查看: 3283|回复: 8
[已解决] 关于镀铬的工艺
发表于 2006-10-18 08:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
各位大侠谁了解镀铬具体工艺的,能讲讲啊 ?
  _1 O- @) v) S8 ]$ d还有不锈钢上能镀铬吗?由于不锈钢处理不当,导致上面有很多滚纹,所以想进行处理。
8 h) q  p( k. H% P7 H: E1 c: x" a( N5 T6 [9 k. r. c) D! a7 a' E
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2006-10-30 14:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-10-19 08:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
怎么没有人回答我啊?
发表于 2006-10-19 14:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
镀 铬$ O4 o5 k9 i$ Q$ R! S
. d; l& ^' C1 N7 M* {  b5 A
, M, v  h' H, e. t
$ H) ~( |( J1 T+ y' b/ t" y1. 铬的性质5 Y7 v; C" S1 ?6 _
" n9 f" n! v% P( l' F
    (1) 色泽 : 银白色,略带蓝色。
7 B" s* I4 _: L0 Z# T
- j$ n1 V1 o& T. G" i7 J% i    (2) 原子量 : 51.996 。
; |* I4 h4 `# Y3 Z; A* X( u' u% B' N, E6 i
    (3) 比重 : 7.2。" L3 y6 h  {/ m" W; N8 a. F: E" P% q
; l  E2 ~  u: K9 o# U( q# x
    (4) 熔点 : 1900 。C6 k: p$ I! C/ F( Y
+ J& w1 c  |* ^4 `* E3 }- _* v    (5) 硬度 : 800~10OOHB 。
6 r) ^% L4 ~  P# s! E: W+ a. f/ Y/ b1 j
    (6) 标准电位 : 为一0.71 伏特。# T& h- ]5 c8 f9 @) Q# }
* ~7 n3 {7 N* h7 Z% d; b    (7) 在潮湿大气中很安定,能长久保持颜色。
) K6 M; ~: j0 Q  @
, i4 Z3 |  ]$ w% Q    (8) 硝酸,硫化物,碳酸塭及有机酸中很安定。
; V+ W8 x4 C- b* S! u9 L; _% s" P
6 W* j) [% }( L" D3 O' m    (9) 易溶于塭酸及热浓硫酸。2 R& g$ t  j! t9 Q
; L, b0 @0 a  k: P2 F- j
    (10)苛性钠溶液秀t阳极易溶解。
+ K3 g% L3 B# {0 f. D" Y% X0 {+ G8 Z+ l5 m. c2 T, M+ _/ g5 I
    (11)铬镀层耐热性佳,在480"C以下不变色,50O ℃以上才开始氧化,700"C则硬度下降。
, d( c7 J$ e: F
  I/ @/ L  \! B" T- ?' M    (12)铬镀层优点为硬度高、耐磨性好、光反射性强。" u& D- T/ H3 x$ J/ i0 e, T( F
8 F2 }- ?$ T! \    (13)铬镀层缺点为太硬易脆、易脱落。; |* c& i4 U$ w* j# u4 }
0 ~6 G9 d- Y7 r( ^% D
    (14)铬的电位比铁负,钢铁镀铬是属于阳极性保护镀层,而铬本身于大气中易形成极0 s# Q0 P7 j" ]! y
% D0 h+ T+ m$ R% ?9 @- S% X" [    薄的钝态膜,所以耐腐蚀。
7 |5 J0 V9 T! K5 O1 H, z1 S
. {# V: C# V# D* H4 _) I    (15)铬镀层具多孔性,所以对钢铁腐蚀性不很理想,所以一般先镀铜,再镀镍最后再镀一层
1 I! r! j! m1 K$ e- x- A* X7 G$ Q3 o8 {4 }. }/ I! }7 ?+ R! C' j
    铬才能达到防腐蚀及装饰的目的! r; b; I8 B6 T1 ^: V, e
" }& f% f6 t3 V( p  Z% T8 y# c8 F+ e
    (16)铬镀层广泛应用在提高零件之耐腐蚀性、耐磨性、尺寸修补、反射光,及装饰等用途.
