3 _$ N- u* N- g0 l" r7 z! w9 M
; H. t W! k/ d8 e! A) t; | 在产品设计过程中,为了更加清楚地了解产品的内部构造,工程师往往需进入工程图界面,通过剖视来查看产品的内部结构。中望3D是专业的CAD/CAM一体化三维软件,在剖视方面,同样支持上述的剖视功能,不但如此,中望3D还支持设计师在建模界面直接查看产品的内部构造,无需进入工程图界面,对效率的提升更有帮助。
, y3 y, P9 Z1 w下面我们以图1中的电机为例,向大家讲解一下中望3D其剖面视图的使用方法。
6 h) `5 w. D7 M; j" d
# a. _/ r% p: U+ E1 T Q+ s; [图1 机电
# [* y) Q2 W* K) I" G( j第一步:点击“查询模块”中的“剖面视图”命令(图2),进入该命令的操作界面。
O8 {3 G, f' `+ g
2 F8 b# W8 h" o. S6 q/ {, F
图2 剖面视图命令 _! r# J" R) e% Z
第二步:选择剖面视图的显示方法,这里,中望3D提供了“单平面显示,两平面之间显示,线框平面显示,轮廓显示”四种选项。一般我们常用的是图3中选择的这种“线框平面显示”。
4 T% x/ C" B4 V0 F! k8 N' y1 Q# B* f
, U. A+ J0 y( b! X" u% c
图3 选择显示方法
7 T3 `* [. K, S/ G5 X: u2 v+ r第三步:选择剖面方向,通过鼠标直接点击剖面方向,并通过鼠标的移动自由控制剖面的位置,如图4所示。
" @% N# x* z+ v: u4 F
/ o( x4 k7 E7 ?
图4 选择剖面方向
; g; k( D# D7 l0 f. ?第四步:设置其它选项,中望3D提供的剖面样式有“不填充”、“斜线填充”、“井线填充”这三种,一般常用的是斜线填充,如果选择这个选项,设计师还可以根据需要调节填充线的间距,如图5所示。 , I# }$ |0 g1 D9 c3 C
% x: ]1 e( Z- Y8 v! w4 ]; G
图5 调整斜线填充间距 - \' N/ K# F/ Y6 G% X& t+ j" n
通过以上操作如果产品是实体,就可以直接查看产品剖面。但也会碰到产品不是封闭的实体,就像图4中遇到的情况,产品的部分区域并没有显示剖面线,而显示空壳。对此,中望3D产品检测功能对其进行检测,会发现产品并不是全部是实体,而是有32个开发放边,如图6所示。 2 `3 w9 G' h$ S# ]) s; n1 c
: l* K p& C) u; k* \- Q- m0 {
图6 开放边检测
0 X. P2 f1 x4 G3 ?5 v 对此,我们可以在剖面视图界面中,对“非封闭造型显示填充”选项进行勾选,这样,就可以让非实体显示为剖面线了,如图7所示。
% P5 O) ~7 F$ \! e& Y2 H2 H
6 k" N2 L& {5 G: h6 `) z4 z9 e0 ?
图7 勾选“非封闭造型显示填充” |
