查看: 1894|回复: 8
[求助] 求大神指教换刀回原点后处理修改
发表于 2016-6-1 22:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
哪位大神知道mastercam后处理换刀xyz回原点如何修改啊?默认的只有z轴回原点xy不回!2 S9 \8 O' `7 R( T# _3 |! Q& W
发表于 2016-6-1 22:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该是Z先回原点在回XY - R6 F, m2 l2 N# ~8 B, j
默认的不都这样嘛
发表于 2016-6-1 22:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议你先上图 大师们才知道怎么帮你的
发表于 2016-6-2 09:05:53 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
在你需要回到原點換刀的換刀上一行加入  G0 G90 G53 X0. Y0.  就可以 X0. Y0.是可以改變的...高興在哪兒換刀都可以..
发表于 2016-6-2 09:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 gopc 于 2016-6-2 09:12 编辑 ' p3 Z- L& f; ^& a0 O% Y
  1. # -------------------攻牙顯示方式設定------------------------------------------, I7 m. Z0 D* \
  2. tap_McType        :0   #0 =    FANUC系統6 G  S* o; u& N, x8 D( [
  3.                                    #1 =   三菱系統
    % u$ U0 K  E; n: f# [4 i% r# [1 O
  4.         1 @8 ?2 M8 m- V: p1 p; b9 ~
  5. tap_feedtype       : 1   #0 = 攻牙方式G94     F值=轉數X牙距=進給
    ( v" ?, J8 M7 h3 {
  6.                                       #1 =   攻牙方式G95    F值=牙距
    7 V: }6 g0 d8 G& O
  7. ' K/ M  |1 m- }# d- d. e
  8. # -----------------攻牙指令--啄攻Q值----------------------------------------------------------) Z6 ^  I- i) x
  9. Peck_N              : 1             #0  關閉
    , h& S1 [2 f  g% {5 a
  10.                                              #1  開啟Q值# a. f3 B5 N/ |6 R+ L+ U9 L  u
  11.                                       . n$ G! s4 F5 N. i& {3 s/ t
  12. # -------------------刀號/刀長/刀徑補正設定------------------------------------------
    - j; @% U" B& \8 N5 V
  13. tool_H_D           : 1     #0  表示刀徑補正=刀長補正=刀號,刀具資料不顯示刀徑/刀長補正
      |: V5 P8 I$ M9 z4 t
  14.                                    #1  表示刀長補正=刀號,刀具資料不顯示刀長補正
    : G7 G2 U: l0 G: L, A, D- d. Y  j
  15.
    2 l9 b' W  ~2 @, K3 V3 `8 m# z
  16. # ----------------- 程式開始前的自定義代碼-例如:加入/M98 P705-------------------------------------------------------
    / G+ y2 Y* u) m% o
  17. CODE_N             : 0     #0  不顯示(無自定義代碼,請選0)
    2 a3 c4 D8 c2 z: r" D3 s
  18.                                  #1  顯示
    " L7 V, z' z+ X9 x
  19. Scode              :  "/M98 P705"            #可以設定自定義代碼字串("   "雙引號中的字串 可以改)
    : z# ?3 |3 ]& d! D8 L6 `
  20.
    2 B6 }/ H' L& i& Y5 X. y7 i
  21. / k* {( @" x8 G8 J! A/ \, V" M
  22. # ----------------- 開啟高速高精度加工AICC   G05.1Q-------------------------------------------------------
    ! b; ]3 |6 [: @3 P
  23. Saicc_N             : 1     #0  關閉AICC" U# q# y6 F+ h/ q
  24.                                  #1  開啟   鑽孔時自動關閉* ^0 U  D/ F4 T+ Y5 u
  25. Saicc_0              :  "G05.1Q0"
    . a+ }7 ^; M' C3 S9 r/ Z& Q
  26. Saicc_1              :  "G05.1Q1"
    : I. p0 [  B. C2 D7 m
  27. / q: p8 e( M4 \7 k4 q) [
  28. # -----------------換刀前加入行號N--------------------------------------------------------
    . b: U$ d( T+ E2 s& q
  29. tool_N             : 0     #0  不顯示
    9 n! {$ O  {$ l1 P% t4 u% H
  30.                                  #1  顯示
    - l( n! O* v& O" Y! d9 T( K
  31. strgoto_N          : 1              #參數開始值,N1,N10
    0 }' H/ O9 |: u2 y: |* C
  32. strgoto_add        : 1             #參數增加值,N1,N2,N3或N11,N21,N31
    9 C$ ]$ A5 D4 q" ~# D
  33. ) k3 u6 J6 B, m' ]
  34. # -----------------指定點左上角換刀      依照G53機床座標X0.Y0.換刀----------------------------------------------------------
    2 n/ U$ h+ j8 `. k8 b- f  k3 i) y% q; X
  35. Ch_Tool            : 1            #0  關閉
    9 U3 I4 _6 _5 o, S6 k( O4 \
  36.                                              #1  G53機床座標在右上角
    ) ^7 E/ g" M7 k
  37. 6 }# R3 _# s+ ?& v0 B& F3 h9 b
  38. SCT_X              :  "X-1000."   #X的偏移植--請依照自己機床座標設定數值
    8 }* z7 Q5 }) F* f6 j- T7 P
  39. SCT_Y              :  "Y0."           #Y的偏移植--請依照自己機床座標設定數值
复制代码
5 D  y# N9 w$ J6 t+ V" j: q; w4 G( L& R' I
呵呵...是不是很需要這樣的選項
: \$ L. c6 ]* P1 f
发表于 2016-6-2 13:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
在后处理里面加入一行X.Y回原点就可以了。如需要我帮你改,你把后处理发过来。
发表于 2016-6-3 14:46:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个是蛮简单的! O8 ~( y" j4 i+ i1 |4 b4 j7 H
" q" u/ o! M2 p/ q- v3 D. c$ Y
& u* \! S: `- m& S1 I" a* k( g' P
发表于 2016-6-6 14:20:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在M30指令之前加上G91G28Z0,很简单自己改一下就好了,改之前记得先备份出来
发表于 2016-6-6 16:14:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
很简单楼主多试试就知道