1 j7 T+ h% _3 h+ |! R; }: I0 G
$ y- A, g, j6 F, p. \' p3 i / S* r: X8 q' Q& }
, D5 z% ]. i/ V' D4 C, K0 m2 铬电镀之种类
" H2 p) {! H7 c) T1 O8 ^# A: ?. Z
0 }. V/ z, i( x& Y/ O' T
0 |+ \" c7 a$ p! ^% D8 e2 P+ S0 C, i" X2 F3 e/ s( k
    1.传统式铬酸镀铬。
8 [( g+ X9 a& ~9 k& k& w1 s, j
4 p5 i, Z' c3 \/ q" G4 ]7 h: P    2.催化物铬酸镀铬。) l: y! c8 e1 m# e. T, o
9 Q- c& x  W9 |0 r& R
    3.自动催化铬酸镀铬。
; N- J( W2 Z6 ]: l( w! |. U1 F1 X0 W- @% d+ I/ J) a
    5.熙色铬箪镀。
0 e1 F8 _' U- i; c
- t  }1 C& B4 f3 k; S5 X    6.滚桶镀铬‥; Q) ~# N4 T1 e) r  j* u
# I- Q1 A' x9 g1 k# a* c    7.多孔铬电镀‥
2 E" z5 u) D3 L3 K
; k5 x5 `1 A' S( Y! v    8.微裂铬电镀‥- K8 `. g9 S9 y3 p
4 Y: |: _4 S# }5 U; S    9.无裂铬电镀 # ~/ s5 |$ C$ m% u" q2 ]& F* h, ]# X
7 v2 I4 _4 X1 m6 L* L( L
 . C  t5 T4 G# N, `$ |' M5 \
: }7 N2 V% I3 a+ |3 镀铬之特性8 s7 m1 D# h: ~2 n. a& |
% J  Y  V8 s- J3 r* w. H
+ \+ M6 ^8 \; }6 v* y" M5 r$ U9 d
+ @( l. F: B! @$ f" u! S& V      (1)须严格控制浴温、电流密度、极距等操作条件" G4 Q) D9 {4 X# Q, C' [
& S+ j/ c% m7 f  h
      (2)均一性差,对复杂形状镀件需适当处理。* [( d! \6 P' t% T4 A+ F' Z2 a( n0 {
* f- E1 L1 D6 c7 t6 [7 v
      (3)电流效率很低,须较大电流密度。9 e# o3 E- N# O- q9 `2 q
9 V* d& N/ h# W3 O, X! Q4 C      (4)阳极采用不溶解性阳极,铬须用铬酸补充。. ]6 ?1 F; k0 B( z
9 F  `" F, ]1 z, b      (5)电镀过程中不许中断
* X0 y+ [$ |/ ^5 r# ?: A4 u$ f7 @: C+ i! O& f1 z
      (6)形状不同镀件不宜同槽处理,须用不同的挂具‥  K4 m2 z0 X& h# k- a1 G$ C$ U
% H! a7 @7 p. H- j0 ?; W/ R# q
      (7)镀件预热与浴温一致,附着性才会好。
$ }# ?5 O; T" [# c3 S: H- b4 f2 B3 d
      (8)镀件要彻底活化,要带电入槽,附着性才艮好‥' c5 q1 x1 F9 K
4 W  l; F2 o% `$ b* N% t2 {0 c' f
      (9)需用冲击电流(大于正常50-100% ) 在开始电镀较复杂形状镀件
7 L% P/ _+ @: v2 r% T* L7 ~+ W! q4 N% F9 i
      约2-3分钟而后慢慢降至正常电流密度范围内。9 Q) H+ C# Q3 o+ y9 i
( E$ c3 V# x% S) m) O  Q( o/ G
( w% S. v$ K' v( k
7 b# i. h$ Q% s6 [* A4 镀铬之影响因素
4 x, x3 |: ~4 {( Q8 s8 T
2 K% \+ Y8 e5 y, f  [6 A , I2 ~* q; k: H9 r
3 e6 w, s( [3 ~  `. W: ]      (l) CrO3浓度与导电度关系
* g" w" ]- A$ b) x/ s3 }: ]3 d  M7 p1 _0 U( [! u6 F
      (2) 温度兴导电度之关系' `# Y) ?# S. u" J
$ i8 C8 ?/ H3 ]- R% Y  W
      (3) CrO3浓度与电流效率之关系. [$ q; ~! }9 d' n
) p; a, S5 s+ D! `; ^! M      (4) 硫酸浓度之影响
