016-5-14 22:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
3D打印,你的水平方向两个坐标如何移动?
 楼主| 发表于 2016-5-15 23:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
plc 发表于 2016-5-14 22:43
5 t2 |9 V3 e5 f* j: F5 f" @3D打印,你的水平方向两个坐标如何移动?
& ]8 R, |- b5 g" t) f, J6 _7 \谢谢回复,dlp原理的,水平方向不需要移动
发表于 2016-5-16 19:36:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南焦作
这种原理的打印机所用材料好像不太环保,有怪怪的气味
 楼主| 发表于 2016-5-19 20:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
plc 发表于 2016-5-16 19:36
0 i& {+ r5 v, B& z( b这种原理的打印机所用材料好像不太环保,有怪怪的气味
! {4 |( g6 ^6 O# [2 s$ t是的,原材料是光敏树脂,容易挥发3 |. t. n# B% x2 Y' t, s
发表于 2016-5-20 14:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1.气味挥发是不是要加密闭半密闭环境和净化系统  V2 C& a) `1 t6 s5 a$ K- \0 ]: q
2.滚珠丝杠主要提供的是Z轴移动 只要保证精度就好了,导向的精度用导向柱保证) d0 _8 g, U3 |# V" }
3.你图纸是按照实际比例制作的么? 我怎么感觉导向柱应该比传动丝杠要粗,因为你传动阻力应该不会太大
3 `( l" F2 H4 ~0 D( s) W: b4.如果你水平面方向不移动为什么架子摆那么大,结构紧凑些不是更实用么。看你中间板厚度不大 如果3轴间距大了板变形会增大传递力的阻力
8 B/ D  e8 b$ T5 }/ [" @5.电机不大为什么距离丝杠那么远呢?结构要求么
1 @8 w& X/ W; o* y) y+ N3 c: P" A6.如果水平方向移动要附加机构的话,建议把螺母位置的板和附加机构座整合起来 这样结构稳定 打印精度也会高3 U# P0 O: b9 J; Y6 C
7.结构重量偏心么,如果那样增大导向柱直径,导向柱两端定位,增加导套长度可以最大限度减少变形。
plc + 5 技术讨论
发表于 2016-12-16 14:29:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
dlp的z轴直接买现成的,上银或者pmi的直线模组
