本帖最后由 goto3d 于 2016-5-23 10:54 编辑 0 ]2 b! \( G+ E
4 B& @( u5 c4 f: z- M4 }西门子 贾仲文 SolidEdge联盟3 v0 u# r8 `5 ^0 j( Q6 o
) ?0 N5 b# l+ @$ Q5 X2 Q5 n. C/ Y0 P( l5 O3 Y2 A5 @3 u- H# [! p: |- W
1 问题的提出有许多企业在使用Solid Edge进行产品设计时,会不可避免地用到供应商或者客户的第三方数据,你不能指望他们都和你使用同样的软件,而且还是一样的版本。这时该如何进行异构CAD的混合装配呢?
" J7 Q, ]. C, g' ]# ~- H4 S3 h1 B9 D4 M) |4 V% v: Y5 e
通常的思路是把异构CAD的模型转化为SE模型,然后再进行装配。但这样做有些小问题,这个问题就是如果供应商的模型发生变化,你需要重新转化,而转化出来的SE模型和原先的异构模型是没有关联关系的。这样的话,你设计出来的Solid Edge装配是没办法自动保持最新的,必须进行繁琐的手动更新操作,而且需要手工维护两套模型:原始的异构三位模型和转化后的SE模型。
, c/ x8 D, [5 J. g6 y) s' ]; @' G. `7 }: H
/ A% l3 Y" D u" r1 I) I
2 解决的原理要进行异构装配,必须要要用到西门子的独门绝技:轻量可视化模型:JT。在西门子的PLM解决方案Teamcenter中,不管你用的是什么三维软件,不管你的软件版本是什么,所有的三维模型在Teamcenter中都以两种文件格式存在,一个是你原始的三维模型格式,另一个就是JT模型。这个JT模型是在你将CAD模型导入PLM系统时自动产生的。
, l. w8 L6 m' x/ {* m7 i1 `( R* u- ^% f0 l: A, p$ n9 u5 p
您不能把Solid Edge零件和SolidWorks零件装在一个装配里,但你可以把两个JT模型做成一个装配,所以在Teamcenter系统中可以很方便地管理多CAD,并且实现多CAD的混合装配。& z9 y$ k! D; w. W% J: L
1 s4 k% Q6 a( o5 h; q! c
Teamcenter支持的三维CAD包括:NX、Solid Edge、CATIA、Creo、Inventor、SolidWorks。; `$ u2 K2 y1 n9 H* y! }5 q
, ?. @0 S' F4 I$ @- C* E
( G) N5 ^0 [- P( T* U9 u
3 技术细节和详细设置假设您使用Solid Edge进行产品设计,而您的供应商使用SolidWorks,那你如何在您的Solid Edge装配中使用供应商的SolidWorks零件呢。注意,我要求如果SW零件发生改变,我的装配应该能自动更新!
* d% t+ R+ w/ w# x2 B2 w
) W8 Y, s* Y6 H6 C9 u( S3.1 软件购买和平台搭建你除了要有Solid Edge软件以外,还需要在计算机上安装SolidWorks软件。当然您还需要Teamcenter软件,需要TC的作者许可(TC10101),以及SE的TC集成环境(SE375),还有SW的TC集成环境(TC30607)。其中SW的TC集成环境您只需要购买一个许可证用于导入数据即可。" m- n. G B% @# b. d) \: D1 y8 B
" E/ {* M! f: _2 R# U# n3 n; ~. z3 W3 _
3.2 导入SW模型你可以通过TC的SW集成工具将SW模型导入TC系统。在导入系统后,在Item版本下面,会自动保存一个SW的模型和一个JT模型。详细做法请参考TC与SW集成的文档。/ X9 N& b+ d' N) v! t: `
7 O% T. J+ y% Z; @" u6 N
3.3 TC的首选项设置在TC中,你首先需要设置一些东西,这个设置必须使用infodba账户进行设置,只需要做一次。
Q: ~- `! M, Z- I. E2 Q b: ^ w
; h H; _/ H9 w' y; {$ ?3 W# R请把SEEC_BOM_Synchronize首选项设置为True。
- X0 Z3 Q/ j/ `; D- M" x0 b
( @/ @3 z% S: C+ g8 I/ q7 o
这个首选项可以把TC的PSE产品结构双向同步到SE的装配结构。' [0 K- j. v4 n* Z' Z
* S, a9 i5 Q- v: z
请把SEEC_Foreign_Datasets首选项设置为TRUE
' V6 i4 u3 K/ f( E
' _* u) k! U% B/ B# M) \
5 f5 Q& ?! T9 a% E4 T7 O% f这个首选项设置为如果一个Item版本没有SE模型的话,可以使用JT模型进行装配。
7 s9 A& }3 `: q! P" B" P7 z7 w注意这个首选项有两行,只需将第一行从FALSE改为TRUE就可以了,第二行不要动。因为目前SE装配除了SE,只支持JT,将来有可能还可能增加其它类型。* z7 x* v& ?/ N, K
7 ^9 c& |2 O v, H5 L& x
将PS_new_seqno_mode首选项设置为existing+ t5 W& l" ` J/ O2 f0 e' t. ~+ l
. g5 `/ P( F* s1 Z; g" l. H' t% L# o
好吧,我承认我不太知道这个首选项有什么用,照着做就是了。( K. y9 d- r: {8 u
/ i$ j( T: p- ~3 y" h' {6 Q% T
3.4 修改SE首选项在Solid Edge中,将“将从动参考保存到Teamcenter”前面的钩取消掉。4 B2 w, X; @6 K c8 h
U4 |+ a, J9 v8 r7 c
T( T, t7 t: E5 I
取消后,在TC中SW的零组件下面只有SW和JT模型,当SW更新时,SE装配也会自动更新。如果使用默认值,SE会自动将JT模型转化为SE模型,和SW模型保存在一起,以后就直接使用SE模型了,这样虽然会快一些,但SW模型发生改变时,SE装配就不会自动更新了。
# g8 k2 V& v( j1 J% `9 C) z1 S4 b0 [8 m% Z# [6 |
3.5 使用JT模型作为零件装配在SE装配环境下,通常只能使用SE的零件,这时,请在Teamcenter零件库中用鼠标右击,选择“文件类型”! A B8 C! G5 @$ L
# L' ~4 @: d% ?! { `
8 a( O5 h( i+ ?% t2 w
在文件类型中,将JT模型选上,这样就可以直接使用JT模型进行装配了。. E( n1 m/ F0 m, `- f7 T3 _ Q
' R9 P& G/ n0 X; |; U0 h; ]8 J2 n
3.6 更新SW模型您只需要重新在TC中导入SW模型,SE装配就会自动更新,无需您再费心了。这样是不是很棒?注意,我们除了SW,也支持其它格式的CAD,包括包括:NX、CATIA、Creo和Inventor。- W4 K+ M! f! R3 ?
。 N( O* X S! r1 D' s- c* a; J
4 缩写注释SE: Solid Edge
. G8 X6 {3 v& t& U. \( @; CSW:SolidWorks+ g) E$ i- Z( b! ]0 |3 ]8 k
TC: Teamcenter
, Q( O1 t9 n. b: A9 }6 R4 Z* }/ Q. f5 ^* L1 [6 z& Y
; m- l1 V2 @0 p6 m
: x; N7 h6 |+ Q; k* [