8 D* a0 S1 i( F. j! ]5 V& n3 Y* J- p  `; x3 t3 Q" X
      浓度低时,低电流密度下电流效率高,反之电流效率低‥3 c6 w8 o7 k1 l. Y  h: ?" s) j, X: d6 B; Q
7 V! U  P- c8 G; l* U* ^5 @) Q    (5) 三价铬的影响% `8 C5 v  q, a. [/ r) l# W
9 g- `0 v( {- B! v          1. 三价铬很少时,沈积速率减媛。
6 {/ v0 |& D/ {9 n. r2 W3 C- n. l% _1 D) Z0 P. q
          2. 三价铬很高时,镀层变暗。
9 n9 E/ X# G; I: a2 g" P) l: V' ]' I
          3. 三价铬增加,则导电度降低,需较大电压
0 b3 k' D" j6 O6 _/ L8 M9 Q( y& |
0 M. Y! y' o. t- g0 \          4. 三价铬愈多,光泽范围愈小。
' C# I# R# _$ L. F) a5 M) L  i' }3 Q% r8 |6 u- ?5 N
    (6) 电流密度及温度的影向
# g$ M8 F( `/ m( C0 ~7 g) O! d, H3 I5 D0 L8 x% c9 g
          1. 镀浴温度升高,电流效率降低。  d6 Q. [2 u% E* i( c: s3 }
/ P) Q- t, D& R9 U8 [. F
          2. 电流密度愈高,电流效率愈高。
2 i4 \) s9 r. {; T0 R# _) n) C5 q& e+ ~
          3. 高电流密度,低温则镀层灰暗,硬度高脆性大,结晶粗大‥1 w3 {: T: c! W$ d4 G- h2 T. ]
. ~( h1 M5 }, S* F! H0 y
          4. 高温而低电流密度,镀层硬度小,呈乳白色,延性好,无网状裂纹,结晶细致,适0 Q6 B/ [0 L7 q4 h. X) E1 ]8 L
# N9 U6 O4 T8 ^              合装饰性的镀件。# \; n( h  h3 @/ J9 [; y, L+ `0 I: n
* ?- j7 R# e6 o$ t. |
          5. 中等温度及中等电流密度,镀层硬度高,有密集的网状裂纹,光亮硬质铬镀层。
) b. N3 H, d  y# k# e! n# f* A7 @$ O# O
+ n- h5 i- S* K/ @
( I2 {2 v# a$ Q6 m      (7)杂质的影响1 e# l' f% _2 C) _
5 s+ z2 W0 a% D
          1. 铁杂质,电解液不稳定,光泽镀层范围缩小,导电性变差,电压须% d: j5 Y7 V, a! G6 r" Z7 ]
" _: u0 l) q' }- \            增高,去除铁杂质比三价铬还困难,要尽量防止铁污染,不要超过
- s" _/ c; q* X( j' j, g
0 x% Y  I/ ]6 I8 Y              10g/l1 U1 D5 q7 \5 q5 d3 ~
, ^8 k* d- t# E2 k6 q        2. 铜、锌杂质,含量低时,对镀层影向不大,铜最好不要大于3g/l1 n2 ~$ f* q& V0 h/ U- z2 C
3 \$ w) F; M6 }0 I& j        3. 硝酸,是镀铬最有害的杂质,镀浴须严禁带入硝酸污染‥
5 L0 V" P% M$ z) N0 \
7 r' ^/ ~! C' V8 H) q* S    (8) 阳极及电流分布之影响9 A# w: s' M/ D8 e+ [
& i: S& C! X; |8 f; }
          1. 阳极较大,电流分布较不均匀使镀层厚度不均勺‥
0 j9 T! B: D$ V( X0 {& C" A% b. @3 B0 @9 b
          2. 阳极面积大,三价铬形成较多。
4 A0 |4 v; o; y6 G1 R
. r7 O) Q; R  t/ N7 a4 o7 D' v          3.复杂镀件,阳极宜用象形电极或辅助电极,使电流分布均匀。6 }& e' a5 o/ {6 @: T9 s2 Z
! Y  y7 }) r% G0 _          4.阳极的铅易氧化,形成黑色的氧化铅及黄色的过氧化铅。过氧化铅
: I5 l2 F; x( L4 x1 m  h+ K; S) c
            导电性不良,应立刻除去。( p+ y, F. F3 l" ]2 f  P
" x( @5 ], o4 w( l! F; e  N( m& \
