查看: 3238|回复: 16
[讨论] 怎么实现如图过程
发表于 2016-5-22 22:56:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
渲染动画
主题分类用于问题归类:
4 u+ U7 U7 S0 ^7 b0 {) P, P6 `5 ]1 u: [
怎么实现如图过程+ L- i' M2 c" F8 e# H
发表于 2016-5-23 08:09:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
处理设备吗1 G! x! S; w' [) u. q$ f
发表于 2016-5-23 08:27:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好像是在装配图里面可以搞的!求大神同问???
发表于 2016-5-23 14:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
动画,还是?
发表于 2016-5-23 14:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
很有难度啊
 楼主| 发表于 2016-5-23 19:05:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
licoolicoo 发表于 2016-5-23 08:09
+ x3 p1 {8 Q  }/ x2 j/ T+ H4 Y: ~处理设备吗
: N- U( @7 u! ^2 y1 Q不是的 是问问题的- e. m0 o# ~4 U; C# Z
 楼主| 发表于 2016-5-23 19:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
Jaym的独奏 发表于 2016-5-23 14:19( T6 ?9 k" Z, n
动画,还是?
! a# f8 \  ]% @( _5 X- `动画怎么实现
发表于 2016-5-24 10:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
大青山绿水 发表于 2016-5-23 19:36/ k1 u3 p+ U" g
动画怎么实现
7 b: m# G1 w6 e有点不明白你说的过程。
发表于 2016-5-24 11:19:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
1.新建运动算例 -动画3 ^- s8 r8 L! K" E9 `
2.在动画中删除所有不必要配合关系$ H- x" l; H, l7 w1 [) Q" J
3.移动时间轴 /自动键码
. _5 j$ c* b* M9 f* t4.通过移动零部件 delta或者到XYZ位置 移动需要移动部件
. q# m' K, e, w* C8 t5.重新计算0 ~2 ~0 ~' j: d$ x) f
6.细节处理
; u5 ^/ t1 \; Y( |over
阿帕奇 + 3
发表于 2016-5-24 11:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
0524.zip (347.7 KB, 下载次数: 10)
阿帕奇 + 3
发表于 2016-5-24 11:44:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
高手啊,领教了
发表于 2016-5-24 20:35:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主用composer应该很容易就实现
 楼主| 发表于 2016-5-24 21:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
jirong.peng 发表于 2016-5-24 11:41
* J& Y6 t" B* G6 C5 _附源文件,供参考,勿喷!
2 u' N  N" Z' P0 m大师啊
% R0 o5 F3 Q: c* Y5 M: D+ z 谢谢大师6 h' x$ h! H. e: ^1 f- ^6 p) K
 楼主| 发表于 2016-5-24 21:21:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
jirong.peng 发表于 2016-5-24 11:41, I. y# d1 j1 |! b& p+ y: U
附源文件,供参考,勿喷!
: D# k- w3 X/ S; j+ `5 D* ^$ F大师 怎么做的 你的源文件打不开 我的2014的
 楼主| 发表于 2016-5-24 22:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
% o1 D  O3 ^" i: N! [附源文件,供参考,勿喷!
( |1 o8 e! U" P/ c! q) S
大师 通过配合可不可以实现
发表于 2016-5-25 09:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
8 Z) G! z0 Z7 W  P# S! I
大青山绿水 发表于 2016-5-24 22:37+ U5 f6 m0 [$ D. i& K$ w
大师 通过配合可不可以实现
7 n1 V& ~4 n1 U; H
# ?1 d: I) M1 E& R可以,我只是随便用鼠标拉动的!另源文件为15版!!!请去理解9楼说操作,多弄几次就明白了!!!
发表于 2016-5-31 09:23:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
: d+ s& d9 W- T/ r6 G9 r- A大师 通过配合可不可以实现
! z' M. b1 q; _6 `1 G1 P可以用配合的,最好也用配合的1 G. j# @2 `: G- b: a0 o/ f
高级配合里面有个,距离区间(具体名字我忘了),就是你可以选择两个配合面,然后定义这两个配合面之间的最大和最小距离,比如你设定两个配合面的最小距离为10,最大距离为100,然后你在动画中,时间点为1秒时,配合在最小距离10,然后时间点为10秒时,配合在最大距离100,然后SW会自动帮你计算在时间点1秒到10秒这段时间内,你的配合平面距离从10变到100的整个过程。
阿帕奇 + 3
