查看: 1551|回复: 0
[讨论] 材料明细表的变字体设置→人工设置,API设置,Sw内置。
发表于 2016-6-17 10:13:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
安装
主题分类用于问题归类:
4 q/ \! {, K+ ^5 c' D- L! J; c, f+ j
" m1 Y+ @5 Q: b& y6 K6 e 材料明细表2.jpg 2 z% g. |3 O& y% o$ G* Q& u: K
# z3 z" a: ?3 u# i  ~( q
在材料明细表中,经常将名称的字体设置为4mm。
( }  b+ c& p% O  J1 q$ {4 c将图示中的,材料表的A1字体设置为2.5mm.
5 N7 h: \  N) {4 q5 D% a
- H2 H, k" Z/ o
, q- e( u! O8 T/ h
2 g) |. C9 M! w- `* j1 S6 \9 a8 y, y
  W0 d1 k( n% M( {3 `* k问各位有什么解决方法:
: p$ e5 E0 ?2 h+ }1 人工设置字体。
9 K% \, ^3 f/ ~2 用API设置字体。
: y" a3 O( q3 b" _: a8 i/ K  Y) p9 M3 材料明细表内置功能设置字体。6 M! L5 w' o6 P6 e
! W% Y: F6 D+ M; j$ B/ J
  ~7 A1 }0 _9 K1 q. ]5 d( Y 材料明细表1.jpg 2 ]& a7 p+ L" y3 p; Z( s
# g6 \0 ~: a' I+ {. K
; ?' m) ]8 S; m2 L: k2 B8 }0 D( W2 V- D4 a" o+ L' @7 M
  1. & ^/ ~: \* [$ V  z: V* e) E( S
  2. Private Sub ll0617()8 Z2 Q1 M" z' T+ A- ?" {3 E
  3.     Dim SwApp As SldWorks.SldWorks, SwModel As ModelDoc2$ O1 ]2 ?2 {( M: c5 X  w$ m
  4.         Set SwApp = Application.SldWorks
    + r7 `7 ~% j/ L
  5.         Set SwModel = SwApp.ActiveDoc! f! R! s6 E# q) Q; K3 C) n
  6.     Dim SwSelMgr As SelectionMgr
    ; R1 V: Q* V' ^; e8 S! w, K
  7.         Set SwSelMgr = SwModel.SelectionManager; C- `1 Y- v1 A  p; B1 _
  8.     Dim SwTabAnn As TableAnnotation- _3 p1 n2 s( R6 M3 W' p2 Q* r
  9.         Set SwTabAnn = SwSelMgr.GetSelectedObject5(1)
    / R) U0 m  P" S9 T
  10.         With SwTabAnn '
    . F3 y) B- R4 d3 h/ O  g7 |; E- Y
  11.             For ii = 0 To .RowCount - 1
    7 q' |4 N. N* Q/ G' @4 T$ m; n
  12.                 Debug.Print ; .Text(ii, 2)
    7 o9 h) X+ R4 `
  13.             Next ii
    ' ^2 ^7 c/ Y, s$ H8 l
  14.         End With
    # d2 i& G" x' Z$ B0 H
  15. End Sub( Q" i# a: ]. l. c8 ?' d
复制代码
$ T( f: q9 u) n8 @
# s4 J$ |- ]" {5 s0 w! D( \# I1 o
1 O2 Q7 o& k/ U6 K: j% H! }" T% p3 D; ]
Documents.zip
210.61 KB, 下载次数: 15