          5.电流因尖端及边缘效应,造成镀层厚度不均,可采用绝缘物遮盖尖9 X9 z6 o, D3 m- v/ b5 X
9 x! K" H8 t6 r; S' s" v              端或边缘。
0 {7 x) u2 Z# v9 U8 z$ v5 I3 u" D* E/ F9 a
' \. Q# f+ N# M; A( B; v6 {& ]* g$ L  S9 \
5 镀铬之挂架(Rack); {7 `6 d$ i0 ?: G
8 ^8 V" S' M9 P: f  ~
! g9 m( l: e! z6 m" ^' m7 ], T6 T& W& n
5 ~, J7 @, ]2 q  W  y( W: e        镀铬其镀浴均一性极差,电流效率很低,须使用较高电流密度,所以. U2 ^: z8 i! D/ t
& A4 [: u" }/ O% f
        挂架之设计要求对镀铬质量影响很大。其设计要点如下8 }  I. f& v( A) U4 B
6 }9 i! `, e, g# S      (l) 安定不溶解。; w' ?8 x- P  ~8 w% L
$ \5 H2 i3 W% S  b; I; x$ [* U      (2) 导电顺利不发熟,需足够截面积。
4 U( o7 U4 o% o( _; z% h: v! S$ H7 U
" a) J- F  r  I+ S3 m      (3) 与镀件接触良好。
' S% E) Y4 u1 F& v4 L$ V) D1 z/ D& q: z- B; r; i7 S
      (4) 结构以焊接方式,导电钩要弯成直角
* o$ R* ~7 Y, W7 U: ?/ R' x/ U
+ y" O0 F+ `7 b$ g  w* E/ b$ u' t/ F; T      (5) 非电镀部份要用绝缘物覆盖,以减少电流消耗。
" W3 K' o4 F" t" Y# ]. P% z$ [$ A
      (6) 结构要简单、易制造、轻便。
+ l: g7 i7 l2 z- j; |
* i3 ^* G+ U. t* J! I' h, H      (7) 镀件放置位置要使气体自由逸出容易。
2 a3 p( c& B2 b& ]
, y* K- t0 O3 k" x6 c6 U+ h      (8) 应用辅助电极、双极电极。" F( ^) s0 A6 T, q% n
& W! ~' J+ B& e
      (9) 依镀件的形状、尺寸、数量及镀层用途等因素决定挂架之设计 8 u1 x" a9 T5 D2 ^
* K1 t- ]7 t: f, y  }# y
+ W, i* w, X. j6 r. t/ ~; a6 镀铬之缺陷及其原因0 o- d9 V% u8 r( u% C! ^) r
$ Y( h" ^9 t0 _7 G; |% ~1 L
6 W) H$ O; I; y' W  n2 T+ i0 c$ t; s( Z3 T
    (l) 镀层粗糙有颗粒7 K+ o9 I, s% ?7 ~$ x
( o+ V( k3 f! B
            1. 电流太大。# ?! _0 ?* \( j, m+ j
+ q. ^1 s  |6 d1 {            2. 阴极保护不当或末装。6 }# x$ B! R* ]% W/ b
9 F% c+ M$ u: I% A            3. 阴阳极太近。
% A  h& |" ]5 H+ C6 l$ @$ H/ ^' L) b
( u+ v1 {( S, Y5 g1 G0 ?            4. 表面前处理不好,
9 ~" L0 j3 p- I- x1 r# Z9 t5 r3 I$ j, I' \% h
            5. 镀浴有浮悬杂质,3 G" @/ t" z( ^! ~$ o
9 B1 B7 h1 }/ j4 ~. X
            6.硫酸太少。) ?4 ^# r$ R& V$ S* E% n
- Z) W( K( o1 V! W6 i
    (2)镀层脱落
( V# b) `& q$ n- s/ c& S
9 u" z8 d( W2 C5 e5 {            1. 前处理不良。7 M2 r3 Y+ u& Z" D# _9 M
; V/ \+ m% \5 t7 I6 m9 q" D4 n2 e0 F            2. 中途断电。
2 \+ l) d% h7 }( U6 i7 n6 ~  }/ T' B! @# P6 g. g# ^# P0 q/ x' |3 ^+ J
            3. 中途加冷水。- D' R, s- ~; ?; \4 Z" R! h0 ?
