本文由山东高密五中 耿学芳老师供稿(社区昵称:小小) 6 L/ ^/ U+ k3 n- P
前几天,姚云老师分享了《简单几步教你使用3DOne软件制作生肖印章》的设计案例,通过学习,我受益菲多。在此基础上,我陆续制作了几个卡通造型。 $ J" j& r3 v) |# ~: A; K2 e1 x* ~
《卡通02》 ' n2 M% F& A9 l4 x9 ?' M3 H
今天我就分享一下《卡通02》的制作过程:
- F2 ]0 P) c. U: V7 _; T5 \
第一步,单击草图绘制http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/05/17/573af48bcb8e2.jpg工具中的任意工具,进入草图编辑界面。
: |- E' u- f. P3 R/ {
{5 X: G2 e6 [+ P" @6 Z( S
第二步,选择菜单栏“导入...”,弹出对话框中选择你下载好的卡通图片,单击打开,将图片导入到草图界面。注意文件类型选择“Image Files..... ”。导入后如图
- u& j6 B0 b) _2 }$ P
L, `/ M' U. ?2 h% k
接下来,我们可以有多种方法进行编辑。 : ]' c# x! j+ i1 L$ M& O
法一:直接在此草图中将多余的线条利用修剪http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/05/17/573af48c54ea8.jpg工具进行修剪(可参考姚云老师的设计案例)。最终得到一个整体的形象。要对卡通形象更细化的话,也可以在此基础上做一些其他操作,我因为采用另一种方法,这里不多做介绍。(注意:因为草图必须是闭合曲线,修剪过程中可能会破坏一些原图,可以在草图上再进行补充以得到生动形象的图案。)
) c9 `% d7 f0 B( r) R6 i
法二:利用复制,粘贴命令,重新组合造型。 2 x1 Z- `$ h; f
首先,在导入的轮廓草图中选定自己想要的轮廓,按Ctrl+C复制,会弹出如下窗口:
& s+ S( P4 F; R$ G Z
' [* m6 F1 c b- U$ f
$ w- T$ S& f/ o8 T9 ~! ]
基点处输入(0,0),退出当前草图模式,新建草图编辑页面,按Ctrl+V粘贴,会弹出如下窗口,基点处输入(0,0)。(注意——技巧:基点处输入(0,0),这样当复制此造型不同部分的轮廓时,位置不会发生错位等。) & s& \/ E# j v
' m4 x# n. h0 J" R, H
7 [8 R; A7 a3 y
点http://img.i3done.com/uploadfile/data/2016/05/17/573af5b8bc8a8.jpg对号,确定。外部轮廓复制成功,如下图,此时进行必要的修改,完成封闭轮廓。
1 h- \% n! X2 {0 E/ X
' o0 n8 g( O2 {) I7 }8 X4 `% r# Y( Q+ N/ X' @' @
2 S G+ i4 ^/ {+ B
1 _8 W! w0 J3 y& E' Q+ P 然后,重复法二的办法,完成其他必要轮廓的复制,粘贴,修改。这样出现多个封闭轮廓,最后我们再统一进行拉伸操作。
: C& J% h3 w$ Y1 C) @* |" N% E
, o3 B$ y1 X( z M* H( D& ~4 H
复制舌头
( g; I, X2 M6 f- Y) J
3 a! e! ]1 u. A) V! O. e% N* C逐个拉伸,有些造型可以先隐藏。注意,各个造型,根据实际情况拉伸的高度不要相同,有一定的差距,这样组合后,我们进行渲染时,可以选曲面,对不同曲面进行颜色的改变。最终效果图: / R" l0 o; ^( J9 W0 L
1 \9 A- ?4 _, O: [ _
法三:直接以导入的图片为背景图,新建草图,直接绘制,也不错啊。 . z9 W' D ^7 j4 z' P$ _8 `7 T7 m$ D
这就是这两天,我对导入命令,复制粘贴命令的学习运用,希望能够帮到初学者一点点。 ! |, e6 i, T- ~
本文图纸下载:http://www.i3done.com/model/67918.html 5 U: t* o$ Y7 N5 o* c5 o- B
