查看: 1956|回复: 0
[其它] 聚羧酸设备
发表于 2016-5-16 15:50:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博
聚羧酸减水剂性能指标:
聚羧酸减水剂(标准型)采用聚氧乙烯醚大单体、不饱和酸和磺酸基单体经自由基聚合而成的新一代聚羧酸系高性能减水剂。产品具有较高的减水率和低的坍落度损失性能,保证混凝土优异的工作性、高的强度和优良的耐久性能,可广泛应用于泵送混凝土、超流态自密实以及高强高性能混凝土和商品混凝土。
技术原理
产品具有梳形结构,分子中的聚氧乙烯基长链被水溶剂化后,具有显著的空间位阻作用;同时分子结构中的磺酸基为分散水泥颗粒提供了静电斥力作用。空间位阻作用和静电斥力作用发挥协同作用,既保证了产品具有较高的减水率又抑制了混凝土的坍落度损失,具有较佳的综合性能。
! E$ g$ i9 D6 @
产品特点:
1、综合性能突出产品具有较高的减水率(减水率可达35%以上)和较低的坍落度损失率,改善混凝土的工作性能、提高混凝土强度和耐久性。
2、混凝土工作性好 新拌混凝土和易性良好,不离析,不泌水,粘聚性好,含气量适中,适于泵送;
  T5 F  s4 o4 Z+ a  g  t
4 b0 k; r% j, o8 @3 F