% p& i; e  `2 |/ Z" [: _+ t
            4. 预热不够。
  y9 c- U4 Y7 Z9 E4 {  c
5 R$ K) W' P' x4 x2 h+ a! Q    (3) 局部无镀层
" W- h9 d9 e9 z- J( T
0 _- v# u- j. C* R% W! {) M            1. 电流太小。5 p( H- \+ ?7 k3 c5 r; J
# K3 a+ \* N. d7 m, N+ I/ n  w
            2. 镀件互相遮盖。: H3 y* T3 q0 H( H
6 m) G3 v% R$ S            3. 装挂不当,气体停滞。
# _/ ~3 c5 I0 x. B6 ^) F) U4 E+ J% n/ w9 V9 h
    (4) 镀层不均匀" L! N: S# ^. x+ y7 y
# e/ t/ O  B: N# `0 V) M
            1 挂具接触不良。: T, \# i0 l) b* A0 r
- w; a% y: J1 E4 P2 S+ \: ~            2 气体不易逸出。
6 ?8 F6 T8 \6 j' B( k& i) W/ J, C2 \
/ P( [; f" K: u, p            3 阳极型状不当
4 ^3 g8 h! y1 O2 A0 K( _# y# o1 `& \9 H, ^$ d$ C
    (5) 沈积速度慢
6 ^% G/ Z. G& P  `" ^) A7 {# i# C7 U) ~. F9 `
            1. 电流太小。
# ?, x' ?; u9 N- ]  d5 ~) y$ d6 r$ Q9 u6 U$ R
            2. 三价铬太小。) v* `' z9 u! y# c: |
6 D3 I0 {; Z! h% t            3. 二极间距太大。8 v# F2 K# o6 g. x
, u) l, \1 a% z7 w" m6 V& C# d! R            4. 镀件过大。
( P8 P* f0 H% J( V1 u# |* N" R# \0 [7 x$ K' t& [% y
            5. 槽内镀件过多。- j9 L* {6 y6 z' j8 U
/ o' W& ^8 t: q, u$ F! y
    (6) 镀层暗色
/ N$ Y) U0 C4 J8 p5 u$ P
! y  F5 Q4 \& _& n" m2 Q9 o            1. 温度太低。
& S5 w  ]; l/ A  s4 [" ]. N3 f) L# c
) _+ K0 H9 B- {4 p            2. 硫酸此例太少。5 r4 a$ w9 u  X+ h7 w
0 x$ G  f! X) A7 |            3. 三价铬太多。/ q7 f% R# V% h- d
; P$ C; U6 }6 L$ D0 x1 X
    (7) 镀层针孔* T9 H7 b' ~& b- K7 m
/ y1 @( r. \/ y# f            1. 前处理不佳。8 t; c* s" V; j7 j3 C9 Q
$ e+ ~' w8 @: @- m* R: P            2. 气体停滞镀件表面上。3 ^. u, `- `; H" N8 e- N" N; q
+ E( v- ?6 W4 }* ?6 |2 ]! a            3. 镀件被磁化。
- [+ T5 N6 }" s1 @) M  R5 Y0 H0 @; X( f5 I" Z2 ~8 N2 H- d4 [5 Q4 e
            4. 浮悬杂质。- t2 u+ ?5 g# s# b8 N  h1 U
/ M. e1 r" E# _# p: U$ P* _' v" \
            5. 表面活性剂。
% v7 H+ s; N& f  k5 w6 G& n, `5 l% F/ v, V8 F7 l
            6. 镀浴有磁性粒子。2 q4 b+ p. @7 ^" ~3 D/ t
1 u# ?- ~' S7 f: E6 O3 q % P6 m( O, f. \1 K3 q
