查看: 3862|回复: 11
[求助] 为什么钣金件用了实体拉伸切除命令后不能展开
发表于 2016-5-12 11:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
特征建模
主题分类用于问题归类:
% N: o3 v# v5 Z' I% @* j7 b
( B+ M; w: A% F9 z我画了个钣金件,用了拉伸切除后不能展开,那这个零件全用钣金命令用该怎么画
零件1.rar
175.45 KB, 下载次数: 20
 楼主| 发表于 2016-5-12 12:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谁会教教我
发表于 2016-5-12 13:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
圆角那儿没法展开
发表于 2016-5-12 16:52:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
% c: U+ d3 R- D2 P; L5 U" |1 j& O! J. n9 b7 n) ~" ~6 E0 d
: @7 V6 O; _' o2 a$ H$ h$ H不好意思,我昨天展开,没注意后面的围起的部分不见了,那段围起的翻边需要模具来冲压成型,不能展开的,不是因为你剪切的问题不能展开,希望没有误导你!9 B$ C0 ~7 G3 L; G8 r
不靠谱的江静 + 3 应助
发表于 2016-5-13 14:06:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
楼主这个零件需要模具工序,所以这钣金是无法展开的
发表于 2016-5-13 15:03:12 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
變通一下即可3 p4 v! }7 @$ N) i* E
Untitled.gif * F% _% D% z5 C' `+ k3 a8 N8 y* H5 P
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
不靠谱的江静 + 10 厉害
发表于 2016-5-13 16:20:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
大鹿 发表于 2016-5-13 15:03
7 U( K% f" A5 E' \" ^變通一下即可
' A! }! t, C7 i! G4 V% j" L1 \. ?- n试了一下,按大哥的方法果然可以展开。
3 m2 v: [- m- [. @4 ]/ _7 s但不明白原理,如果方便的话,还请大哥讲解一下原理。
 楼主| 发表于 2016-5-20 16:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
画另外一个就展不开了两个耳朵都画上
 楼主| 发表于 2016-5-20 16:36:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
大鹿两只耳朵都画上就展不开了
 楼主| 发表于 2016-5-20 17:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
* r" r6 E& T9 C# y: P  \# L! Z變通一下即可
8 Z- ~$ K7 S/ P7 }( t' r6 H
画两个耳朵就展不开了大鹿,你画个全的让我看下,上传个模型
发表于 2016-5-23 16:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
零件1.zip (249.47 KB, 下载次数: 6)
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
不靠谱的江静 + 6 应助
发表于 2016-5-24 16:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
未拉伸切除前,软件是按线性弯曲展开的(也包括圆角处),拉伸切除后软件将工件变成非线性弯曲件,所以SW是展不开的,要想展开只能按6楼“大鹿”大侠的方法去做
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
不靠谱的江静 + 4 技术讨论
