查看: 2296|回复: 18
[讨论] 求鉴定西门子钻孔NC程序,准备做840D后处理
发表于 2016-5-20 00:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
QQ截图20160520004835.png . {. e! [' \3 ]" a. B# f
在网上没发现有支持不同平面深度的MC后处理,
. j- q) V$ {, ^: j编程很不方便不同平面深度的孔要分开,没法玩增量编程钻孔
  g; c  u( t6 b2 z9 g那么就自己做了,这样的是不是OK的,求高手鉴定
5 D7 q2 M% k6 i. ?, v
发表于 2016-5-20 14:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原来看过你的X7下的后处理,真正的高手啊!, t" `6 J/ }/ ?7 D0 ~8 b
你上的这个打孔程序没问题,后处理能传给我一份吗?谢谢 Email :       zhy_tz@163.com
发表于 2016-5-20 14:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我原来都是用FANUC后处理过的程序,手工修改,老费劲了,自己改了一个后处理,还很不理想,另外我做侧面铣程序时,还要应对轴变换,还是头疼,希望看到楼主的后处理程序。期待中。。。
发表于 2016-5-20 15:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你所说的问题跟后处理没关系吧
发表于 2016-5-20 17:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
饭好香啊 修改808D的也不错呀
 楼主| 发表于 2016-5-20 23:05:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
饭好香啊 发表于 2016-5-20 15:553 E6 ^+ O# c) F+ w, ?4 Q* l
你所说的问题跟后处理没关系吧
1 [0 V, t9 M& N# d& `
每个字都红果果的在说后处理,那么为什么和后处理没关系?
 楼主| 发表于 2016-5-20 23:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
sdzzzhy 发表于 2016-5-20 14:51
- J0 ^3 \5 e5 S  n原来看过你的X7下的后处理,真正的高手啊!) G1 a" K. U; |4 @$ S& G8 x( g
你上的这个打孔程序没问题,后处理能传给我一份吗 ...
; e: B- J0 w$ @. X- h
你完全确定这样是没问题的?如果绝对确认那么 我就照这样改了,谢谢
发表于 2016-5-21 08:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不用改后处理也能达到这个效果,而且编程时操作也不麻烦吧
发表于 2016-5-21 20:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
感谢楼主无私的奉献
发表于 2016-5-21 22:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以支持不同平面的
 楼主| 发表于 2016-5-21 22:52:32 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
饭好香啊 发表于 2016-5-21 08:46. F- |5 B0 Q) W) M/ n4 [) I. y
, J7 R/ V8 v! D2 {3 Q
10个平面就有十个操作,点,钻,倒,攻就是40个操作。增量编程四个操作搞定。。。你说不麻烦?我要怎么信?
 楼主| 发表于 2016-5-21 22:53:07 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
iii_king 发表于 2016-5-21 22:33
3 v, Q' j1 ~! X: a可以支持不同平面的
! Y' k; I* q9 i! O
厉害,自己做的后处理?
发表于 2016-5-22 11:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
软件自带的就有这个功能 ,编程控制的
 楼主| 发表于 2016-5-22 18:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
天库123 发表于 2016-5-22 11:49
# A; I' l* p5 R- a% {软件自带的就有这个功能 ,编程控制的
7 N5 [" g0 P- Q这和软件有啥关系?你莫骗我~
发表于 2016-5-23 18:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我是来学习的,这个问题还搞不定
发表于 2016-5-30 20:41:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
虚心请教大师,为啥我怎么改都是图里这个样子呢?每一行都出现循环指令,还望大师指教一二啊,不胜感激
 楼主| 发表于 2016-5-30 22:07:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
饭好香啊 发表于 2016-5-30 20:41- {, O  N, l/ x! v) f
虚心请教大师,为啥我怎么改都是图里这个样子呢?每一行都出现循环指令,还望大师指教一二啊,不胜感激:hug ...
* }" M1 U4 Y/ E
我怎么知道你怎么改的。。。。
发表于 2016-5-30 22:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
感谢楼主无私的奉献
发表于 2016-5-31 12:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看代码好像是西门子系统的额