" A( {: a/ D; @8 c7 三价铬电镀& I) ~" @) _) R% t. c
8 J, G  }) X! k% Q, c
6 H9 P4 o* W0 r! M, A/ X1 W/ p: j4 F& D2 b
              三价铭的电镀历史此六价铬久,其特点是只要六价铬所需的电流一半
+ O- r- G" _7 e2 G5 f9 c6 g0 \9 n" B% K5 w8 m) g3 i
      ,电流效率较高,废液毒性小处理容易,但所用化学品昂贵,所以一直没& }% N( ]( a1 r% d+ w# n
/ |3 T) H! j$ J' B& B; {- I        有被广泛采用,三价铬电镀一直积极地被研究,目前已有些专利及伤业配/ a9 r& n5 d2 Y, U
$ p! i1 Y) ^& v; i- I8 l+ f- O
        力公开发行,其中特点在良好的被覆性及低铬浓度,使废液处理的问题减8 j7 S; o' N- ]+ y8 a' k
; T5 [3 B# r: ?' P        小。详细资料由厂商提供,三价铬电镀的主要困难之一是六价铬会在镀浴1 \9 g: W# s4 z# I( D0 t
$ F( q7 J: C2 O1 G8 d        阳极形成,有专利配方可以防止或还元六价铬。: w1 E0 N  M* f
; r$ n: s0 N& p$ e4 H
 & @& v* T' _& P1 ]4 a
! r: ]2 m+ S" U5 D! P9 a8 镀铬之管理与维护
/ s" [* E; L6 [2 y7 h7 Y/ n; L
* C! J2 p: |' B; G% w
- ?+ v1 E  Q0 [" E8 G" e% a, w5 z6 U2 V! V' Y8 A
(1) 每 天
. P# y" f) e5 g% M2 E9 K' r. Z" w1 u1 _: u9 F! S( b5 \; E! z
    1. 将镀槽添满镀浴。 .# w' d: `8 k- i
; @( \; l. Q9 {3 V: b" `6 u3 g# [    2. 用低压空气彻底搅拌镀液。 0 D: G. j# ]1 @. U) N( G% [
- X! r1 H# _2 V9 M
    3. 检查温度控制器,绸整温度于正常范围内‥
: s! C4 |  ^2 j( s/ |  j% s9 Y4 q2 y( S- ?( B
    4. 检查挂架并修护之。, }& I4 Y; r3 ~! _* ?; Z
$ U" m) X# S- }/ t2 h: Z    5. 用最大宁流15垩J30分钟做净化罔解处理‥% o! O& V4 A* U4 o' ]3 X/ F! |
; u  U' _7 t5 y    6. 哈氏槽试验。
  C2 R2 K; j, g' @6 m
$ _4 W$ f, a* D9 ^1 ?(2) 每 周
: o, y- R2 N7 l# E$ g
6 j" y+ g  M( M; B    1. 蒸发浓缩回收铬镀液倒回镀槽内。
$ y7 ~& O$ S* ?) I3 n& r$ k. C
- }! H& N; g2 A    2. 检验催化剂含量并补充需要。4 x' Z+ Q! Q/ q7 g+ p
" K. u  ]) O) D# Q: w
(3) 每 月
' I2 y- g# I/ F
  `9 t, ]! p4 e7 ~! a    1. 检查镀浴金屏杂质(Zn 、Fe 、Cu 、Nj ) ‥4 w( [6 h7 y8 e- D* C
7 `' v6 b1 v' e$ q/ F' o" R
    2. 清洁及整理阳极。
6 O1 ]) ]: i" ?$ b
4 x0 _6 W" H3 A. W( U  l    3. 检查三价铬含量。
6 q3 {2 v; b" _! [2 z, {* c) z7 s' ~( c4 W
(4) 每 年) ^3 C2 o# b) s% f  `# ^  d
9 p% h$ Z5 L& `- B( r- A  o# X    1. 检查安培计及安培小时计。
, X9 `! |  ?8 q: _" \( Y" k
/ r/ ?6 W1 h; c    2. 检查及校正温度控制器。. w; r  p2 r) G0 Z+ z
