查看: 4326|回复: 17
[已答复] 轴承110℃算高温吗?是用什么润滑脂比较好?
发表于 2016-6-23 10:21:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东德州
一个烘燥机风机的轴承型号:22226  SN型轴承座  环境温度120℃ 应该是用什么样的润滑脂呢? 现在用的三森的高温润滑脂经常结块变质!求各位大神指点  给个建议 谢谢!!
: `" w$ Y" G9 e1 D  m4 n) m6 R
发表于 2016-6-23 11:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以考虑采用高压雾化油+有条件考虑用制冷剂走铜管的方式冷却,一般轴承温度不超高85度
1 w1 A' a4 c3 y4 I
开亮 + 2 应助
发表于 2016-6-23 11:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
环境温度120度,轴承温度肯定高于此温度,至少要考虑耐温150度或更高,甚至要考虑耐高温轴承。
5 G4 s" t3 L# V" U( B
开亮 + 2 应助
发表于 2016-6-23 11:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
高温的用高温润滑油好一些
plc + 2 应助
发表于 2016-6-23 15:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
润滑脂是不行的了; V6 q% x) x0 j8 h
用油吧!
1 \1 i' z# ?: q
plc + 2 应助
 楼主| 发表于 2016-6-23 16:13:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
han912xue 发表于 2016-6-23 11:06
6 w/ `- [, o# B9 B( r, t3 a高温的用高温润滑油好一些
# A5 V; T, \: J
用油 没法冷却 油的温度 呢
 楼主| 发表于 2016-6-23 16:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
TKG-09 发表于 2016-6-23 11:06( F" Q# Z( F2 M8 _* T* t
$ s7 n1 y* Z1 H* J* d2 _' D
这个轴承在设备的外面靠近设备,设备本体的温度在120℃ 过来的热风将轴承座加热到了100~105℃,里面的轴承应该温度还高。长城7017-1这款润滑脂怎么样?  S+ c  e' q8 M+ m) B* s
发表于 2016-6-23 17:31:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
蜡笔小新0001 发表于 2016-6-23 16:18* D8 i# ^3 {) s" N8 Q
这个轴承在设备的外面靠近设备,设备本体的温度在120℃ 过来的热风将轴承座加热到了100~105℃,里面的轴 ...
* i* Z7 P1 d1 {! {可以。
/ C' k1 O8 ^4 N+ x  S. B
( s4 n9 J  B; [长城7017—1高低温润滑脂:高低温润滑脂是以脲类化合物稠化硅油制成。与其他高温润滑脂相比,耐热性更好,而—50℃的相似黏度略大。适用于高温下工作的滚珠轴承和滚柱轴承。使用温度为—60℃~250℃。性能符合美国MIL—G—25013℃标准的要求,并与国外AeroShell15A润滑脂的性能相当。
plc + 2 应助
发表于 2016-10-4 09:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贵港
不知道轴承转速负荷怎样,轴承座结构怎样,可考虑引入风冷、水冷,及考虑绝热措施,降低轴承温度。
plc + 2 鼓励积极应答和参与的回帖。
发表于 2016-11-20 22:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
轴承的工作温度能那么高吗?轴承装配时,加热温度要求不嫩超过120℃,否则会影响轴承的使用寿命。可见轴承不能再这么高的温度下长期工作。如果环境温度确实这么高,应考虑采用水冷轴承座,以降低轴承的工作温度。
发表于 2017-2-20 21:49:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
温度太高了,不能形成有效的润滑油膜,对轴承使用寿命有很大影响。建议用高温润滑油,并加循环冷却装置。
发表于 2017-2-22 13:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
seanf 发表于 2017-2-20 21:49+ l% `; Y4 J' d
- u# X1 v! q5 x8 A  u# B' v: O. H是呀,得考虑冷却装置
发表于 2017-3-13 13:09:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
锂基润滑脂的特点如下:
% G9 I* n" a$ e, K! e& x
$ z+ F, q/ r: Z8 L. l(1)锂基润滑脂,特别是12-羟基硬脂酸锂稠化的润滑脂,只有两个相变温度,第一个相变温度(即从伪凝胶态到凝胶态)一般在170℃以上,第二个相变温度(即从凝胶态到溶胶态)一般在200℃以上,因此,当选用适宜的矿油时,可以长期使用在120℃或短期使用到150℃。
2 u7 K& M# f$ ~3 N% l# U! J
) X" {* i) e0 ?3 R5 I, S" I(2)锂基润滑脂,特别是12-羟基硬脂酸锂稠化的润滑脂,通过电子显微镜可见其皂纤维形成双股的、缠结在一起的扭带状,因此,具有良好的机械安定性。
  P; a4 \+ j0 ?4 r/ ?" d
) V, Z7 R8 @- ?0 h(3)通过气相色谱法测定,12-羟基硬脂酸锂和硬脂酸锂对烷烃的吸附热,发现12-羟基硬脂酸锂和硬脂酸锂,对皂纤维表面液相的结合强度,及对晶格内液相结合强度都是较大的,因此,锂基润滑脂具有较好的胶体安定性。
6 y2 X7 C  b4 W2 p
0 \# e2 U+ w! ~* L% T* C9 W(4)碱金属中的程对水的溶解度较小,因此,锂基润滑脂具有较好的抗水性,可以便用于潮湿和与水接触的机械部位。
发表于 2017-3-26 12:05:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
使用锂基润滑脂。
发表于 2017-5-9 18:00:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
学习了
发表于 2017-5-11 19:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
二硫化钼润滑脂,
发表于 2017-5-13 16:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
壳牌、gadus s3 v220c 2润滑脂、、、、、另高温环境轴承游隙需选用大游隙的。
发表于 2019-1-9 00:01:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
氟素脂或混配脂
