查看: 2157|回复: 10
[已答复] 图纸A3,零件用1:1.5, 剖视图用1:1
发表于 2016-6-16 09:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
用A3纸作图(2张,一张外形,另一张剖面)。没有A2。
( ]! V# @+ i) I1 v4 i  c零件外形图用 1:1.5,刚好。
2 F6 O7 d1 l) J% F$ T5 j( i但是第二章的剖视图,有5个剖面,用1:1.5,小了,可以 在剖视图下面注明 A-A 1.5:1, 放大之前那张图的比例吗?
发表于 2016-6-16 09:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
视图的比例如果和标题栏标注的比例不同,可单独标注比例
plc + 2 应助
发表于 2016-6-16 19:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
/ }2 X/ ^9 F# g3 e, S: ?- t# Y8 g) c" u5 E) M) ]( E  F5 E& L2 O
是说两张图表示同一个零件,不同部位选用比例不一样?为什么用这种方式
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2016-6-17 10:42:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
2374 发表于 2016-6-16 19:30" z. o7 y; u. \0 E. _
' R; b) l8 H0 Y4 T9 G, i外形图 用A3,1:1,放不下。    剖面图用1:1.5又太小了。  这是为了好看, 我看见制图标准是GB/T  不是强制性的吧。
发表于 2016-6-17 14:21:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
两张图上没问题的,放在一张图上时,不同于图纸比利时单独标出
plc + 2 应助
发表于 2016-6-17 16:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
一张图都可以使用不同比例何况两张图了,完全可以不同比例,没有明文规定,也没有潜规则。
plc + 2 应助
发表于 2016-6-18 20:03:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
呵呵,有意思,我们公司肯定不可以
plc + 2 应助
发表于 2016-6-20 16:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
没有什么不可以,只标注清楚就行了。
plc + 2 应助
发表于 2016-6-22 16:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没有什么问题吧
# P1 g- F8 Y8 W: q更何况是两张图啊
" ]9 h2 \. r# N' c* D0 S3 L就是一张图上也没有问题
1 I% g$ g% }( m) X" T但是有些大公司有制图的公司企业标准
' W( F+ y( T% T8 }那就只能安装公司的规定了!
+ C0 d6 Z* t/ q2 t- a
plc + 2 应助
发表于 2016-6-22 22:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同一张图纸,可以有不同比例,也没有强制要求比例一定要标示在视图上
plc + 2 应助
发表于 2016-6-27 15:11:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
标注清楚就成
plc + 2 应助