, I  x  P2 ~1 t/ B    3. 清洁及修理所有槽外设施。
4 q& `- T" Q; n$ a
" N( i( G  x0 h0 m" t2 {4 E7 I    4. 整修通风罩、输送管路。
, r/ b# c& ]' x: u  t4 i6 R$ M) u: R. o# C0 Y2 G) Z
    5. 镀液出清,去除积泥,清洁、检查及修理镀槽、加热管及导电棒9 n6 |* o! {7 Z+ ~8 S& @7 F
$ p: K3 Y2 B3 D8 z        头。阳极整理及更换。
" b4 n. ~, O8 u* x0 o7 b/ g! u- {5 k% l4 d( {
3 P* `2 F  b5 V" C7 s8 g/ S3 N, f: |$ S5 B  m8 ?) \6 i+ b
9 镀铬的氢脆性
; j- ~2 Y6 }+ F+ U8 T) H
. i+ J4 {: q, k+ Z3 Y+ n* w; e( j 8 ]! _$ U7 k4 M; s* P4 s5 N  x
/ W: G* \- d/ n7 D          镀铬的电流效率非常低,所以产生大量的氢气,会引起氢脆,尤其是
8 l4 o. L7 r2 f5 v3 t+ O% S/ P  |
; t# M' _( |% ]& j8 u, o  M硬化钢、高强度钢更需注意,氢脆性增加的因素有
3 S/ D9 b3 p3 q  K5 |# ?- n3 H$ P/ L) {: |! _2 U
    (1) 钢铁之硬化处理。       (4) 酸浸。
, n1 n6 i' i6 ]2 q" ]6 R0 k
$ I" ~' y2 u5 p- H    (2) 研磨 。                   (5) 硬化厚度与镀层厚度‥( ^' Z: F3 w8 n" C: n
6 k. z4 _8 H1 g5 T# P2 o2 J& g8 J- u    (3) 表面缺陷。
9 h& P% `) @7 D4 j8 m4 Y* e7 G7 C( D' E' U9 A4 n  ^  c
去除氢脆方法有 :
1 c2 P! s  F8 f- O* R5 C- r
$ X6 C* p6 U4 O% l1 _- C5 ]    (l) 镀前先做应力消除(stress relieving) : 镀铬表面必须没有应力存
8 Q: k5 f4 t# H1 P5 P2 _+ t0 l2 f8 {4 H$ _" j+ u( v/ m3 W9 j
        在,一般镀件经机械加工、研磨,或硬化热处理都有残留应力(: S( r. N6 x* c/ O
/ M1 H! c' J' e( j$ _        residual stre6s) , 可加热 150至230"C消除残留应力。" y. j4 Y- N, W/ |" I' u# Q6 L
( G% J. l7 L% K5 e9 u+ ~
    (2) 镀后烘焙(baking) : 可依照规范QQ-C-320B及Mil-S-13165 处理。
/ \2 Z) O' T, E' V3 ^) i5 C$ |2 y" ]: ~! ]8 C/ p- G
& W/ _% ]1 d% ?( \: f0 |6 R
) a6 u$ Z6 S; a  k6 z! ]10 镀铬之回收及废物虚理/ l8 u2 v& u+ W- G
0 l* f, J5 K7 u* B+ q/ _( ~ * L/ K# X& v  A0 R( S/ M
* t. F% G  @4 f* u6 E( ^      铬酸废液可用回收法或消毁( destroy )法处理,其选择因素有 :
0 H* W, P3 A  p5 R! j7 v4 Z" f9 t5 C$ z3 l( I3 k. Y" M, x, f
    (1) 投资金额。         (6) 厂液童。 '  g- K1 D9 a* j* u
5 l4 d* n+ A# Z+ W8 c
    (2) 人工及维护成本。     (7) 铬酸之价格。2 |0 i  C8 a5 a
% Y7 j# `  E% x. E: D  m! I
    (3) 化学品价格。         (8) 水费‥
( q0 j( X4 M- _4 s5 K1 Y+ q. c0 u7 C) E0 i" v9 f0 W
    (4) 空间。             (9)环境保护之规范‥9 F; b% |' X8 A  ?, J$ Q* D
4 w9 X) i& ^& \" _    (5) 公共设备成本。
4 `+ K9 _# v, K# s  j" `" V$ k2 ^3 N$ a0 w5 k% f
 8 K0 R9 L8 }/ t2 X% @3 a# w
% K- u: v# T, @) ?, n" R" q
最好是减少废液生成,其方法有 :! `0 Q- @/ M6 p" s" S# C
4 R( ?# I9 Q  w5 R* r, l) O    (1) 尽量滴干。           (4) 回收洗净水。
9 O, p3 q2 e& a+ N* Y; ]6 h' ^  q1 f) h4 S
    (2) 应用滴干囤收槽。       (5) 控制水的带入(drag-in),
, F" J  }$ l& ~) M, x& j
( |/ k7 |& _4 i+ O1 w/ z    (3) 挂架避免使镀件装水(cupping action) 。
! H, ]4 d$ X! }% @* `
( E1 e8 v3 k0 U 9 ^9 C8 B" }3 y5 M, f7 h7 T
11 多孔铬电镀
0 r' a6 c$ {" _. q. S" ]0 E
8 w% ]1 C! l, P" q* q. e; b+ {
+ b1 N: Z6 z' Q8 f9 }/ ^! e/ Y: e0 l- V' R
          在二次大战时,多孔铬电镀应用在飞机及引擎的活塞环[piston,2 r7 S3 C6 B+ V
& ]1 R" R5 x/ Z. e9 C$ Y
  rings )及气缸导管(cylinder bores) 的制造和修补 , 多孔铬是一般硬) e& c4 D' X6 ^  i' k& Z" w
/ n/ p/ W4 k/ f; P  铬镀层厚度超过0.004” 含有许多的孔(porous) 吸渗润滑剂,所以可防2 L7 y3 M3 P3 a5 |6 ]$ J
( A1 D+ M7 N% P    止零件刮伤,引擎过热而夹死不动(seizing) 及擦伤( galling) 等 ‥/ z# ~  A, ^; A4 m
/ S' _7 g, C/ e& a6 m多孔铬的电镀方法有三种 :
; f9 Z4 ^5 E1 M  c) c/ L, {! n, Y8 J, a" D( X
      (I) 在粗糙或刻蚀的基材表面镀硬铬。
! t% g# m0 }) }  `  N) a6 m5 v2 b0 ]% V- S8 q  @$ X7 O7 A" _6 S
      (2) 镀硬铬后用化学或电化学蚀刻。" n/ ?7 ]* F5 h! s3 l' `
! }9 K: V' W& u
      (3) 控制镀浴的成份及操作条件、温度
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
huase + 10 好资料
发表于 2006-10-19 14:11:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不锈钢可以镀铬
发表于 2006-10-20 01:41:56 | 显示全部楼层 来自: 巴西
很全的介绍,重新学习了,多谢
发表于 2006-10-20 14:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
虽说我不是搞这个的,看看长见识啊!
发表于 2006-10-20 16:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
很好,很全的介绍,多谢
发表于 2006-10-29 21:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
但是我听人说不锈钢电镀很容易气泡不知道是否真的,很不好电镀
 楼主| 发表于 2006-10-30 08:53:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
多谢大家啊 ,后来发现镀铬缝隙还是去不掉
